步骤1:
1。)带有十字,平头和三角钻头的螺丝刀。最难找到的地方是Triwing,但是很多地方都有它们。我在Lowe‘s用螺丝刀套件买了我的螺丝刀套件,价格为6美元。2。)烙铁。3。)剪刀4.)电工胶带5.)纸-不太需要,但为了安全起见,您需要准备一些纸条以防止Gameboy意外短路。
与所有Instructables一样,它的工作速度很慢,所以要小心并保持安全。在本教程中,您将使用锋利的刀片和非常热的士兵熨斗。请勿触摸熨斗的尖端。大多数烙铁套件都带有一些金属支架。不使用电烙铁时请使用此工具,因为它可能会损坏您和您的东西。
步骤2:确定问题
这是最简单的步骤。在图像中,您看到一个或两个箭头,该箭头标识了出现在我的Gameboy屏幕上的所有垂直线。这些家伙会消失的。
第3步:更明显的东西
我告诉你这很简单,对吗?
使用三角螺丝刀拧开Gameboy的背面。拧下螺丝后,请小心不要将其拉开。有短线连接设备的前部和后部。慢慢地打开它,然后将屏幕的侧面放在背面的顶部。它不会完全平整,但是没关系。
下一个超级容易的部分是使用十字螺丝刀将螺钉从Gameboy的前部电路板中取出。这是其中装有屏幕的一面。
您可能需要使用平头螺丝刀拧开将电路板压下的三个插脚。
一旦电路板取出,请滑入纸片。在Gameboy的两侧之间。这将起到绝缘作用,以防止任何电击。
现在,在屏幕底部的长度上寻找一个较厚的黑色贴纸。您将慢慢将其剥离。非常缓慢地。在其下方是将所有处理能力连接到屏幕的小焊接点。这些焊接点有些松了。您需要保持柔和的心态,以免损坏其中的任何东西。
您可能需要使用平头螺丝刀轻轻刮擦,以去除黑色贴纸。
保存贴纸。
第4步:困难的部分(并不是那么困难)
您现在要在哪里贴标签看到一个紫色乐队。插入电烙铁以对其进行加热。打开您的Gameboy。您需要将其打开以确保已固定线路。
您可以看到我用于烙铁的烙铁头。我不知道它叫什么,但是效果很好。
一旦烙铁启动并运行,将其沿着屏幕下方显示条带的区域轻轻拖曳。
不要握住它集中一处。
随身携带并迅速拿起。否则,您可能会融化其中的东西或损坏屏幕。我把它放在一个地方太久了,屏幕变成了紫色和蓝色,并在屏幕左下方的一小部分显示了各种颜色。它最终消失了,但是您可以在此处造成一些损坏。
您可能会导致屏幕上的其他地方显示线条。还行吧。只要沿着乐队继续运行,就会消失。
您可能无法使屏幕完美,但您可以做到。当我在做我的工作时,我一直在左边得到一个顽固的部分。因此,我最终将烙铁在那儿握了太久。但是,当我将所有内容放回原处时,该行就消失了。
第5步:放回原处
切了几块胶带的长度与您剥离的贴纸的长度相同。小心地将胶带放在不干胶标签上,然后放回原处。它必须完全平坦。有时,胶带可能会在贴纸的一部分上拉起。取下磁带,然后重新开始。如果贴纸不平或不平坦,它可能会拉起那些重新焊接的销钉,您将不得不再次这样做。
该图是侧面照片,显示了磁带作业。它不一定很漂亮,但是所有这些胶带层都将A.)将标签固定在适当位置,而B.)增加厚度,因此Gameboy的外壳将标签固定在适当位置。
将所有拧回螺丝。
步骤6:已完成
第一张图显示了它的外观对比度从一开始就一直上升。第二张图片显示了经过所有简单工作后游戏的外观。
这是我在观看了几段视频并阅读了有关内容后第一次这样做。
花在Gameboy上的实际总时间= 30分钟。完成一次操作后,您可以在15天内完成操作。
责任编辑:wv
屏幕
7文章
1203浏览量
56080
光缆线断了怎么修复
DAC8531手册上有线性误差与非线性误差,这两个是怎么定义的,区别又是什么呢?
轮盘激光淬火修复的步骤及优点
蓝牙耳机与有线耳机区别
轴修复实战课:篦冷机拖轮轴磨损,如何修复让速度效率双提升!
开关柜有线测温的优势是什么
12芯的光纤线能当有线电缆吗
怎么共享屏幕给对方,可以选择不同的屏幕共享软件?
内孔激光熔覆修复原理及应用
