步骤1:准备就绪
要将Linux放在闪存驱动器上,您将需要找到一个将获取iso文件的程序(linux发行版将以.iso文件下载)并将其安装在USB驱动器上,以便您可以从中启动。我将完全推荐http://www.pendrivelinux.com/,这也是我将用于指导的内容。查找并下载通用USB安装程序。还有一个可以用来执行此操作的程序称为unetbootin,但我认为pendrivelinux的性能更好是因为。您还将需要一个闪存驱动器。根据您稍后选择的发行版大小,您可能需要更大的GB驱动器。无论您至少应该使用2 gig usb棒(只是一种偏爱,特别是如果您要安装很多应用程序时,这都是我的偏爱。我建议的最低数量是4 gig。此外,为了让您知道所有内容都将被删除)在USB记忆棒上,因此我建议您使用其他不需要的东西。
在继续下载安装程序时,您可以将其打开。现在要运行安装程序,您需要管理员权限。我假设您知道就是这样,只需确保拥有管理员密码或在其帐户上进行操作即可,现在它已打开,只需单击同意许可即可。该程序确实很容易使用,您可以单击下拉菜单。下拉框选择一个Linux发行版,在这里您可以看到一大堆Linux发行版。我建议使用ubuntu之类的东西来制作漂亮的用户界面和内容,但推荐用于破解下载回溯路径。它将分为不同的部分发行版和它们的不同版本等等。您可能会想观看视频并研究一些不同的发行版以找到自己喜欢的发行版。但是就像我说的,对于hacking = backtrack。
当您选择发行版时,如果您还没有.iso文件,只需点击下载iso 框,它应该会您进入下载页面或可以下载文件的地方。现在是等待的部分。根据文件的大小(取决于发行版的不同),可能要花费很长时间。当我下载大约2 GB千兆字节的backtrack 5 r2 iso时,我会说花了至少5个小时,但这一切都取决于发行版。下载后,只需将其放在桌面上或容易找到的地方。
步骤2:安装
现在,您拥有选择的.iso文件,单击安装程序中的浏览按钮,找到下载的iso/发行版,然后选择该文件。如果尚未插入闪存驱动器,则将其插入,然后进入我的计算机,查找它是什么字母驱动器。我的是驱动器E:用haxor语言标记为Rainbowhakr。
返回USB安装程序,然后单击下拉框以选择您的USB字母驱动器。 请小心,因为如果单击“显示所有驱动器”并将其安装到错误的驱动器(如计算机驱动器)上,则会损坏计算机。诺夫说,没什么好担心的。只需选择您的驱动器号。完成后,单击格式化驱动器(擦除内容)。即使闪存驱动器上没有任何内容,也应选中该框。它将删除所有内容并将其格式化为fat32(如果您不知道这是什么都没关系)。
然后,您需要设置一个持久文件大小来存储更改。这只是设置可用于安装的应用程序或所做的任何更改等内容的空间。只需将其设置为几乎所有方式即可。有时,如果将其全部拉高,则会表示驱动器上没有足够的空间分配,因此,如果发生这种情况,只需将其向下拖动一点即可。
好的,您终于可以创建了。为此,只需点击创建 。..。(板球)。如果您至少不能做到这一点,我觉得你们都很愚蠢。好了,一旦您这样做,就应该调出一个装载箱,它将完成其所有工作。然后,一旦加载了该零件,它将消失并再次进入安装程序。可能会说类似“此条直到安装程序完成后才会移动”之类的内容。我不确定在新版本的程序中是否仍会执行此操作。无论哪种方式,只要等待它完成,就不要关闭计算机或其他任何设备。您根本不应该取消创建者。因此,在这种情况下玩电脑游戏或其他东西。下载iso不需要花很长时间,这样您就不会死于不耐烦了。。..
第3步:完成并启动LInux
哈哈。您以为还有更多!您可以退出安装程序,然后安全地卸下USB闪存驱动器。现在,您掌握了Linux的强大功能,可以在所需的任何计算机上使用。另外,请务必查看我的YouTube频道并支持我的订阅,并通过单击整行来观看我的视频。
现在,尽管有最后一部分,但实际上是从usb棒启动。希望您知道如何执行此操作,否则总会有时间学习应该现在的时间。您需要重新启动计算机,或者如果关闭计算机则将其打开。然后仔细观察屏幕,并在右上角出现Dell Boot屏幕时,您将看到两个选项。设置选项和启动菜单。点击启动菜单中告诉您的按钮。我的是F12键然后使用箭头键导航到 usb闪存设备并按Enter。 (提示不要用力,否则您会折断键盘的。(这只是给愚蠢的人的提示)):P
然后应该引导到您的linux中。某些发行版内部有另一个启动菜单,您可以在其中选择要从设备启动的选项。 请勿选择安装LINUX ,该操作系统将替换为您的操作系统,并且不希望这样做。然后,您可以自己探索linux。我还将观看您选择的发行版的视频概述。
责任编辑:wv
Linux
87文章
11363浏览量
210984 -
闪存驱动器
19浏览量
8919
华秋 KiCad 发行版 8.0.8 发布
华秋 KiCad 发行版 8.0.7 发布
RHEL即将成为微软WSL的官方Linux发行版
KiCon演讲回顾(二):华秋 KiCad 发行版
基于RT-Thread的usb设备msc驱动测试
linux操作系统安装步骤 linux操作系统的特点及组成
采用隔离式 USB 2.0 转接驱动器的 USB 音频隔离方法
