如何使用NodeMCU和继电器板控制电磁阀
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-15 10:47 次阅读
步骤1:组件
NodeMCU
面包板。 (我们使用过Adafruit Perma-Proto面包板)
5V 2通道继电器模块
DC-DC电源模块
12或24VDC电磁阀
10K欧姆电阻
LED
220欧姆电阻
螺丝端子
外壳和电缆接头
2.1mm枪管DC插孔
12或24 VDC直流电源,具体取决于您的阀门
步骤2:将其接线
这是继电器单元的基本接线图。您可以在说明的末尾看到它的外观。
D5和D6连接到两个端子块,您可以将它们连接到外部传感器或按钮。这些是可选的,我们没有在本项目中使用它们(尽管已经包含了它们的代码)
第3步:源代码
对于中继单元-我们不会发布任何数据-而是从我们的频道中读取特定主题,然后决定要做什么。
因此,在我们的配置文件中,我们有一个可以写入的主题,还有一个我们正在听的监听主题,以更改阀门的位置。
除了继电器,我们还有两个输入。这些可以是外部按钮(可用于打开和关闭阀门)或诸如液位开关或霍尔效应传感器之类的开关。包含这些代码的代码-但在本示例中已被禁用。
在我们的循环中-我们每5秒钟检查一次LISTEN-TOPIC,并返回该主题的最新读数。如果读数为0,则打开阀门。如果还有其他问题,我们将其关闭。
您可以在此处下载完整的源代码
《图id =“ rich-embed-files” class =“ ible-files”》
config.h
const 字符串CHANNEL_ID = “ XXXXXXXXX ” ; // Readiness.io频道ID
const 字符串SENSOR_ID = ” XXXXXXXXX “ ; //您的AgriWebb或组成的传感器ID
const 字符串主题= ” solenoid-valve “ ; //传感器的类型或您发送的数据的名称
const 字符串VERSION = ” 1 “ ;
const 字符串格式= “ ” ;
const char * WIFI_SSID = ” XXXXXXXXX “ ; //您的WiFi SSID/名称
const char * WIFI_PASS = ” XXXXXXXXX “ 跨度》 ; //您的WiFi密码
const uint16_t UPDATE_RATE = 5 ; //发送数据之间的等待时间(以秒为单位)
const uint8_t TIMEZONE_OFFSET = 10 ; //传感器所在的时区(例如GMT为10)
const 字符串LISTEN_TOPIC = ” 水位“ ; //您正在收听的传感器的名称
//更改电磁阀。
查看GitHub托管于❤的rawconfig.h
relayUnit .ino
# include 《 readiness_io.h 》
#包括 《 Ticker.h 》
# include “ config.h ”
const int LED_PIN = 5 ; //连接LED的引脚(D3)
const int INTERRUPT1_PIN = 14 ; //该引脚连接测试按钮(D5)
const int INTERRUPT2_PIN = 12 ; //该引脚连接第二个测试按钮(D6)
const int SOLENOID_PIN = 13 ; //引脚连接到继电器(D7)
易失性字节中断= 0 ;
readiness_io 客户端(CHANNEL_ID,TOPIC,SENSOR_ID,VERSION,FORMAT);
股票计时器;
digitalWrite (LED_PIN,LOW) ;
interrupt = 0 ;
查看GitHub托管的❤的rawrelayUnit.ino
步骤4:成品
这是成品单元的外壳(不包括阀门)。它具有一根电缆密封套,用于阀线进入。由于它还具有用于电源的桶形插孔,因此建议将该版本用于裸露区域-但您可以轻松地用另一个电缆密封套替换它,并直接将其布线到板上以确保其防水性。
责任编辑:wv
  • 继电器
  • 电磁阀
  • NODEMCU
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当
    的头像 发表于 01-17 14:30 821次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业自动化的应用
    电磁阀压力调节器的作用
    电磁阀压力调节器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过控制流体的压力来实现对机械设备的精确控制。这种设备在液压系统、气动系统、化工、石油、食品加工、医疗设备等多个领域都有广泛的应用。 一
    的头像 发表于 10-08 09:52 907次阅读
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁
    的头像 发表于 10-08 09:51 3264次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压
    的头像 发表于 10-08 09:42 1018次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个
    的头像 发表于 10-08 09:40 597次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制
    的头像 发表于 10-08 09:38 605次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的
    的头像 发表于 09-14 14:21 1358次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 4796次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2
    的头像 发表于 09-14 14:16 1064次阅读
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    气密性检测设备通过精确测量电磁阀在不同压力下的气体流动情况,来判定电磁阀的密封性能是否达标。这一功能对于化工、石油炼制、食品加工等需要高度控制气体或液体泄漏的行业尤
    的头像 发表于 09-10 10:45 425次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    单片机控制电磁阀
    一共七个开关 七个电磁阀 每个开关控制一个电磁阀 电源关闭状态下 一号开关闭合 二号开关常开 三号开关常开 四号开关闭合 五号开关闭合 六号开关常开 七号开关常开 写一个程序控制这些开
    发表于 07-23 12:25
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
    发表于 07-15 15:36
    继电器控制电磁阀如何防触点粘连?
    [td]继电器控制的是24V供电的电磁阀,电流较大了点,最大可能是8A. 如何防止继电器触点粘连呢?
    发表于 04-17 08:15
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀
    的头像 发表于 04-08 17:57 582次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>控制</b>器 - 重新定义智慧农业
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 03-18 11:41 982次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
