推拉电磁铁的工作原理
电子工程师 来源:网络整理 2019-09-28 06:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
推拉式电磁铁的原理的工作原理,推拉式电磁铁主要由线圈,动滑杆,和静铁芯电源控制器等配件组成。它运用了螺旋管的漏磁通原理,利用电磁铁动滑杆和静铁心长距离吸合,即行程(50mm---100mm)以上。实现牵引杆的直线往复运动。推拉电磁铁是根据电磁的原理,由电量来控制整体的动作以及功率的大小。 其中电磁铁的作用就是通过电流来产生磁性,利用不同的磁圈,加上电源来控制磁性的大小,形成一个可以推、拉的动作,使其在一个整体中运行,就像是活塞一样运动,它的结构有时通过弹簧来实行快速的变换。
推拉电磁铁是根据电磁的原理,由电量来控制整体的动作以及功率的大小。 其中电磁铁的作用就是通过电流来产生磁性,利用不同的磁圈,加上电源来控制磁性的大小,形成一个可以推、拉的动作,使其在一个整体中运行。
推拉式其结构也是通过电磁铁的磁心以及电磁圈,形成一个可以推和拉的动作。在一个整体中运行,就像是活塞一样运动,它的结构有时通过弹簧来实行快速的变换,也有的是用按钮式来改变它的位置,从而达到更换磁性的原理。
所以通常将这个结构称之为直动推拉式,电磁铁的作用就是通过电流来产生磁性,概括不同的磁圈,加上电源来控制磁性的大小,推拉式电磁铁比较小,容易安装到一些小的场所。
在电流稳定的情况下,通过推拉来改变磁圈数,达到磁性大小的变换。
推拉式电磁铁也就是包括以下几个部件构成:磁芯、电磁圈、直线密封管、电线等,组成一个推拉式的结构。
传统的交流,直流推拉电磁铁启动和工作一个电压电流,易烧线圈,牵引不大,行程有限。长行程牵引电磁铁动作干脆迅速,启动上升0.10秒,返回复位0.05秒以下。操作频率3800次/小时以上。供电电源可交流电,可直流电或交直流共用。
能频繁启动工作,也可长期通电吸合。可用于各种简单或复杂的工艺流程中做为动作执行单元,以实现远距离控制、集中控制或自动控制。
广泛运用于电力、机械、冶金、矿山、石油、化工、起重、水泥包装等行业。具有性能可靠,动作灵敏,寿命长的特点。
产品款式:一般电磁铁分为二种款式,拉式(可动铁芯拉动载体向前运动,用弹簧复位即可);推式(在拉式基础上增加顶杆和挡块,挡块的作用是用来限位作用,载体在前面,电磁铁前端的挡块推动载体向前运动,用弹簧复位)。
产品通电率:即产品使用频率,一般分为100%;50%;25%;10% (通电时间/通电+断电时间)* 100%=通电率,如:100%通电,指长时间通电;50%通电,指通电1秒,断电1秒;
优点:圆管电磁铁最大的优点,在于产品磁路性好,属于电磁铁磁路最饱合的一种电磁铁,大部分电磁转化成磁能,只有少部分转化成热能。
  • 电磁铁
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微型推拉式圆管电磁铁定制事项
    `德昂微型8毫米直径电磁铁DO0810尺寸: 主体尺寸外径8mm,长度10mm。工作电压:dc3-48v工作制分为:长期工作制、短期工作制和
    发表于 04-21 14:39
    推拉电磁铁的结构形式
    `电磁铁的结构形式电磁铁的设计,在于合理选择电磁铁的型式。不同型式的电磁铁有不同的吸力特性,盘式吸力大,适用于起重电磁铁
    发表于 04-22 13:49
    什么是电磁铁
      电磁铁,是通电后能够产生电磁的一种装置,在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,叫做电磁铁。它可以像磁铁
    发表于 02-20 15:47
    电磁铁的基本概念是什么
    内部带有铁心的、利用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁,通常制成条形或蹄形。铁心要用容易磁化,又容易消失磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后就随之消失
    发表于 05-12 06:15
    如何提高电磁铁工作电流?
    用Arduino控制一个电磁铁, 下图是目前的电路,能运行起来, 就是磁性太弱了。手头有5V电铁和12V电磁铁,两个都在12V电压下试也,吸力都很弱。求大神指点下如何在不更换电源的情况下如何提升电磁铁吸力?
    发表于 06-27 20:39
    电磁铁的用途概述
    电磁铁。可根据不同的使用方式、不同的实验要求、不同的工作环境、和与不同设备的配套装配进行设计制作;可使电磁铁在保持*高磁场的可能下,实现极大的变形。
    发表于 05-20 13:53
    电磁铁基本组成部分和工作原理设计手册
    电磁铁基本组成部分和工作原理设计手册
    发表于 09-15 09:54 48次下载
    <b class='flag-5'>电磁铁</b>基本组成部分和<b class='flag-5'>工作原理</b>设计手册
    磁铁电磁铁的设计
    磁铁电磁铁的设计
    发表于 09-15 10:09 65次下载
    <b class='flag-5'>磁铁</b>与<b class='flag-5'>电磁铁</b>的设计
    电磁铁工作原理_电磁铁的应用
    本文首先介绍了电磁铁的发明和特点,其次介绍了电磁铁工作原理,最后介绍了电磁铁的应用。
    发表于 06-03 10:33 4.8w次阅读
    电磁铁的优点
    电磁铁它其实就是一种可以通过通电从而产生电磁的一-种装置。这种装置它的制作方法也是相对来说十分的简单,只需要在- 块铁芯的外部缠绕上和它的功率大小可以匹配的导电绕组,这种有通电流的线圈会产生像磁铁-样的磁性,这样制成的就叫做
    发表于 06-03 11:41 1.2w次阅读
    旋转电磁铁工作原理介绍
    旋转电磁铁工作是根据电磁吸合原理,采用斜面结构,在通电吸合时,借助斜面使其产生角度旋转,输出无轴向位移的转距。
    发表于 10-08 14:23 3w次阅读
    电磁铁工作原理
    电磁铁的发明 1822年,法国物理学家阿拉戈和吕萨克发现,当电流通过其中有铁块的绕线时,它能使绕线中的铁块磁化。这实际上是电磁铁原理的最初发现。1823年,斯特金也做了一次类似的实验:他在一根并非是
    的头像 发表于 11-25 01:35 2w次阅读
    电磁铁的使用步骤
          电磁铁是一种能够产生强大磁场的设备,其使用步骤如下。首先,确保电磁铁的电源已经连接并正常工作。接下来,将需要吸附的物体或材料放置在电磁铁的吸附面上。在将物体放置在吸附面上之
    的头像 发表于 08-18 10:48 3032次阅读
    电磁铁和永磁铁的区别
    电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,叫做电磁铁
    的头像 发表于 09-13 09:48 6565次阅读
    <b class='flag-5'>电磁铁</b>和永<b class='flag-5'>磁铁</b>的区别
    铁芯长短与电磁铁磁力大小的关系
    铁芯长短与电磁铁磁力大小的关系是一个重要的电磁学问题,它涉及到电磁铁工作原理以及磁场在铁芯中的分布和增强机制。 一、理论分析 1. 电磁铁
    的头像 发表于 08-21 09:35 7382次阅读
