怎样为放大器添加混音效果
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-15 10:11 次阅读
第1步:需要什么
现在完成该项目需要做些什么?
您需要:
1个吉他放大器(我使用的是Kay GA20K,非常便宜)
有些焊料
有些电线
2 1/4“ phono插孔,又名吉他千斤顶。
一些焊接技能。
还具有钻孔技能和演练
步骤2:概念
在介绍中;此效果回路介于放大器的前置放大器和功率放大器之间。因此,如果您不知道我现在正在讲的是哪种疯狂的谈话,您可能想研究一下。我们要做的是尝试找到前置放大器和功率放大器之间的分工,然后拼接发送线和返回线。
步骤3:拆卸
第一步是要拔掉所有东西,电源线从插座,扬声器等,现在我们需要卸下螺丝(通常在放大器的顶部,大约四个左右)将放大器头单元固定在机柜中。
现在检查放大器的内胆,看看是否可以从放大器的主面板上拔下其他任何东西。原来我可以拔下电源和扬声器输出/耳机插孔。
现在,小心地卸下旋钮(某些放大器的旋钮刚刚按下,另一些有紧定螺钉)及其螺母,以及输入插孔的螺母。然后继续拧下将电路板压下的其他螺钉,我的小热同步器上有两个连接到那里的黑色东西。本质上,只需将其取出即可。
注意:请小心使用电线,用Ibroke供电连接器之一,这让我非常恼火/烦恼,因为我认为这是我本来打算做的事情的问题。我认为是在测试时才这样做的。所以要小心! (您一如既往地应该总是这样)。
步骤4:找出困难部分的分区
现在这是最困难的部分。此步骤是我们找到前置放大器在何处以及功率放大器在何处开始的步骤。我真的不能告诉你该怎么做,因为每个放大器都会有所不同。但我可以给您一些提示。
提示:
寻找看起来不祥的筹码 ,然后搜索其编号。就我而言,我发现两个看起来不祥的芯片竟然是两个运算放大器芯片,一个比另一个小(较小的是前置放大器芯片!)。这对我来说很容易,因为我只是查找了我的大芯片的引脚,找到了输入,这就是我的功率放大器。
主音量旋钮。 有些放大器在接通功率放大器之前就具有主音量旋钮。例如,查看此Pignose G40V电子管放大器的原理图,您可以看到(正如我所圈出的)主音量锅几乎是唯一连接到功率放大器级(带有6L6电子管的那一级)。但是我不建议直接从我这里进行操作,因为我还没有尝试过! (编辑!:我确实尝试过。但是它没有用,尽管我正在制作过程中)。再次编辑!! :(我在主卷之后尝试了它,但是可以不要做压缩踏板或类似的动作,因为这样会使音量变大!哈哈和汽车哇音都无法使用。
请注意! 您可能会想到的是,在拆焊时要小心,将鳄鱼夹夹在组件上作为热同步器,并设法保持热量散失;当您尝试在连接导线的情况下启动时,请保持它们要么挂在踏板上,要么在启动时彼此碰触。有时候,我没有踩踏板,听到的声音也没有表示一个快乐的放大器。您可能不知道我在说什么。
第5步:在电线上焊接!
现在这是有趣的部分,将您认为是功率放大器输入的部分拆焊(我确信您可以找到有关拆焊的指导,因此我不会对此进行介绍)。现在,在PCB一侧焊接一根导线,在您拆焊的引脚(或任何引脚)上焊接一根导线。 pcb线将发送,另一根将返回。现在测试一下,以确保您没有炸东西,方法是将两根电线连接在一起,插入您喜欢的自制(或非自制)吉他,然后打开东西(将您可能拔掉的东西重新插入;对于我来说,扬声器导线和电源)。您应该像往常一样表现它,如果确实如此,那就太棒了!如果不是,那么awww,您做错了什么。尝试检查诸如焊点之类的东西,确保您的电线没有彼此扭绞或类似的愚蠢之类。
步骤6:关键时刻 h2》
现在是时候了。您已经确定没有炸任何东西并且连接良好,但是您是否选择了正确的输入?
获取最不喜欢的效果踏板(如果不经意间选择了一个+10248236伏特的地方,可能会把它炸毁)并插入两根吉他电缆。现在,将来自pcb的电线(发送电线)连接至电缆的尖端,该电缆的尖端将进入踏板的“ in”孔。将进入功率放大器的电线连接到来自踏板“出”孔的电缆尖端。将电缆的两个“套管”部分都接地。现在弹奏吉他并打开它,您应该有效果!如果您没有(例如我没有),那么您选择了错误的位置进行拼接。请重试!如果是运算放大器,请查看它在数据表上显示的引脚(您可以通过google找到这些引脚),如果您像我一样,就用掌掌打巴掌,并意识到自己的错误。
第7步:连接插孔
现在这是简单的部分。确定效果器可以使用后,就该连接插孔了!这真的很简单,将前置放大器的电线(发送电线)连接到一个插孔的正极(正极是连接到J形东西的小片,而不是连接到套管的那一点)。另一根导线(返回导线)连接到另一插孔的正极。现在,将两个插孔的接地线连接在一起,然后从那里将导线焊接到良好的接地。而已!接线完成! (如果可行,否则,请排除故障!)
步骤8:练习!
现在在要安装插孔的机箱上钻孔。如果您不知道如何使用电钻,那我不知道该如何告诉您哈哈。哦,在钻之前要找到一个合适的位置安装它们,警告标签对我而言是最佳放置哈哈,但认真的是,它后面的空间恰到好处。
步骤9:重新组装!
现在只需重新组装!安装电路板,插入插头,安装插孔,并拧紧螺母,您便明白了。我还添加了一些蓝色的塑料标签,因为没有什么比“手工”标签更经典了。哦,还有,您可能希望在裸露的电线上贴一些胶带,然后再做类似的事情。
步骤10:将其插入并查看其是否有效!
现在您需要将其连接起来,看看它是否有效!如果什么都不起作用,请重新执行这些步骤,然后尝试查找您搞砸了的东西。
责任编辑:wv
  • 放大器
    数字功率放大器与模拟放大器比较
    在音频放大领域,数字功率放大器(D类放大器)和模拟放大器(A/B类放大器)是两种常见的技术。随着技术的发展,D类
    的头像 发表于 01-19 14:40 354次阅读
    怎样提高放大器的音质效果
    要提高放大器的音质效果,可以从以下几个方面入手: 一、选择高质量的放大器 高质量的放大器是确保音质的基础。在选择放大器时,应考虑其输出功率、
    的头像 发表于 01-06 15:17 263次阅读
    数字放大器与模拟放大器对比
    在音频设备领域,放大器是将信号放大以驱动扬声器或其他设备的关键组件。随着技术的发展,放大器技术经历了从模拟到数字的转变。 一、放大器的基本原理 放大
    的头像 发表于 01-06 15:15 272次阅读
    运算放大器和普通放大器的区别
    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,通常由差分放大器、电压放大器、电流
    的头像 发表于 12-18 15:31 556次阅读
    同相放大器和锁相放大器的区别
    同相放大器和锁相放大器是两种不同类型的电子放大器,它们在电子电路设计和信号处理领域中扮演着重要的角色。尽管它们都具有放大的功能,但在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在显著差异。以下
    的头像 发表于 10-08 16:27 489次阅读
    使用放大器时,放大高频小信号,怎样去设计电路来减小噪声的影响?
    你好。我在使用放大器时,放大高频小信号,怎样去设计电路来减小噪声的影响。 谢谢。。
    发表于 09-25 07:01
    仪表放大器和电流检测放大器的区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器和电流检测放大器的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 3次下载
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>和电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    Aigtek功率放大器怎样操作的
    功率放大器是一种用于将输入信号放大到较大功率输出的设备。其在音频系统、通信系统和实验室中广泛应用。为了确保安全操作功率放大器并保护其性能和寿命,以下是有关操作功率放大器的指南和注意事项
    的头像 发表于 08-09 11:01 322次阅读
    Aigtek功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>怎样</b>操作的
    ATA-7025:高压放大器的原理是怎样
    高压放大器是一种电子器件,主要用于将输入信号的电压放大到更高的水平。它在许多领域中都有重要的应用,包括医学影像设备、科学研究装置、激光系统等。高压放大器的原理涉及到放大器的工作原理、电
    的头像 发表于 06-27 15:32 361次阅读
    ATA-7025:高压<b class='flag-5'>放大器</b>的原理是<b class='flag-5'>怎样</b>的
    放大器的串扰问题
    我做了一个128通道的放大器,20层板。测试的时候发现即便不给输入信号也有一个输出,导致我的放大器完全不可用,并且这个输出信号波形很漂亮。我想请问大佬们这个信号是怎么来的?是串扰吗?怎样才能消除它呢
    发表于 06-27 11:52
    运算放大器和仪表放大器的区别
    在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但它们在结构、特性、应用等方面存在着显著的区别
    的头像 发表于 05-30 18:01 3654次阅读
    反相放大器与非反相放大器的区别
    (Inverting Amplifier)和非反相放大器(Non-Inverting Amplifier)是最常见的两种。本文旨在深入探讨反相放大器与非反相放大器的区别差异,以期电子
    的头像 发表于 05-24 15:36 2333次阅读
    低音炮放大器电路图分享
    低音炮放大器是用于增强低音效果的一种电子设备。它主要用于放大低音信号,使低音更加深沉、有力,从而提供更好的听觉体验。低音炮放大器通常与低音炮(或称为低音扬声器)一起使用,用于家庭影院、
    的头像 发表于 02-20 16:28 6847次阅读
    低音炮<b class='flag-5'>放大器</b>电路图分享
    什么是放大器
    是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数
    的头像 发表于 02-17 18:06 2532次阅读
    什么是<b class='flag-5'>放大器</b>?
    放大器放大倍数的影响因素有哪些?
    放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1.
    的头像 发表于 02-05 15:23 5905次阅读
