步骤1:材料
对于此Instructionable,您将需要:
-剪刀(重型厨房剪刀效果最好)
-9v电机(在许多玩具中,尤其是在cheepo手持风扇中都可以找到。)
-冰棒–
-CD(将被破坏)因此,请确保没有任何东西。)
-热胶枪
-纸板
-激光(显然)
-激光安全眼镜或其他形式的护眼用具,可以保持
步骤2:底座
底座由简单坚固的纸板制成。大小可能会因您使用的激光器而异,但是我的是6“ x 10”矩形。
步骤3:电机安装
对于电动机支架,首先切出五个2英寸的冰棒棍节。然后将四个胶合成正方形,如第一张图片所示。将第五个胶粘在一个立柱上
步骤4:镜架
首先要切出两个1.25英寸的片。然后,将两者保持在一起,将它们切成30度角。 (不必精确地确保两边彼此对齐。)然后,如第四幅图所示,将一小英寸长的冰棍切成两半。将成角度的部分粘到半块上,使边缘对齐。最后,使用一块小的碎块将另一侧的块之间粘在一起。确保像图2一样在各块之间还留有空间。
注意:在我的所有图像中,您可能会注意到镜子与镜子成45度角。最终产生了很大的效果,因此我将其更改为30度角。
步骤5:创建镜像
要使镜子获得CD并切成1“ x 1”的正方形。这是拥有那些厨房剪刀的方便之处,只是慢慢来,如果弄乱了,将有大量CD剩余。不要担心银片是否会在边缘掉落,因为只要没有太多银屑从中心散落就可以了。
步骤6:安装后视镜和马达
现在获取已创建的CD镜像并将其粘贴到镜像安装架的中心。完成此步骤后,请在安装座之间的空间中注入一些胶水,然后将其尽可能地放在电机轴的中心(确保不要将其胶粘到电机本身。)至于安装电机,请切开一个1.5 “长棒冰棍,将其粘在马达和马达底座上。
步骤7:加固
电动机会振动,因此此步骤只是加固电动机安装座,以使其不会振动成碎片。首先,将四个2英寸的摇杆放在电动机安装座的底部,如图所示。第二张图片。至于有角度的部分,将它们切成2.5“左右的大小,然后缩小尺寸以适合您的安装座。
步骤8:垫片
这些垫片只是增加了一点高度,以防止镜子撞到地面,它由3个冰棒棍切成两半并夹在一起制成,然后粘贴到底部
步骤9:激光安装
这部分设计的尺寸可能也有所不同取决于您使用的激光大小。我使用的激光相当大,因此我在冰棒的整个长度上安装了支架。要使其适合您的激光,只需使用相同的设计,只需更改尺寸即可适合您的激光。 br》
第10步:将它们放在一起
现在,将电机和激光支架集中在纸板上。所有您需要做的就是为电动机连接电源。我建议您使用两个带开关的AA,以便轻松地将其关闭和打开。 s使电动机足够快地移动,从而产生出奇妙的激光圈。我不建议使用更高的功率,因为它会使其振动太大,并且镜子可能会飞出,从而造成危险情况。仅需再一步就可以完成!
步骤11:校准
此时,不要打开激光器,而要打开激光器您供电。您正在尝试使镜子旋转得很好而陷入困境。如果它碰到了底座,则只需摆动一下并重做粘合,直到旋转良好为止。恭喜!您现在可以使用它了!
步骤12:使用
要将其用于激光表演,请先戴上安全眼镜,然后将反射镜的反射部分朝要让激光发光的区域的方向放置。现在,面向该区域站立,不要为了安全而越过镜子。打开激光指示器并面向镜子放置。确保不握住激光就可以保持打开状态。 (如有必要,请使用胶带。)现在打开电动机,尽情享受吧!
最后,您会看到这些漂亮的圆圈。 (颠簸是由于它靠在门上)
注意:
您可能想使用某种类型的砝码或将其固定,因为它确实会振动一些。
您也可以通过以下方式对此进行扩展添加更多的镜子。这样会产生更酷的效果。
责任编辑:wv
激光
19文章
3160浏览量
64418
