模块化便携式传送带的制作
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-15 11:07 次阅读
步骤1:准备
步骤2 :使用工业组件的基本框架
使用工业组件的基本框架
建议构建基本结构请遵循先前文章中发布的“小型中试工厂的构建框架”中显示的步骤。在此项目中,在构建框架之前,必须在插槽内放置额外的16个(轴承12个,电机支架2个,控制箱2个)T型槽螺母。
下面列出了零件清单作为参考,因为您可以决定最终的几何尺寸(与所选轮廓的长度直接相关),还可以决定沿着传送带的车轴数量。
2020挤压铝制T型槽型材“长”
2020挤压铝制T型槽型材“短”
内部T型槽连接器90度角
8mm带轴承座球轴承
M5x8六角内六角螺钉
T型槽螺母
8mm线性轴
GT2同步带
NEMA 17步进电机
NEMA 17步进电机支架
M3x6六角内六角螺钉
GT2 5毫米16齿滑轮
GT2 8毫米20齿滑轮
1.5、2和4mm六角内六角扳手
第3步:运动传输
运动传输
该设计被认为具有尽可能少的复杂
机械元件,但是,需要两个特殊的非琐碎步骤:切割并连接正时皮带,该正时皮带将旋转从电动机传递到车轴,并制造输送带
自定义长度的时间带
如果看不到所需长度的时间带,则可以使用更大的时间带来构建自定义时间带,切割并重新拼接成所需的长度。在没有专用产品的情况下,最简单的方法是打磨或去除带子一端的一些牙齿,胶水与橡胶胶重叠(不要使用超级胶水,否则接头会太硬),允许胶水晾干至少1小时,然后用线和针缝制以加固关节。如果可能的话,在粘合之前使用同步皮带夹将两端正确对齐
要调整张力,请沿着轮廓移动电机/支架组,然后固定螺钉
定制的输送带
为避免使用其他张紧器,输送带必须使用高弹性材料,可以使用旧的橡胶轮胎内胎。如果可能的话,从汽车上(越大越好),这将提供比较小的(即从自行车)更规则和平坦的表面。另一个替代方法是“瑜伽”和“健身”中使用的橡胶阻力带,它更“美观”,但不那么坚固。
必须估计传送带的长度比两个传送带之间的距离短一些。最远的车轴,所以它会自动张紧。以大约45度的角度切割带子的端部,这样当关节接近轴时,带子的阻力较小,行进更平稳。要连接带子的两端,请使用橡皮胶(同样,不要使用超级胶水,否则接头会太硬)。
步骤4:使用ARDUINO进行速度控制
带有ARDUINO的速度控制
速度控制器能够为步进电机提供最大功率使用A4988模块的2安培电流
3位7段多路复用显示,用于显示RMP和其他消息中的乐队速度。
li》
紧急停止按钮一旦按下,释放状态的唯一方法就是机械解锁开关并将控制速度设为0。
速度控制范围从0到300 RPM左右
旋转选择器的方向
该电路建立在通用PCB上,
要为系统供电,必须施加14到26 V的电压,以将其插入输送机侧面的塑料盒中。 ,并再次保护极性反转。添加了用于RS-485芯片的插座,并将其连接到RX和TX引脚,以用于将来扩展以进行远程控制。
步骤5:测试和结论
测试和结论
塑料瓶盖用作乐队的测试对象。如果
您需要移动较重或较高的物体,则必须添加更多的轴以提高稳定性。
要提高牵引力,请在轴上添加一些“粘性”材料由电动机驱动。热缩管是一个很好的选择
在非常低的RPM上,观察到相当大的振动。当脉冲序列频率接近其自然共振频率时,步进电机就会出现这种现象。电动机和支架之间必须使用某种减震材料。
所用电动机的最大电流为1.2安培,因此A4988模块中的电流限制将其设置为1 A,因为这是在不使用附加冷却系统的情况下的最大推荐值。
为更有效地紧急停止,常闭(NC)
开关的端子可以与电动机的电源串联,因此,如果Arduino由于某种原因未能停止电动机,则运动将因缺电而停止。
使用Arduino tone()函数向A4988模块发送脉冲,因此可能的最低频率约为30 Hz。
责任编辑:wv
  • Arduino
  • 传送带
    便携式XRF分析仪的优势与特点
    在材料科学、环境监测、地质勘探、工业质量控制等领域,快速准确地确定材料成分至关重要。便携式X射线荧光(XRF)分析仪因其便携性、快速性和准确性而在这些领域中越来越受到重视。 1. 便携便携
    的头像 发表于 12-28 09:30 210次阅读
    便携式均衡器的优势与使用
    在现代音乐制作和音频消费中,音质的个性和优化变得越来越重要。便携式均衡器作为一种灵活、高效的音频处理工具,为用户提供了调整和优化音质的可能。 一、便携式均衡器的优势
    的头像 发表于 12-26 09:30 243次阅读
    便携式储能已经实现全国产了吗?
    中相关芯片出现缺货以及价格暴涨的情况,让许多头部企业开始将目光转向了国产芯片,而便携式储能产品,也开始朝着国产快步推进。   国产芯片在便携式储能中快速发展   从国内便携式储能市场
    的头像 发表于 12-20 00:13 1850次阅读
    模块化仪器的技术原理和应用场景
    模块化仪器是插拔的计算机板卡,功能类似于传统的台式仪器,其技术原理和应用场景可以归纳如下:一、技术原理 模块化设计:模块化仪器使用一个框架,可以将不同类型或不同数量的功能卡插入其中,
    发表于 11-28 15:09
    便携式稳压器的优缺点
    便携式稳压器的优点 1. 电压稳定 便携式稳压器的主要优点是能够提供稳定的电压输出。这对于需要稳定电压以正常工作的敏感电子设备尤为重要,如电脑、医疗设备和精密仪器。 2. 保护电器设备 由于电压波动
    的头像 发表于 11-05 15:16 315次阅读
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    电信号并将其转换为可视的波形图像,从而分析电信号的各种参数。便携式示波器通常采用数字信号处理技术,将模拟信号转换为数字信号进行处理和显示。其主要组成部分包括信号采集电路、数字信号处理电路、显示电路等
    发表于 10-24 14:31
    仿真设计|基于51单片机的传送带计数器
    具体实现功能(1)按键控制传送带的启动或停止,按下按键后电机转动,表示传送带启动,再次按键按下,电机停止转动,表示传送带停止;用LED指示灯指示传送带工作情况;(2)利用光电传感器检测
    的头像 发表于 10-22 14:12 186次阅读
    仿真设计|基于51单片机的<b class='flag-5'>传送带</b>计数器
    模块化插座接线方法有哪些
    模块化插座,也称为模块化电源插座或模块化PDU(Power Distribution Unit),是一种可以根据需要灵活配置电源插座和接口的设备。这种设计允许用户根据具体的用电需求,选择不同的
    的头像 发表于 10-18 09:50 604次阅读
    聚徽触控-便携式工控电脑安装
    随着工业自动和智能的发展,便携式工控电脑在工业领域的应用越来越广泛。它们具备轻便、易携带、高性能等特点,为现场操作、数据监控和远程管理提供了极大的便利。本文将为您详细介绍便携式工控
    的头像 发表于 06-26 10:46 371次阅读
    聚徽触控-<b class='flag-5'>便携式</b>工控电脑安装
    激光除锈机便携式价格
    激光除锈机便携式是一种利用激光技术去除金属表面铁锈、油污、漆膜等杂质的高科技除锈设备。其紧凑轻便的设计使用户可以随时随地轻松地进行除锈操作。与传统的机械或化学除锈方法相比,激光除锈机便携式效率更高
    的头像 发表于 06-07 16:12 590次阅读
    激光除锈机<b class='flag-5'>便携式</b>价格
    低功耗蓝牙模块便携式医疗设备上的应用前景
    随着科技的不断发展,医疗设备的便携性和智能已经成为了一种趋势。在这个背景下,低功耗蓝牙模块(Bluetooth Low Energy,简称BLE)作为一种先进的无线通信技术,正逐渐在便携式
    的头像 发表于 05-31 17:59 2211次阅读
    低功耗蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>在<b class='flag-5'>便携式</b>医疗设备上的应用前景
    便携式手提设备设计方案:475-便携式手提RapidIO协议光纤发包测试仪
    便携式手提RapidIO 协议光纤发包仪,以RapidIO收发卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。
    的头像 发表于 05-20 15:33 403次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>手提设备设计方案:475-<b class='flag-5'>便携式</b>手提RapidIO协议光纤发包测试仪
    便携式对讲机模块应该具备哪些特点
    便携式对讲机因其小巧轻便的特点,被广泛运用于户外活动和频繁移动的场景中。同时,对于户外对讲对通讯距离和抗干扰能力也有一定要求,对讲模块的发射功率和功耗之间平衡性就需要考验模块功能的设计能力。过多
    的头像 发表于 03-21 17:44 396次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>对讲机<b class='flag-5'>模块</b>应该具备哪些特点
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点  模块化UPS是一种将UPS电源拆分为多个独立模块的解决方案。每个模块包括一个或多个电池组、
    的头像 发表于 01-10 15:16 1380次阅读
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗?
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗? 模块化锂电UPS是一种基于锂电池技术的不间断电源系统(UPS),它的主要特点是可以根据需求进行模块化扩展和灵活配置。
    的头像 发表于 01-09 15:51 921次阅读
