第1步:组件和材料
LM386 IC
音频插孔
电池
纸板
电线
磁带
仅此而已!抱歉,我无法附加组件的图像,因为在制作完电路后,我正在编写此指令。
步骤2:电路
参见示意图。看起来很简单吧?真的很简单。在浏览Google音频放大器的图像时,我在角落的某个地方发现了这个小图。没有访问链接,我尝试了一下。猜猜是什么,它很好用!
好的,足够多的谈话,让我们开始吧。
首先查看使用了IC的哪些支路。将电线连接到每根电线。如果您像我一样,会发现将电线连接到这些小引脚上几乎是不可能的,好吧,我又在夸大其词。我将教你一个简单的技巧。
步骤3:技巧
带一根粗电线。从一个角上取下绝缘层。现在,拉出里面的所有铜。这些细线真的很容易连接到如此小的电气组件。
只需小心地将一根绞线缠绕在IC的腿上即可。确保它不会碰到下一条腿。
第4步:连接
类似,使用这些细线连接所有组件。确保它们彼此不接触,因为它们是裸线,所以可能会引起短路。
完成后,将插孔插入手机的音乐输出中进行测试。
电路的输出可以连接到任何扬声器。 (如果您没有演讲者,请让我知道。我将写一篇有关如何使自己成为人的指导书)。
是否正常?如果是,请选择高保真音响。如果不是,请再次使用高保真音响,因为它在第一次尝试中都不对我有用; )。再次检查您的连接。可能有些电线相互接触(短路)
步骤5:最终组装
如果工作正常(通常它会工作,因为它的电路很简单),将所有东西都放在纸板上,然后用透明胶带将所有组件和电线粘到纸板上。同样,请确保没有电线/组件相互接触。我将电路放在一个小盒子里,以免损坏(实际上我用得太多了)。使用6v或9v电池时效果很好。 3.7v电池也应该可以正常工作。
步骤6:最后但不是最少
这不是步骤,这是摇滚!插入电路并开始跳舞。 (也让你的邻居跳舞!)。请忽略图像,
让我给您一些有关声音的提示。
音频放大器
39文章
917浏览量
53111
