第1步:所需组件
Mosquito Zapper [Amazon/ebay]
USB公插口[Amazon/ebay]
USB公插口[Amazon/ebay]
第2步:电路连接
1。打开Mosquito Zapper的外壳,然后拆下电路
2。移除电路输出端的放电电容器。
3。焊接USB母插孔,以代替拆下的电容器。
4。将USB公头焊接到电容器上,如电路所示,将其插入USB盒中。
5。缠绕胶带以提高安全性。
6。通过插入Zapper电路的母USB插孔为USB充电。
此处已完成USB Killer。
注意:使用此USB Killer会损坏您的设备,请自行使用风险。
责任编辑:wv
举报投诉
usb
60文章
7959浏览量
265048
Micro USB接口与其他USB接口的比较
Micro USB接口概述 Micro USB接口是一种USB 2.0标准的接口,它在2007年推出,旨在取代Mini USB接口。Micro US
Micro USB接口与USB-C的区别
随着科技的快速发展,USB接口已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。从数据传输到设备充电,USB接口的应用范围越来越广泛。Micro USB和USB-C是两种常见的
USB-C 与 USB-A 的区别
随着技术的发展,USB(通用串行总线)接口已经成为连接电子设备的标准。从最初的 USB 1.0 到现在的 USB 4.0,USB 接口经历了多次迭代,以适应不断增长的数据传输速度和电力
如何设置usb的传输方式
USB(通用串行总线)是一种广泛使用的接口技术,用于连接计算机与外部设备。USB接口支持多种传输方式,包括USB 1.x、USB 2.0、USB
usb主机模式怎么打开
USB主机模式(USB Host Mode)是指设备(如智能手机、平板电脑或某些类型的计算机)能够连接到USB设备(如键盘、鼠标、存储设备等),并作为USB主机来控制这些设备。这种模式
USB 3.1和USB 3.2有哪些区别
USB由于标准众多,即便是之前已经确定的,随着新一代的推出,标准又出现了新的变化。本期我们将单独拿出USB 3.1和USB 3.2,它们外观基本相似,但是在参数对比上有些区别,具体不同一起往下看。
什么是USB声卡?
USB声卡是一种外置的音频接口设备,通过USB接口连接到计算机、笔记本、平板电脑等设备。它能够提供高质量的音频输入和输出,通常用于音乐制作、录音、直播和家庭娱乐等场景。与内置声卡相比,USB
制作了一条USB-C转Display Port连接线,如何获取CYPD2104-20FNXI的固件?
我制作了一条 USB-C 转 Display Port 连接线,类似于附图中的配件应用。 如何或从何处获取 CYPD2104-20FNXI 的固件?
发表于 05-30 06:35
制作了一个usb小pcb,在pc上总是显示请求usb设备描述符失败,为什么?
我按照cyusb3-kit003电路图 自己制作了一个usb小pcb但是在pc上总是显示请求usb设备描述符失败,我测量了所有供电以及配置管脚都是正确的。
发表于 05-29 07:46
usb3.0和2.0的!!!
USB 3.0和USB 2.0是USB接口的不同版本,它们之间有以下主要区别: 1. **传输速度**:USB 3.0的最大传输速度为5Gbps,是
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别?
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别? USB(通用串行总线)是一种用于连接设备的通信接口标准,它允许设备之间进行数据传输和通信。
USB Type-C与USB-PD技术对比
本篇文章主要详述 24P、16P 与 6P USB-TypeC接口的引脚定义,以及USB-PD、USB接口类型,以便广大读者在进行硬件设计时提供参考依据。
发表于 01-26 12:23
•2833次阅读
usb转串口线怎么使用 usb转串口和串口转usb的区别
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口
USB C和USB Type C的传输性能
USB-C和USB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-C是USB Type-C的简称,两者可以互换使用。
