步骤1:准备
步骤2:我们需要什么。
我会告诉您使用的内容,但是您可以即兴制作自己的零件。 br》 1个带电池盒的电池供电灯组。
1个太阳能电池板2.0v @ 80mA(我并联使用两个1.2v NiMH。如果要使用一个,则需要2v @》 20mA。
1个IC(QX5251F)将在稍后的内容中讨论这一问题。
1电感器220uF(不准确,您可以根据需要进行更改。)
10个LED(白色,蓝色,绿色或粉红色)(红色和Yellow有点不同,但是您可以根据需要使用它们。)
工具
烙铁。
剪线钳
第3步:让我们制作一个LED灯串。
你不制作自己的字符串。您可以在Ebay上以2至4美元的价格购买电池供电的LED灯串,具体取决于LED的数量。然后,您只需几个步骤即可破解电池盒。
如果您有旧的圣诞灯串迷你灯,则需要使用电池操作。如果使用交流电源,则接线不可并联。您可以切断AC线串并进行并联接线,也可以只用两根长导线将其焊接在LED上。
无论如何,这是准备工作的特写。
步骤4:让我们开始将电路放在一起。
以下是我们需要进行的连接,以便正确地自动打开和关闭电路以及正确地为电池充电并为灯供电。
这是整个布局。您可以为每个QX5251F添加15个LED @每个LED 20mAh。 QX5251F的最大电流为300mA,因此您可以使用不同的配置。
我从供应商处以100美元的价格从我的供应商处以20美元的价格购买了QX5251F。他将只售出10件,但运费仍然是9美元,外加Paypal 2美元。
这是供应商的联系信息。 ic@thanku.cc
如果某人真的只想要一两个,请与我联系,我们将看看我们是否可以通过Paypal或其他方式解决问题。这是秘密。您也许可以从任何中国制造的太阳能草坪灯上清除整个电路。美国的组件使用大约十二种不同的组件,但我想您也可以使用。
第5步:建立房屋连接。
几个焊接点,我们差不多完成了。因此,我们将它们放在一起。
步骤6:就这样。
我已经用两个1000mAh(实际容量)测试了此设置,并且它们整夜运行。如果您使用真正的2000mAh电池,显然可以只使用一个。请记住,太阳能电池板的最大输出。如果您的太阳能电池板只能放出20mAh的电量,那么在8小时的阳光下,您只能用160mA的电流为电池充电,这就是它可以放出的电量。这仅足以在全功率下为8个LED供电约1小时。该电路仅使用一小部分,每个LED约5ma。另外,您无法使用电池的全部电量。 QX5251F可以使用约35%。它不会使电池电压降低到0.8伏以上。
太阳能
37文章
3654浏览量
119769 -
led灯
22文章
1607浏览量
112151
[VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收
太阳能光伏组件测试怎么做?有哪些内容、方法和标准?
如何选择适合的太阳能灯气密性测试设备?
汽车照明 /太阳能灯LED升压恒流芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案
太阳光模拟器应用:汽车太阳能天窗的发电效能动态测试
太阳能灯气密性检测仪怎么用?手把手教你正确操作
超级电容太阳能板的作用
PI推出太阳能赛车专用参考设计
LED-卤素混合光源在太阳能模拟器中的应用与性能评估
太空环境地面复现:太阳能模拟器如何验证航天器极端光照耐久性
太阳能led灯串的制作教程
