步骤1:PH探头
pH探头将pH值测量为pH值,即pH值,电压表和电路。
尖端的薄壁玻璃球周围的氢阳离子的活性。我们将分两部分进行制造。
玻璃pH探头材料:
1.小而细的玻璃灯泡。(例如圣诞节装饰品灯泡,越小越好)
2。一些环氧胶
3。一些银线
4。一些漂白剂
5.一些塑料管(塑料吸管效果很好)
6。氯化钾(可以发现为低钠盐和维生素胶囊)7。水8.一些醋制造方法:
1。如果使用圣诞节装饰,则必须确保刮去所有油漆,并将其在漂白剂中煮沸数小时以使其完全清洁。让其冷却,然后小心取出并刮去油漆。如果仍然难以去除,则将其倒入漂白剂中,再煮沸一些。最终一切都会消失。然后必须对其进行调节。为此,可将其浸泡在稀醋溶液中几个小时,然后再浸入稀漂白剂溶液中几个小时,然后用水冲洗。不使用时,玻璃灯泡必须始终保持湿润。只需将其放在一罐水中即可。
2。然后使用一块塑料管,玻璃管或塑料吸管(应在玻璃灯泡开口的大小范围内)来制作其余的探头。将管子切成所需的长度,然后将其粘贴到玻璃灯泡的开口端。结果3。要制造氯化银线,只需将一些银线浸入漂白剂中几个小时(甚至在晚上效果更好)。您会注意到银线变成褐色。这是在导线表面上形成的氯化银(AgCl)涂层。4。将氯化银线插入探头,并用饱和氯化钾溶液(KCl)填充。要制成饱和溶液,请继续将氯化钾溶解在水中,直到不再溶解为止,并且您周围还有一些KCl晶体。
5。然后使用橡胶塞将管盖上,以便将液体保留在其中。
参考电极
材料:
1。一块塑料管或吸管
2。一些银线
3。氯化钾4。水结果5。琼脂琼脂(从藻类中获得的胶状物质,可以在超市中找到)
如何制作:1。参比探针也通过多孔膜(琼脂)而非玻璃与目标介质接触。玻璃用于测量pH。参比电极只是为测量提供稳定的电压。大多数商用电极都使用vycor管。结果2。该膜是由琼脂和一些氯化钾制成的。要制备该膜,请将一些琼脂溶解在KCl溶液中。切下一块塑料管,密封一端,然后浸入热溶液中。让其冷却并凝固。然后将一小块棉布浸入氯化银或盐溶液中,然后将其插入试管中。用琼脂溶液加满试管的其余部分。
3。与pH探针类似,将一根氯化银丝插入试管的长度内,但在棉线的上方。静置一会,琼脂应凝固。这样便有了功能正常的参比电极。
步骤2:电压表
只需使用电子电压表。
材料:
1。铜线圈(非常细的电线,可以在许多电气设备中找到)
2.木
3.胶枪
4.扁平的塑料件
5.小磁铁
6.a一根稻草
7.缝纫针
8.2小块金属
如何制作:
1.如果将铜线圈包裹在不导电的材料上,那就太好了。如果不松开线,则将其缠绕并包裹在不导电的材料上。2。使框架取一块约6“ x6”的木头。并用胶水将另外两块(约1/2英寸厚)大约1/2英寸并竖立起来,这将支撑电压表的轴承。
3.在塑料片上切一些小的狭窄凹槽,以用作电压表的轴承,然后将其粘在轴承支架上4.将第四块木头粘在轴承支架的侧面,将线圈粘在这块顶部上,使线圈端子背向轴承
5.在吸管的底部安装一个很小的磁铁,并将缝纫针完全推入吸管,直到靠近磁铁的一端,然后将缝纫针放在步骤2中所制成的轴承槽中。 2,以便线圈在电流通过时会排斥磁体
6.将两根金属钉粘在针的末端以使其稳定并保持在凹槽中,现在倾斜平台的底部,以便磁铁停在非常靠近线圈的位置,当电流施加到线圈上时,会产生电磁干扰线圈中的电流会排斥磁铁并使吸管的顶端向侧面摆动。当电流停止流动时,重力会将吸管恢复到零位。
进行校准!
要校准电压表,您需要获得电源,以确保输出正确的电压。然后,将电压表连接到该电源,并通过标记稻草在每个电压处的位置来进行刻度。您可以通过等分地填充其余部分。
步骤3:电路
材料:
1.刚制作的探头
2.刚制作的电压表
3.运算放大器(非常便宜,2美元)
4.wire
5.电烙铁
6 .solder
7.2 9伏电池
如何操作:
1.观察电路上方的图像并复制
2。将探头连接到运算放大器(5),将参比电极连接到一个电池的负极3.将2个电池。.. 1个电池的负极端子连接到运算放大器(4),该蝙蝠的一端另一个的正负和另一个的正负于运放(8)。4。将运放(6)连接到运放(7)。
5。连接电压表,以便它测量运算放大器(6)和运算放大器(7)之间的电位差
PH计
1文章
32浏览量
8886
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/DC/wKgZomZpAEOARklnAAQ3kJd2PTg304.png)
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
ph传感器的工作原理 ph传感器的使用方法
ADI PH计应用方案 实现精准高效的水质测量
![ADI <b class='flag-5'>PH</b><b class='flag-5'>计</b>应用方案 实现精准高效的水质测量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/E8/wKgaomWCWx-ATo8gAAAEVgKJCIA651.png)
![ADI <b class='flag-5'>PH</b><b class='flag-5'>计</b>应用方案 实现精准高效的水质测量](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
