步骤1:卸下螺丝和键盘盖
关闭电源并拔下电源插头;)
有5颗T-10梅花螺丝需要删除的内容-请参阅下面的照片注释。卸下它们并将其存放在安全的地方。
键盘盖通过摩擦力保持着,并且垫板顶部的几个卡口固定在其中。从盖子的底部撬起并笔直向上提起。松开护垫时-向上拉开(朝着您的身体)并关闭键盘。
您会发现我的机器此时仍在开机。我希望我在进行修复时不需要除去任何线束并保持机器运行(我父母的公司需要这台机器来接收传真)。
步骤2:卸下键盘和键盘线束
对不起,图像模糊。首先-找到键盘最末端的两个选项卡。扫描仪床锁定在这里。按下选项卡的下部部分-您可能会听到喀哒声。
请注意LCD面板下方的“钩状”塑料选项卡和塑料小块(锁定在选项卡中),并我脏手指的左边(抱歉-从换油到扫描仪维修人员)。向上推卡舌,将键盘向左滑动。
现在,轻轻向上笔直拉动并找到色带线束。 轻轻地将色带线束从键盘上拉出。塑料支架保持在原位。只能删除色带。将键盘放在一旁。
步骤3:删除扫描仪床
在扫描仪床的左侧是文档进纸扫描区域。其中一个卸下的Torx螺丝拥有一个塑料板,该塑料板覆盖了一小块玻璃(约1英寸宽)。
取下塑料片,然后轻轻地取下玻璃。稍后重新安装时-玻璃必须首先碰到黑色塑料支架,然后轻轻地压入灰色横梁。
用锥子-按下扫描仪前面的锁定卡舌床。释放后-上层床可以卸下。关闭扫描仪顶部,然后松开两个卡扣。现在,轻轻地笔直向上拉动。我们目前无法(轻松)卸下文档进纸线束-请注意。
左后角可能会出现问题。我相信文档进纸线束卡住了。只要帮助它穿过塑料插槽,它就应该轻松释放。 请勿强行取出该组件-摆弄好之后,该部件非常光滑。
一旦扫描仪床出来,请拉出一些进纸束。它被推入下部扫描仪床的背面,很容易抬起。您只需要卸下几英寸即可。
翻转上部组件,然后轻轻地放在下部扫描仪床上。 请注意扫描元素等。等。
下一步,我们将卸下玻璃进行清洁。
步骤4:卸下和清洁玻璃
将玻璃压入其固定器。有两个锁定片和两个保持片。
小心地用锥子按入其中一个锁定片,同时轻轻地撬起玻璃杯。您只希望玻璃提起一毫米或两毫米。现在在另一侧重复。来回移动,在每个选项卡上重复,直到释放玻璃。不能从两个固定卡舌中拔出,然后将玻璃取下。
用您喜欢的玻璃清洁剂和麂皮或其他无尘布清洁。清洁完成后-只能拿住玻璃边缘。
用水冲洗玻璃,然后用酒精擦拭以除去灰尘。 《-水去除了灰尘,外用酒精取代了水并迅速蒸发。
将玻璃滑入固定卡舌,然后在均匀的压力下轻轻地装回锁定卡舌以更换玻璃。 。重新装反拆卸。
如果您对工作一丝不苟,并且对您的工作有所了解,则应再次清除扫描的图像。如果您留下任何灰尘或廉价清洁材料(例如使用餐巾纸等),则您扫描的图像中仍会含有污染物。
责任编辑:wv
扫描仪
2文章
424浏览量
67880
