如何在Arduino上使用键盘和LCD来制作Arduino计算器
454398 来源:wv 2019-09-26 10:40 次阅读
步骤1:您需要做的事情:-
硬件要求:-
Arduino UNO。
4x4键盘。 (您可以使用4x3键盘)。
16x2 LCD。
面包板。
10k电位器
一些电线可以焊接到键盘上。
软件要求:-
Arduino IDE。
这是该项目所需的全部内容。
步骤2:了解键盘:-
因此,首先要使用键盘,您必须了解键盘的工作原理
键盘不过是一个按钮式矩阵,行和列的数量为nxn。行是水平的,列是垂直的。
在4x4矩阵中,有4行4列,在4x3矩阵中,有4行和3列。
一行中的每个按钮都连接到相同的所有其他按钮行。与列相同。
按下按钮将关闭列和行迹线之间的开关,从而使电流在列管脚和行管脚之间流动。 arduino就是这样找到按下哪个按钮的。
我不想深入其中并使教程变得无聊,因此,如果您想深入学习键盘的工作原理,可以查看这篇文章。
继续进行下一步。..
第3步:连接:-
1。将导线焊接到键盘上。将排针的另一端焊接。
2。请参考该图并进行如下连接:-
R1 = D2
R2 = D3
R3 = D4
R4 = D5
C1 = D6
C2 = D7
C3 = D8
C4 = D9
3。 LCD连接也非常简单。
首先在面包板上连接LCD。
现在将引脚RW,LED阴极和Vss或GND连接到面包板的GND导轨上。
将Vcc连接到面包板的+ ve导轨。还要通过一个220欧姆的电阻将LED的阳极引脚(紧挨着阴极)连接到+ ve导轨。
将标有V0的对比针连接到电位计的中间端子。将电位计的其他两个端子连接到+ ve和GND。
现在依次连接以下引脚:
D4 = D13
D5 = D12
D6 = D11
D7 = D10
其中,D2,D3,。..。.,D13是arduino的数字I/O引脚。
一旦建立连接。我们可以继续进行编码步骤。..
步骤4:键盘代码:-
在开始编码之前,您必须先在键盘和LCD上安装一个库。
下载该库,请打开IDE并转到:-
草图》》包括库》》管理库。
在搜索栏中键入“ Keypad.h”,然后向下滚动以找到“ Mark Stanley版本3.1.1的键盘库”。
还要检查是否已安装LiquidCrystal库。如果没有,您可以使用相同的方法找到它。
安装库并重新启动IDE。
现在复制下面的代码并将其粘贴到IDE中。将其上传到arduino。 (可以从下面下载4x3的代码):-
此代码将帮助您检查键盘的工作情况,它显示在串行监视器上按下的按钮。
/*Code for 4x4 keypad*/
#include
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] =
{‘1’,‘2’,‘3’,‘A’},
{‘4’,‘5’,‘6’,‘B’},
{‘7’,‘8’,‘9’,‘C’},
{‘*’,‘0’,‘#’,‘D’}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6};
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
char key = keypad.getKey();
if (key)
Serial.println(key);
有了这个,您就可以开始使用带有arduino的键盘,下一步是计算器的代码。
第5步:Arduino计算器代码:-
测试完键盘后,它将正常工作。您可以继续制作一个简单的计算器。
您可以从下面给出的文件中下载代码。
要使用计算器,只需上传代码,字母的用法如下:-
A = +(加法)
B =-(减法)
C = *(乘法)
D =/(除法)
符号*和#分别用作“取消”和“等于”。
本教程仅此而已。希望你喜欢它。
谢谢。
  • 计算器
  • Arduino
    开源项目!基于 Arduino 的 MIDI 架子鼓
    牢固地固定在插槽中。 第 6 步:给鼓垫接线 1、固定电缆: 使用热胶将带状电缆连接到垫子。 2、焊接鼓垫: 通过焊接将鼓垫连接到多频段带状电缆。 第 7 步:制作 Arduino 扩展板 1
    发表于 11-25 12:00
    基于Arduino的串口通信项目
    Arduino Mega等。 USB数据线 :用于将Arduino开发板连接到计算机。 串口设备 :可以是另一个Arduino开发板、传感
    的头像 发表于 11-22 09:24 597次阅读
    基于FPGA的计算器设计
    本文通过FPGA实现8位十进制数的加、减、乘、除运算,通过矩阵键盘输入数据和运算符,矩阵键盘的布局图如下所示。该计算器可以进行连续运算,当按下等号后,可以直接按数字进行下次运算,或者按运算符,把上次运算结果作为本次运算的第一个操
    的头像 发表于 10-24 14:28 610次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>计算器</b>设计
    开源项目!基于 Arduino DIY 漂亮的宏机械键盘
    。 我利用黑色 PLA 材料,通过 3D 打印技术精心制作键盘的外壳及其盖子。外壳巧妙设置了一个网格,用于安装按键。内部空间则用于放置 Arduino 主板及连接线。此外,我特
    发表于 08-19 17:02
    何在Arduino使用ESP32-C6?
    我想在Arduino使用ESP32-C6我应该怎么做?
    发表于 06-11 06:48
    如何用Arduino开发STM32G070?
    如何用Arduino开发STM32G070,各位大神有相关教程吗。我如何在Arduino的开发板管理中添加STM32G070开发板,如何把程序下载到CPU中?
    发表于 04-07 08:22
    如何用Arduino制作一个简易自动喂鱼
    。 这个装置几乎可以安装在任何类型的鱼缸,饲养装置的尺寸也可以根据需要扩大。 说了这么多,让我们开始看看制作这个饲养需要哪些材料。 材料准备 步进电机 Arduino Uno/na
    发表于 03-28 11:25
    AWTK 开源串口屏开发(13) - 计算器应用
    就需要这样一个应用。在计算器中会用到一些有意思的知识点,比如嵌入键盘,在数字输入或密码输入也会用到。这里我们实现一个简单的计算器,不需要编写代码,设计好界面,添加绑定
    的头像 发表于 03-16 08:23 5339次阅读
    AWTK 开源串口屏开发(13) - <b class='flag-5'>计算器</b>应用
    如何制作自己的Arduino电容计
    在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法,即
    的头像 发表于 02-25 15:10 1581次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b>自己的<b class='flag-5'>Arduino</b>电容计
    arduino如何停止loop循环
    退出这个循环。本文将详细介绍如何在Arduino中停止loop循环。 在Arduino中,可以通过使用一个布尔变量或条件语句实现停止loop循环的功能。下面我们将逐步讨论这些方法。
    的头像 发表于 02-14 16:24 4560次阅读
    arduino中while循环怎么跳出
    执行某段代码的情况。然而,如何在合适的时机跳出 while 循环是一个需要注意的问题。本文将详细介绍 Arduino 中 while 循环的基本概念,以及如何使用不同的技巧跳出该循环实现代码的灵活控制
    的头像 发表于 02-14 16:22 2618次阅读
    如何使用Arduino制作智能垃圾箱
    在这个项目中,我将向您展示如何使用Arduino制作智能垃圾箱,当您带着垃圾接近时,垃圾箱的盖子会自动打开。
    的头像 发表于 02-11 12:22 3059次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>制作</b>智能垃圾箱
    如何设置Arduino IR发射电路
    在本指南中,您将学习如何设置 Arduino IR发射电路。它使您可以控制IR(红外线)LED,并从Arduino发送任何远程控制代码。这意味着你可以用它控制你的电视或其他任何你喜
    的头像 发表于 02-11 09:44 849次阅读
    如何设置<b class='flag-5'>Arduino</b> IR发射<b class='flag-5'>器</b>电路
    如何使用arduino板控制接触
    我将避免铅酸电池过载。我想通过使用近 30A 的接触arduino uno 板控制电池过载。如何使用arduino板控制接触
    发表于 01-22 07:14
    Arduino制作循迹小车教程
    Arduino制作循迹小车完全教程
    发表于 01-05 11:09 7次下载
