步骤1:具有数量的组分列表
变压器12-0-12×1
连接线×1
2针电源连接器×1
GSM调制解调器× 1
5毫米LED:红色×3
电阻10k欧姆×1
at89c51 ic×1
40引脚ic基座× 1
bc547晶体管×1
晶体11.0592mhz×1
33 pf×1
1000uf×1
10 uf×1
步骤2:代码
编码是在EMBEDDED C
步骤中完成的3:在瓶子中创建关卡
在这里我以一个瓶子为例。
我创建了三个带有导线的关卡。给出了底部低压5v电源,其中w
第4步:电路设计
电源供电:
它可以基于电池,可以在移动设备和偏远地区使用,也可以通过太阳能电池板充电。
我使用12-0- 12个变压器,然后桥式整流电路,1000uf电容器和7805稳压器。
GSM调制解调器的电源要求为12v,控制器为5v。
步骤5:电路设计-第2部分
在设计控制器电路时,我们设计了晶体部分,并在引脚40上提供了复位部分
vcc
第6步:设计电路-第3部分
led与控制器接口,而gsm调制解调器为接口
gsm调制解调器具有串行发送引脚,该引脚与控制器的串行接收引脚相连,反之亦然
gsm调制解调器的电源为12 v
步骤7:工作
首先,将sim卡插入GSM调制解调器中,并在将要发送短信的微控制器中固定号码
将水填充到瓶中后,系统将等待是否填充了第一级水,并相应地发送短信
其余两个终端机都遵循相同的程序
指示器
249浏览量
38254
