第1步:上灯
《尽管执行此操作的具体方法会有很大差异,但是您需要从笔记本计算机的盖子上完全卸下LCD组件,以便可以到达容纳灯的底部边缘。它应该是屏幕上唯一带有粗线高压电线的部分。它将被连接到一个屏蔽的逆变器电路,该电路通常在笔记本电脑内部,但有时在屏幕的后面,如此处所示。这些也可以在线获得。测试笔记本电脑的逆变器能否正确点亮的最简单方法是将其连接起来。我用简单的压线钳将旧灯的接线尾连接到新灯上,然后插上了所有插头。到目前为止看起来还不错。
步骤2:电工胶带,第1部分
由于背光线带有高压,因此我们要确保将其绑在可能裸露的地方。
正弦,我的替换灯的直径也太大很大,它无法装入原始的安装组件中,所以我用电工胶带将其固定。
LCD后面有一个大的平面扩散层,可将来自灯的光均匀地扩散到整个屏幕上。我们希望灯直接照亮该扩散器,而不是LCD本身。
步骤3:测试
让翻转屏幕上方,启动计算机以查看我们的运行状况。我们立即看到使用错误直径的CCFL管的后果;光线通过漫射器泄漏,并直接进入底部附近的LCD,导致底部边缘过度饱和。
步骤4:重组,第1部分
新灯泡上的电缆出口太宽,因此我们必须将Dremel小部分从框架和底盘中取出。
第5步:有效!
虽然很乱,但价格便宜,节省了一台笔记本电脑。扔掉,所以我仍然称它为成功。
笔记本
14文章
2667浏览量
72143 -
背光
1文章
96浏览量
21287
