Yun Shield的相关说明
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-15 17:49 次阅读
步骤1:了解Yun Shield的结构
电源
Dragino HE是Yun Shield的核心模块。 HE模块在满载时需要约200ma的电流,因此它由Arduino VIN引脚供电,以避免Arduino板载5v LDO过热。因此,当使用Yun屏蔽罩时,Arduino开发板应通过DC端口而不是USB端口供电。直流输入可以为7v〜15v。
Yun Shield的USB主机从Arduino + 5v引脚获得电源,因为来自Arduino的+ 5v来自+ 5V LDO,以避免Arduino过热板上,使用USB主机时,建议使用+ 7v DC。
接口
RJ45,WiFi,USB主机和故障保护直接连接到Dragino HE模块。
Dragino HE模块使用SPI和UART与Arduino板进行通信。 Yun Shield与3.3v和5v Arduino板兼容。板上跳线SV1用于将SPI和UART设置为3.3v或5v电平。
SPI接口用于上传来自Arduino IDE的草图。 SPI接口仅在上传期间连接至Dragino HE,因此Arduino SPI仍可用于连接至其他SPI从设备。
UART接口用于Arduino中的Bridge类,有很多示例说明了如何在Arduino IDE中使用bridge类。这是Yun解决方案的核心。我们必须确保Arduino的串行接口未被其他硬件使用。
步骤2:将其连接到Arduino Leonardo并通过DC Jack供电
将Yun Shield放在Arduino顶部,并通过DC插孔为其供电
步骤3:使用计算机连接到Yun Shield
在Yun Shield首次启动时,它将自动生成一个不安全的WiFi网络呼叫Dragino2-xxxxxx
使用笔记本电脑连接到此WiFi网络。笔记本电脑将获得IP 192.168.240.xxx,Yun Shield的默认IP为192.168.240.1
一旦计算机加入网络,请打开网络浏览器(建议使用Firefox和Chrome)并输入192.168.240.1进入Yun Shield设置页面。
Yun Shield的默认密码为 Arduino 。
第4步:设置Internet访问权限和在Arduino IDE上检测Yun Shield
登录后,GUI会显示WIFI/ETH接口状态。单击“配置”按钮,现在用户可以配置Yun Shield通过您的WiFi路由器访问Internet。
假设您的笔记本电脑和Yun Shield位于同一网络中。 Yun Shield将在此网络中广播数据,而Arduino IDE将接收此数据并在工具-》端口中显示Yun Shield。
步骤5:上传草图
在Arduino IDE中,为Leonardo选择 Arduino Yun 板类型。
在Arduino中IDE-》端口,选择正确的端口。 (应该是带有IP地址的Arduino Yun端口)
在Yun Shield GUI-》 Sensor页面中,选择Board Type:Leonardo
编译草图并将其上传到Arduino开发板。在上传过程中,Yun Shield会要求您输入密码,默认情况下,密码为arduino。
步骤6:了解桥库
桥库简化了Arduino板与Yun Shield之间的通信。
AVR(Arduino板)中的桥命令由Yun Shield上的Python解释。它的作用是在Arduino要求时在GNU/Linux端执行程序,提供共享的存储空间,以在Arduino和Internet之间共享数据,例如传感器读数,并从Internet接收命令并将它们直接传递给Arduino。/p》
在Arduino官方网站上有详细的解释和大量的示例来演示如何使用Bridge。参考链接Yun Bridge库
步骤7:示例:将传感器数据记录到Xive中
此示例显示了如何将数据记录到公共物联网服务器“ Xively”。该示例可以从Arduino IDE-》文件-》示例-》桥-》 XivelyClient中找到。此示例的教程可以参考http://arduino.cc/zh/Tutorial/YunXivelyClient。
在上传草图之前,请确保:
Yun Shield已经拥有互联网访问
根据教程输入您的FEED ID和API KEY。注意,FEED ID应该在双引号“”之内。
步骤8:Yun Shield优于Arduino Yun
灵活 :
Yun防护罩可与不同的Arduino开发板和不同类型的AVR配合使用。
稳定的WiFi性能 :
Yun Shield使用外部天线以确保更好的wifi性能,Arduino Yun在板载天线上使用,同时将Arduino Shield放在天线顶部Arduino Yun,由于天线在PCB下,因此wifi性能将大大降低。
灵活的WiFi设计 :外部天线提供了将设备放入金属外壳的可行性。用户还可以根据自己的项目将天线更改为其他天线类型。例如,可以使用室外定向天线建立数公里的wifi连接。
可复制和可生产 :
Yun Shield的设计是开放的,并且最复杂和最困难的部分在Dragino HE模块中完成。用户可以使用Dragino HE模块以轻松/快速/廉价的方式为其产品制作定制的Yun风格产品。
责任编辑:wv
  • Arduino
    TIDA-00254设计demo中的三维重建的深度值是平行于投影仪光轴还是基线?
    如题。重建的深度方向是平行于投影仪光轴还是垂直于投影仪和相机的连线?我没有在文档中找到相关说明
    发表于 02-19 07:33
    DLPC3439 0X54设置RGB各通道电流的范围是多少,91-1024?
    如图,0X54设置RGB各通道电流的范围是多少,91-1024?文档中无相关说明
    发表于 02-19 07:19
    用来代替MAX14930DAWE+有哪些?
    您好!选用ISO7340-Q1时,在DATASHEET上面看到不同后缀的型号,我想选的是输出默认为低电平,在数据手册上没有找到相关说明。用来代替MAX14930DAWE+.希望推荐型号
    发表于 12-25 07:49
    FDC2114手册里说的shield和gnd是具体连击到哪里呢?
    请问手册里说的shield和gnd是具体连击到哪里呢?有点搞不明白,做了测试感觉没效果啊!
    发表于 12-16 08:03
    ADS1248有8个输入引脚,手册说有7路单端输入指的的是哪7个腿?
    如题,应该如何设置,有没有相关说明的文档?1248有8个输入引脚,手册说有7路单端输入指的的是哪7个腿?
    发表于 12-09 07:56
    PGA411在哪些故障下会封锁内部激励器升压电源VEXT输出?
    1、EXTOUT_GL=R(B)/R(A)还是文中公式(22)所示?R(B)和R(A)的阻值能否提供一下? 2、PGA411在哪些故障下会封锁内部激励器升压电源VEXT输出?(在datasheet中没有找到相关说明)
    发表于 12-05 06:14
    ADC性能参数确认
    想请问一下这里ADC输出速率最高支持到8KSPS,是指单通道采样最高输出速率,还是8路通道同步采样下的最高输出速率呢?在芯片手册上没有找到相关说明
    发表于 11-14 10:32
    请问PCM5100A是否支持展频?LRCK和BCK能展频吗?
    PCM5100A是否支持展频?LRCK和BCK能展频吗? 图中的VCOM mode和VREF mode是什么意思?为什么没有相关说明
    发表于 10-10 07:11
    求助,关于THS4130信号增益确认的疑问求解
    想确认一下这块芯片的信号增益(Gain)是否可以设置为小于1的值,比如0.5。 数据手册上只提供了增益等于1或大于1时的相关说明,没有查到小于1时的内容。 PSpice for TI 的仿真结果(Gain = 0.5)看上去没有什么问题,实际使用时是否可以这样设置?
    发表于 08-06 06:14
    TSMaster RPC 基础入门:编程指导和使用说明
    介绍RPC模块前,我们先浅聊一下RPC的相关说明,以及在什么样的情况下需要了解本文。1.RPC说明远程过程调用(RPC,RemoteProcedureCall)是一种网络通信协议,使得程序可以调用
    的头像 发表于 07-13 08:21 1036次阅读
    TSMaster RPC 基础入门:编程指导和使用<b class='flag-5'>说明</b>
    为什么无法堆叠BLDC_SHIELD_TLE9879?
    当我尝试用同一个 arduino 运行两个 BLDC Shield 时,出现了以下错误: 17:23:47.925 -> WARNING: Board[1]; Command[901
    发表于 07-03 06:45
    ESP32模组的EXT0和EXT1唤醒源都可以选择哪些引脚?
    模组的 EXT0 和 EXT1 唤醒源都可以选择哪些引脚?在技术文档的哪些部分有相关说明
    发表于 06-13 06:04
    使用uVision5可以用什么编程器来更新BLDC Shield
    我很想知道使用 uVision5 可以用什么编程器来更新 BLDC Shield。 我买了一个 J-LINK Mini,但发现 3.3V 与 BLDC Shield 的 5V 不兼容。 在 Shield 文档中,使用了 J-Li
    发表于 05-28 06:19
    鸿蒙原生应用元服务开发-Web相关说明
    Web组件用于在应用程序中显示Web页面内容,为开发者提供页面加载、页面交互、页面调试等能力。 页面加载:Web组件提供基础的前端页面加载的能力,包括加载网络页面、本地页面、Html格式文本数据。 页面交互:Web组件提供丰富的页面交互的方式,包括:设置前端页面深色模式,新窗口中加载页面,位置权限管理,Cookie管理,应用侧使用前端页面JavaScript等能力。 页面调试:Web组件支持使用Devtools工具调试前端页面。 页面加载是Web组件的基本功能。根据页面加载数据来源可以分为三种常用场景,包括加载网络页面、加载本地页面、加载HTML格式的富文本数据。 页面加载过程中,若涉及网络资源获取,需要配置ohos.permission.INTERNET网络访问权限。 本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
    发表于 05-10 15:03
    调试USB hots的时候,枚举过不去,为什么?
    调试USB hots的时候,枚举过不去,第一步的状态都不对。我看数据是中断函数USBH_OTG_ISR_Handler返回的,请问哪位有相关说明发一下,现在总是触发gintsts.b.sofintr中断。谢谢!
    发表于 04-10 07:28
