步骤1:为起飞准备飞机:
-打开电池
-旋转在燃油泵上
-打开液压系统
-飞行信息系统:
-输入您的位置(登机口;机场)和目的地
-输入您要从哪个跑道起飞并降落的跑道
-输入您的重量(燃料,乘客,货物),然后计算起飞速度(V1,V2,旋转) ;
-输入基本路线数据:(高度;航班号;同路);按下按钮支腿以输入飞行支腿的数据。
-打开APU
-打开位置灯
-已经准备好自动驾驶仪高度,航向和爬升速度。
步骤2:后推
-联系华盛顿铁塔
-打开油门后面的燃油泵
-激活发动机启动
-转动APU和自动
-将襟翼设置为15
-打开上方照明面板上的滑行灯
步骤3:滚动到跑道
-旋转车轮向左检查所有方向舵是否正常工作,右,左,上,下
-关闭滑行灯
-打开起飞灯
第4步:起飞
-关闭出租车灯
-打开起飞灯
-(以防万一暴风雨天气也会打开暴风灯)
-向前推动油门并起飞;
第5步:上升
-关闭起飞灯和所有齿轮灯。
-打开编程的自动驾驶仪
-关闭机翼/发动机灯
步骤6:进近
-联系方式;慕尼黑机场塔楼
-将自动驾驶仪转到塔楼提供的高度,并开始下沉
-朝着机场驶去
- 10-20英里,在机场近在咫尺的情况下,您会关闭自动驾驶仪
-一次将襟翼放低2级,以降低飞机速度
-您在离地面4000英尺的地方
-在窗户上方的光面板上打开着陆灯
-当您在离地面3000英尺的高度时,请全开襟翼
步骤7:降落和滑出跑道
-时速约为150 km/h
-按下时,激活反向推力和扰流板(位于油门后面,位于油门的左侧)
-从跑道上滑下时,再次停用扰流板并将襟翼置于0。
-关闭着陆灯
-联系地面控制以获取出租车登机口的说明
步骤8:关机
-拉入g吃完后,先拉回油门后面的开关以关闭引擎
-关闭上面板的燃油泵并停用液压系统
-最后,关闭电池,现在飞机已完全关闭
责任编辑:wv
软件
69文章
5387浏览量
92051
差分射频端口的正确测试方法
UPS电源正确开关方法:保护设备的关键操作指南
OP777:高性能单电源放大器的卓越之选
用于 LTE 频段 13/14 (777 MHz–798 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
适用于 LTE 频段 13/14 (777-798 MHz) 的 SkyHi™ 功率放大器模块 skyworksinc
用于 LTE / EUTRAN 频段 XIII / XIV (777–798 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
用于 LTE / EUTRAN 频段 XIII / XIV (777–798 MHz) 的 SKY77449 功率放大器模块 skyworksinc
如何选择正确的光纤尾纤
正确的光纤尾纤需要考虑哪些因素
如何正确选用压敏电阻?
如何正确使用和维护水下灯具气密性检测仪
如何正确使用FSX和PMDG 777
