步骤1:您需要的东西
硬件组件:
1。 DFRobot Arduino UNO
2。 DFRobot跳线
4。 DFRobot模拟传感器电缆
5。 DFRobot面包板-插接电阻器
6。 RGB扩散共阴极
RGB LED:
RGB LED表示红色,蓝色和绿色LED。 RGB LED产品将这三种颜色结合在一起,可产生超过1600万色相的光线。请注意,并非所有颜色都是可能的。某些颜色在RGB LED形成的三角形“外部”。此外,很难或不可能达到颜料色,例如棕色或粉红色。
步骤2:阳极/阴极RGB LEDs
RGB LEDs共阳极和共阴极两种。 CC和CA之间的区别是,使用公共阳极,您可以将阳极连接到+ 5v,将每个单独的LED连接到电阻。将该电阻连接到输出引脚。然后向该引脚写入LOW将打开LED并关闭HIGH。这称为电流吸收
对于公共阴极,将阴极接地并连接每个LED的阳极通过一个电阻连接到输出引脚。然后高电平将其打开。这称为当前采购。
回想一下助记符ACID(阳极电流流入设备),我们可以推断出公共阳极RGB LED的电流驱动一个引脚,而公共阴极RGB LED的一个引脚接地。无论哪种方式,此阳极或阴极将是从LED出来的四个引脚中最长的一个。不幸的是,这些家伙并不总是清楚地标明自己的名字。在此示例中,我已经设计出了一个公共阳极RGB LED的布线;
第3步:接线
您可以使用压花法创建这样的草图,其中
第4步:代码
第5步:对于更多项目:
您可以访问我的Hackster个人资料。
责任编辑:wv
led
240文章
23128浏览量
658276 -
RGB
4文章
798浏览量
58376 -
电位计
253浏览量
16948
