步骤1:零件清单
硬件:
1-1个Arduino UNO板
2-1个LCD显示屏
3-1个220Ω电阻
4-1x 10k电位器
5-1-x TMP36温度传感器
6-(很多)跨接线
7-1x面包板
8-1条用于连接到Arduino的线
软件:
1-Arduino IDE
2-用于Arduino的LiquidCrystal库
步骤2:LCD显示
好的,因此您现在可以将LCD显示安装在任何地方您想要在面包板上。 (显然,不在电源轨上。)
注意:对于LCD显示器,您需要12条跨接线。
在进行下一步之前,将Arduino 5V引脚上的跳线连接到试验板的正电源轨上。接下来,将来自Arduino GND引脚的跳线连接到面包板的负极电源轨。现在您可以进行下一步了。
步骤3:LCD显示器接线
好了,现在更为“复杂”的部分:请注意从“ LCD 6”到“ LCD 11”的更改
电位器可以
______________________________________________________________________________________________
LCD 1到面包板负电源轨
LCD 2到面包板正电源轨
LCD 3到电位计中心引脚//这有助于更改LCD亮度
LCD 4到Arduino Digital引脚12//Arduino发送LCD数据(LCD字符坐标)
LCD 5到面包板负电源轨
LCD 6到Arduino Digital Pin 11////Arduino发送LCD数据(LCD初始化命令)
LCD 11 到Arduino Digital Pin 5//Arduino发送LCD数据
LCD 12 到Arduino Digital Pin 4//Arduino发送LCD数据
LC D 13 至Arduino Digital Pin 3//Arduino发送LCD数据
LCD 14 至Arduino Digital Pin 2//Arduino发送LCD数据
LCD 15 到220欧姆的电阻,然后将相同的220 ohm电阻连接到面包板的正极电源线
LCD 16 到面包板的负极电源线
电位计正极引脚连接到面包板正极电源线
电位计负极引脚连接到面包板负极电源线
一旦完成所有这些操作,就可以转到接线TMP36温度传感器。
步骤4:接线TMP36温度传感器
好的,所以我们收集了我们所有的零件,并将LCD显示器连接到面包板和Arduino。现在,我们需要添加TMP36温度传感器。请按照以下步骤操作:
1-将TMP36放在面包板上,您可以确保平坦的一面朝向您。 (再次,不在电源轨上)
2-将跳线连接到TMP36的中间引脚。将同一根导线连接到Arduino的“ A0”引脚。
3-将正极(右侧引脚)连接到正极电源导轨。
4-连接负极(左侧引脚)连接到负电源轨。
完成TMP36的接线后,可以继续下一步!
第5步:编程
这可能是此Instructable中最简单的步骤。您所要做的就是下载文件,然后点击“上传”。 OR ,您可以自己编程。您的选择确实如此。但是无论如何,我为想要使用它的任何人编写了代码。
步骤6:测试!
好的。因此,在您上传代码之后,LCD显示器应该会亮起,并显示类似“ Temp:72.5”的字样。如果可以的话,恭喜!您刚刚制作了带LCD的Arduino温度传感器!如果不起作用,请仔细检查接线和代码。
温度传感器
48文章
2951浏览量
156204 -
lcd
34文章
4432浏览量
167855 -
Arduino
188文章
6472浏览量
187368
