步骤1:填写表格
如果您正在阅读此书,则可能已经已经完成了这一步。如果没有,那就去吧! :)
步骤2:Ctrl + P
现在,是时候“打印”它了。同时单击“ Ctrl”和“ P”以打开打印屏幕。
步骤3:Psych!将其保存为PDF
1。单击“目标”下的“更改”。
2。在“本地目标”下,选择“另存为PDF。”
3。现在,您的“目标”应该在主打印屏幕上显示为“另存为PDF”。 (如上图所示。)
步骤4:重命名文件
1。在“文件名”栏中,输入文档的新标题。
2。单击“保存”。
步骤5:检索文件
当您准备好将其添加为电子邮件的附件,它将在您的文档中以您保存它的名称命名。
如您在最后一张图片中所见,它已另存为PDF,也可以通过Adobe进行检索。
举报投诉
PDF
1文章
166浏览量
33682
如何导入Altium Designer的原理图和PCB?
其它导入器那样,必须要求先把AD文件另存为ASCII的格式。 ” 导入原理图 1. 首选打开KiCad, 创建一个新的工程,并打开原理图。 2.点击“文件->导入->非KiCad原理图” 3. 格式选择
多维表格数据库Teable的适用场景?
Teable多维表格数据库是一款功能强大的云端数据库和协作工具,结合了电子表格的灵活性和数据库的强大功能,适用企业内部项目管理 数据收集与整理 内容管理与创意协作 客户关系管理 项目跟踪与分析 IT与工程管理等
传统电子表格Excel和Teable多维表格数据库的区别?
传统Excel是一款功能强大的电子表格软件,它的数据处理 分析以及图表制作等功能给工作带来了很多便利,但也有自身的局限性,本文介绍的多维表格Teable数据库将在传统电子表格Excel的特性上,增强数据处理能力,提升工作效率.
多维表格属于低代码平台吗?
何为Teable多维表格数据库,它仅仅是一个在线的智能表格吗?
维表格是一种创新的数据管理和协作工具,它结合了传统电子表格的直观界面与关系数据库的强大功能。用户不仅可以像在Excel中一样在二维表格内记录和编辑数据,还能享受到基于数据结构的灵活管理方式。
将BXL文件转为Altium Designer封装格式的过程
步骤。
将原理图文件和PCB文件都“另存为”,然后重命名之后在重新打开被重命名的PCB文件,就可以看到PCB封装了。
发表于 08-26 06:07
使用CY521 EVAL配置CYPD2122,如何将文件保存为HEX格式?
我正在使用 CY521 EVAL 配置 CYPD2122。 一切运行正常,我现在希望将文件保存为 HEX 格式,以便通过 MiniProg4 进行编程。但是,当我进入\"保存到固件文件
发表于 08-12 08:19
Microsoft Edge浏览器采用智能AI填充功能,提供GPT模型的表单填写服务
有了这个功能,当用户填写表单时,AI模型GPT可提供相关建议。据Windows Latest等外媒报道,虽然该功能尚未正式启用,但用户可以通过设置应用手动开启它,然后在填写表单时就能看到AI建议。
STM32U5开发板ADC校准超时怎么解决?
使用的代码就是官方的例程,我把官方的Cubemx文件另存为另一个工程之后,重新生成代码(这样做是为了保证硬件配置是一致的)。调用HAL_ADCEx_Calibration_Start进行ADC校准的时候超时。同一个板子用例程就很快完成了校准,有没有高手能指点一下这是什么原因呢
发表于 03-18 07:36
TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中
大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以真正使用一段时间你就会发现它确实是一款性价比很高的EDA软件!
①首先,将Altium Designer的原理图正常另存为
发表于 02-21 10:11
CAD绘图技巧全攻略
CAD的版本转换
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
D、将低版本转换成高版本,比
基于LLM的表格数据的大模型推理综述
面向表格数据的推理任务,在计算机领域,特别是自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)领域的研究中扮演着重要角色[1]。该任务要求模型在给定一个或多个表格的情况下,按照任务要求,生成相应的结果作为答案(例如:
发表于 01-08 09:56
•1544次阅读
