如何制作焦耳小偷电路
454398 来源:wv 2019-09-26 15:45 次阅读
步骤1:收集组件
购买部件:
购买晶体管2N3904:
购买1K电阻器
铁氧体环形磁芯
几根导线
NPN晶体管2N2222、2N3904或类似的
LED
1k欧姆电阻
一个用过的AA电池(如果没有,则可以使用新的也是AA)
组件购买链接(会员):-
环形铁氧体磁芯-
晶体管(2n3904):-
电阻组-
LED: -
步骤2:电路和工作原理
焦耳小偷是一种自激式升压器。它获取稳定的低压信号,并将其转换为更高电压下的一系列高频脉冲。以下是基本的焦耳小偷的工作原理,
1。最初,晶体管处于关闭状态。
2。少量的电流通过电阻器和第一个线圈到达晶体管的基极。这部分地打开了集电极-发射极通道。现在,电流能够流过第二个线圈和晶体管的集电极-发射极通道。
3。通过第二线圈增加的电量会产生磁场,从而在第一线圈中感应出更多的电量。
4。第一个线圈中的感应电进入晶体管的基极,并进一步打开集电极-发射极通道。这样,更多的电流就可以通过第二个线圈和晶体管的集电极-发射极通道。
5。步骤3和4在反馈环路中重复进行,直到晶体管的基极饱和并且集电极-发射极通道完全打开为止。通过第二线圈和通过晶体管的电流现在最大。第二个线圈的磁场中积聚了大量能量。
6。由于第二线圈中的电不再增加,因此它停止在第一线圈中感应电。这样会减少进入晶体管基极的电流。
7。随着更少的电流进入晶体管的基极,集电极-发射极通道开始关闭。这样可以减少通过第二个线圈的电流。
8。第二线圈中的电量下降会在第一线圈中产生负电量。这会导致更少的电流进入晶体管的基极。
9。步骤7和步骤8在反馈环路中重复进行,直到几乎没有电流流过晶体管。
10。存储在第二个线圈磁场中的部分能量已经耗尽。但是,仍然存储了很多能量。这种能量需要去某个地方。这会导致线圈输出处的电压尖峰。
11。积聚的电流无法通过晶体管,因此必须通过负载(通常是LED)。线圈输出端的电压会逐渐累积,直到达到一个可以通过负载并消散的电压为止。
12。累积的能量以很大的峰值通过负载。一旦能量消散,电路将有效复位,并重新开始整个过程。在典型的焦耳小偷电路中,此过程每秒发生50,000次。
步骤3:缠绕环形线圈
电路中的变压器是通过在铁氧体环形线圈上绕线而制成的。这些环形线圈可以从电子产品供应商处购买,也可以从旧的电子设备(例如电源)中回收。
取两根细绝缘线并将它们缠绕环形线圈8-10次。注意不要重叠任何电线。使电线尽可能均匀地隔开。为了在原型制作过程中将电线固定在适当的位置,我将环形线圈包裹在胶带中。
然后将两端的两条相反的彩色电线连接在一起,如图所示,请参阅视频以更好地理解。
p》
第4步:连接
按照上述电路,将led的正极焊接到晶体管的集电极&负于发射极&接至基极1 k ohm,然后将环形单线之一连接至集电极,另一根连接至1k电阻,如图像和视频所示,并将一根线连接至发射极,然后将电池的+ ve连接至
步骤5:最后一步
在此之后,将其与开关一起永久固定在pcb上,以将其打开或关闭,然后在用焦耳小偷电路制作的迷你手电筒中重新使用旧的AA电池。
如果电路等有问题。然后参考vudeo以获得更好的理解。
En制作自己的焦耳小偷,并重新使用旧的AA电池。
  • 电路
  • 焦耳
    晶体管电路设计与制作
    这本书介绍了晶体管的基本特性,单管电路的设计与制作, 双管电路的设计与制作,3~5管电路的设计与制作
    发表于 02-26 19:55
    用NE555制作点焊机
    用NE555制作点焊机,电路简单,容易制作。需要一个12v的铅酸蓄电池。实际焊接效果很好。
    发表于 11-08 15:05 15次下载
    HDI板盲孔制作常见缺陷及解决
    HDI板是一种高密度互连印刷电路板,其特点是线路密度高、孔径小、层间连接复杂。在HDI板的制作过程中,盲孔的制作是一个关键步骤,同时也是常见的缺陷发生环节。以下是根据搜索结果总结的HDI板盲孔
    的头像 发表于 11-02 10:33 511次阅读
    高压断路器在高压电路中起控制作用的原因
    高压断路器是电力系统中非常重要的设备,它在高压电路中起着控制和保护的作用。 高压断路器在高压电路中起控制作用的原因 1. 引言 高压断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的关键设备。
    的头像 发表于 09-26 10:35 1043次阅读
    光刻掩膜版制作流程
    光刻掩膜版的制作是一个复杂且精密的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是小编整理的光刻掩膜版制作流程: 1. 设计与准备 在开始制作光刻掩膜版之前,首先需要根据电路设计
    的头像 发表于 09-14 13:26 1019次阅读
    多数表决器电路设计与制作
    电子发烧友网站提供《多数表决器电路设计与制作.pptx》资料免费下载
    发表于 09-02 14:42 2次下载
    制作了VCA810的压控增益电路,但是带宽始终达不到35M,为什么?
    我按照器件手册上的应用方法制作了VCA810的压控增益电路,但是带宽始终达不到35M,勉强也就16M。请问可能是什么原因呢?
    发表于 08-26 07:03
    如何使用555定时器制作电压倍增器电路
    电压倍增器电路是电压倍增器电路家族中的一种电路。在本文中,我们将学习如何使用555定时器以及其他重要组件及其简要说明制作电压倍增器电路
    的头像 发表于 08-12 18:21 959次阅读
    如何使用555定时器<b class='flag-5'>制作</b>电压倍增器<b class='flag-5'>电路</b>
    有源蜂鸣器驱动电路制作方法
    有源蜂鸣器驱动电路制作方法主要包括准备工具与材料、焊接电路元件以及测试电路等步骤。以下是一个制作方法: 一、准备工具与材料 工具 :压线钳
    的头像 发表于 08-09 10:58 1137次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。 PCB设计制作流程和要点 PCB设计制作
    的头像 发表于 08-02 09:24 999次阅读
    如何制作电路板测试架
    在这篇文章中,我们将详细讨论如何制作电路板测试架。电路板测试架是用于测试和验证电子电路板功能的重要工具。本文将从以下几个方面进行阐述:了解电路
    的头像 发表于 05-28 16:12 1761次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    板测试工装的制作原理也变得越来越重要。 二、电路板测试工装的设计原理 设计目标 电路板测试工装的设计目标主要包括以下几点: (1)确保测试的准确性:工装应能够准确地测试电路板的各种性能
    的头像 发表于 05-28 16:08 2727次阅读
    如何控制M9航空连接器3芯的焦耳
    德索工程师说道为了降低焦耳热的产生,首先应选用低电阻的材料。对于M9航空连接器3芯的接触部分,应选用具有高导电性的金属材料,如铜、银等。这些材料具有较低的电阻率,能够有效减少电流通过时产生的热量。
    的头像 发表于 05-06 17:04 356次阅读
    如何控制M9航空连接器3芯的<b class='flag-5'>焦耳</b>热
    安泰电子 :怎么制作电压放大器
    制作电压放大器是一个相对复杂的过程,需要一定的电子知识和技能。下面将介绍一个简单的电压放大器的制作方法。 材料和工具准备: 电路板:选择适当尺寸的电路板作为
    的头像 发表于 04-22 11:30 504次阅读
    安泰电子 :怎么<b class='flag-5'>制作</b>电压放大器
    焦耳偷盗电路原理图
    焦耳偷盗电路(也被称为焦耳小偷焦耳收割机)是一种利用三极管、电感、电阻和LED或其他负载组成的升压电路
    的头像 发表于 03-15 17:27 1755次阅读
    <b class='flag-5'>焦耳</b>偷盗<b class='flag-5'>电路</b>原理图
