第1步:材料
完全不需要为了这。您所需的唯一材料是:
-5导线
-6针母接头,
-6插头公头,分为4和2部分-焊料
-胶带
》您唯一需要的工具是:
-烙铁
-剪线钳
-定压器在将电线固定到位方面有很大帮助
-细尖永久标记
步骤2:焊接:第一部分
将5条电缆焊接到接头上。我将红色电缆用于数据传输,将白色电缆用于其他所有数据传输。在最左侧(或在相反的方向上最右侧),将接地线连接到末端的两个端子上。完成后,用胶带包好并用记号笔标记。确保电缆对齐。
步骤3:焊接:第二部分
现在该焊接另一面了。在4针公头连接器的最左端(已从6针头连接器断开的那一端)连接RTS导线。这将是Arduino上的重置引脚。跳过最左边的第二个端子,并将第三个引脚焊接到VCC。将最右边的引脚焊接到GND/CTS的导线上。
在2引脚接头连接器(4引脚的另一部分)上,将左侧引脚焊接到TX,右侧引脚焊接到RX。完成后,将按如下所示布置引脚:
FTDI接头引脚= Arduino引脚
GND = GND = GND = 5V
TX = TX
RX = RX
RTS =重置
在2针接头上,您可能想标记哪个是TX,哪个是RX(我学到了硬方法)
步骤4 :终点线
您已准备好连接!将您的4针接头连接器插入Arduino左下方的引脚行。接下来,将TX/RX引脚分别连接到0/1。另一方面,将FTDI标头连接到设备。要上传东西,只需像往常一样上传到Arduino,但是选择目标板而不是您正在使用的Arduino。请注意,这还将使用您的草图对Arduino进行编程。如果将其用于串行连接,只需将其插入计算机并通过Arduino COM端口与之通信即可。此方法适用于使用FTDI芯片(Duemilanove及更低版本)的Arduino和ATmega8/16U2(Uno和Mega2560)。如果它不起作用,请尝试翻转插入Arduino的TX/RX引脚。您刚刚创建的FTDI标头使用的引脚布局与Sparkfun的FTDI Friend和FTDI-USB适配器相同。
责任编辑:wv
适配器
8文章
1952浏览量
68005 -
Arduino
188文章
6469浏览量
186972 -
串行连接
1文章
7浏览量
6694
