第1步:软件
您不需要花哨/昂贵的软件即可对图像进行专业水印处理
(不要误会我的意思,花哨的照片编辑软件没有大错,我使用了其中的一些软件,但我想向您展示一种简单,实用且易于使用的设计方法,
这是一个可在您的浏览器中使用的免费编辑器(无需下载或
是的,不需要下载或安装,这使得安装变得更加容易!创建漂亮的图形或照片效果
我特别喜欢此软件,因为它允许我使用自己的字体,因此可以使用已经安装在计算机上的字体为照片加水印,也可以上传我的字体。自己的徽标
我与picmonkey无关。我之所以选择picmonkey是因为它是一个免费的照片编辑软件,它使您可以使用自己的字体,图像,兼容的Mac,PC等
非常适合免费软件!
步骤2:添加您自己的徽标
我将向您展示如何如何将徽标添加到照片上
步骤1.在编辑器中打开照片和徽标
在编辑器中打开照片。
单击“覆盖”选项卡(蝴蝶图标)。
单击面板顶部的“您自己的”,然后从计算机上的文件中选择徽标图像以将其打开。
步骤3:调整淡入淡出
在“叠加”调板中,将“淡入淡出”滑块调整为30 – 60%,然后关闭调板。
单击并将图像拖到照片上所需的位置。
您可以在放置图像后调整大小,方法是单击一个角圆并将其向内或向外拖动。
步骤4:向照片中添加文字
添加您的姓名,您的公司名称,网址等
(我使用了自己的字体,但是您可以使用picmonkey的字体添加文本)
在编辑器中打开照片。
单击“文本”选项卡(最左列中的“ P”图标),然后在框内单击以开始输入文本。
使用“文本”调色板中的颜色选择器选择颜色。
或者您可以输入颜色的十六进制值(右上角的六位数字/字母)。
白色为“ FFFFFF”。
将“淡入”滑块调整为30 – 60%,然后关闭调色板。
单击并将图像拖到照片上所需的位置。
在放置图像后通过单击一个角圆并将其向内或向外拖动来调整尺寸。
步骤5:为许多照片添加水印
如果需要给很多照片加水印,建议您创建一个透明图像,以供所有使用。
成就更多,工作更少
步骤5.1。制作一个单格拼贴器
打开“拼贴画”,然后单击“布局”选项卡(最左列的网格图标)。
单击面板顶部的“创建自己的”,然后将出现一个1024 x 1024的单元格。
现在不必担心大小。
第5.2步。使其透明并保存
单击“背景”选项卡。单击“透明背景”旁边的框。
虚线显示透明背景的周长。
单击顶部工具栏上的“保存”,为背景命名,并将其另存为“ .png” ”文件。
关闭Collage(右上角的“ x”按钮)。
步骤5.3。在编辑器中创建徽标
在编辑器中打开透明背景文件(单击主页上的“编辑照片”,然后从保存在计算机上的任何位置选择文件)。
此刻它似乎不可见,但尚未消失。
单击“文本”选项卡,然后单击菜单顶部的“添加文本”按钮。
在处理文本工具时,将其放在(不可见的)背景中间。
选择一种颜色并选择相当大的大小
步骤5.4。裁剪
转到“基本”选项卡,然后单击“裁剪”。将徽标紧紧围绕徽标外围裁剪图像。
步骤5.5保存它
请确保将其另存为“ .png”文件;此文件格式保留其透明度。
当您将其放置在图像上时,请确保每次放置的位置都一致。
您可以通过添加效果,帧和/或纹理来给照片一个额外的踢,以确保您满意结果……全部集中在一个地方!
有了它……您已经将您的摄影品牌提升到了一个新的高度!
责任编辑:wv
软件
69文章
4968浏览量
87701
