步骤1:要求
您需要一部正在运行,有错误或运行缓慢的诺基亚手机,某些应用无法正常运行,或者已失效但可以正常运行状态,这意味着它显示出一些工作迹象,例如,当我们打开电源时,它会显示某些东西或发出声音或振动。这意味着硬件不错,只有软件问题。
您将需要以下软件:
1。 Navifirm +
从此处下载
2。 Phoenix
从此处下载
您还需要手机支持的有效 USB连接/数据线和具有 internet 连接的 windows pc/笔记本电脑。
步骤2:获取电话的类型和产品代码
1。 关闭,然后打开手机的后盖。取出电池。
2。电池下方写有一些内容,例如IMEI,类型,型号,产品代码等。
3。记下类型。通常采用以下格式: RM-XXX 。在我的情况下是RM-839。
4。另外记下代码。它是字母数字,大小可能会有所不同,从旧到新的手机。在我的情况下是059T028。
5。如果您在手机上找不到型号或产品代码,请转至此链接,并根据您的手机型号进行查找。
http://www.seidea.com/category/nokia -codes/
如果您想了解更多有关以下信息:
电话类型:RM-XXX:也称为固件版本,就像电话的内部型号一样。 R和M以及数字可以表示任何频段(GSM/3g等),区域等。
http://discussions.nokia.com/t5/Symbian-Devices/What-does -RM-mean/td-p/729859
产品代码:此代码用于根据产品的使用区域来区分产品,从而区分产品中的语言和文件。
例如,假设有一部手机,假设诺基亚301,则在世界各地都可以买到同一款手机。但是在不同国家/地区提供的版本有所不同,中国将获得预装中文(针对该国家/地区进行了优化)的版本,依此类推。这些版本由该产品代码区分。这很重要,因为您需要适用于您所在国家/地区的软件版本。如果您在日本,则不需要中文版本作为手机的默认语言。
步骤3:获取电话软件文件
1。从下载的zip中打开 Navifirm + (首先将其解压缩)。您的电脑必须连接到互联网。
2。如果出现捐赠框,请单击“取消”(仅当您不想:P时)。
3。在左上角,输入您的产品代码,然后按Enter。参见图片。
4。手机的文件将被提取。点击右侧的下载按钮。已经选择了必要的文件。
如果您想进一步了解:
软件文件:
1。 ppm文件:该文件包含软件的基本元素,例如所有图标,符号,显示结构等。..
2。图像文件或cnt文件:此文件包含所有内置媒体文件,例如铃声,主题,图形等。。..
因此,您需要正确的产品代码来获取手机的正确包装。
第4步:整修
1。下载并安装 Phoenix 。现在,在打开它之前,复制由 Navifirm 下载的整个文件夹到Phoenix目录中,并命名为“ 产品”文件夹。例如。 C:\ Program Files \ Nokia \ Phoenix \ Products \ 《-此处。
2。打开Phoenix,通过 usb 选择诺基亚套件模式,连接手机,然后从phoenix左上方的列表中选择适当的选项。如果您的手机没电了,请不要立即连接它。
3。现在单击文件-》打开产品。从列表中选择手机的类型,然后单击确定。
4。单击菜单栏上的闪烁,然后单击固件更新。
5。如果您已将包含软件文件的文件夹复制到phoenix产品目录中,则将自动选择这些文件。如果未选择,则单击。..框并手动选择。参见图片。
6。点击翻新按钮。该过程将开始,并将在5到10分钟内完成。
7。对于固定电话,请按照步骤1、3、4、5进行选择,选中其下方的固定电话闪烁复选框,然后单击翻新。将出现一个对话框。单击确定,确定,然后立即将不可用的电话连接到USB,然后按电源按钮2-3秒钟。
责任编辑:wv
手机
35文章
6846浏览量
157351 -
诺基亚
9文章
3183浏览量
83121
