步骤1:准备汽车
您很可能必须卸下仪表板的前盖才能到达收音机的后部。最好先拔掉一根电池电缆,这样就不会意外放开安全气囊或其他任何东西,这种情况发生的可能性很小,但是如果这样做的话,与尝试连接ipod相比,您将面临更大的麻烦
如果您有两个像我这样的电池(这是柴油机:-),您应该连接他们两个。后来,由于变速杆已固定在转向柱上,因此我也不得不移动它,所以我也设置了紧急制动。
步骤2:删除破折号
好,这是有趣的部分。这通常非常容易,因为大多数仪表板都可以直接插入。我建议您确定如何在您的特定汽车中执行此操作,以确保您不会受伤。在我的郊区,只需要用力抓住一端,然后慢慢将其拉出即可。这是我唯一需要螺丝起子的地方,因为我用手指无法触及其中一个夹子,而我只是用了莱瑟曼。
在拉短划线时要小心,不要撕掉短划线,因为大多数按钮的线都夹在了后面。安全地删除它们通常非常容易,因为通常只有一种方法可以将其重新固定。如果您用手指无法够到夹子,那么平头螺丝刀可以很好地解决问题。
要完全取下仪表板的表面,我必须将方向盘和变速杆向下移至最低位置,因此请确保先设置驻车制动器。
您可以看到有一个地方无法到达剪辑,所以我用Leatherman解锁了。
第3步:卸下主机单元
只需将两侧的两个夹子捏在一起并拉出即可。一些主机可能与此有所不同,特别是如果没有库存的话,但是根据我的经验,这通常是显而易见的。如果不是,那么将在网上进行快速搜索,以显示如何在您的特定汽车上进行该操作。
如果您的主机就像我的主机,那么您将需要拔掉后排的一小束电线。这就是我们的小黑匣子将要拆分的那个。
步骤4:连接新输入
好了,既然您将仪表板的正面移开,然后将主机放出,即可插入新玩具了。
黑色辅助输入框有2个连接器,1个拨动开关和2组RCA输入断开。我们需要做的是将RCA-mini电缆插入其中一组输入,然后将连接器连接至主机。如果您的RCA线不说左右,那红色的一端总是右。或者,如果将其标记为“ ring”和“ tip”,则该环始终是正确的。
只需将匹配线从您的主机上拔下到输入盒线的接收端即可。对我而言,这是从主机上拔下黑色连接器,然后从输入盒中将其插入白色连接器,然后从输入盒中将匹配的黑色连接器插入主机。
全力以赴之后,您会发现需要在紧邻的地方存储输入框。对我来说,HVAC控制器后面直接在主机下方有足够的空间,我可以将其保留在其中。
现在只需将主机放回原处,并用电线将其连接到mp3播放器的侧面即可移动继续下一步!
步骤5:完成操作!
因此,剩下要做的就是安装拨动开关,在电源线上打一个孔,然后将仪表板的背面放回原处。 on。
首先让我们从切换开关开始。像你们大多数人一样,当我得到它时,我并未在SUV上的每个可用选项框上打勾,因此在后舱盖按钮下方有一个方便的空白空间,可将拨动开关安装到该空白处。我标记了中心,并使用1/4英寸的钻头打了个孔。我不建议在仍连接的状态下进行钻孔,我只是想使其更清晰。在空白方块的背面是一些用于
准备好所有位置之后,只需用钳子将其折断即可
准备好所有位置后,只需拧紧固定垫圈,垫圈和螺母,然后拧紧即可迷你插孔线。现在,在最方便的地方钻一个孔((我必须为此使用5/8“钻头)我在CD播放机的另一侧进行了钻孔,因此它不会在踏板附近晃动,并拉动新的电线。
注意:如果您在背面的绳子上绑上一个普通的打结,那么如果不小心将其拉扯,则无法拉扯其他任何东西。
现在只需将破折号按相反的顺序放回去,就记得重新夹住所有按钮,重新连接电池,打开汽车并释放高品质的音乐!
注意:我的立体声音响已经将其设置在CD播放机上,并将拨动开关置于向上位置。
您完成了!如果你有任何问题随时问。希望这对您有所帮助!
责任编辑:wv
播放器
5文章
394浏览量
37367
