步骤1:理论
激光投影仪可以分为两类主要类别。他们要么使用衍射玻璃/箔来投射图案,要么使用在XY轴方向移动激光束的系统。第二个选项通常看起来要好得多,因为可以对要投影的图案进行编程。在第一种情况下,激光束被衍射并投射出静态图像,而在第二种情况下,激光仍然仅由一个光束组成,并且移动速度非常快。如果此运动足够快,则由于视觉持续性(POV),我们将其视为一种模式。这通常是通过具有两个垂直反射镜来完成的,每个垂直反射镜都能够沿一个轴移动激光束。通过将它们组合在一起,可以将激光束定位到精确的位置。
对于专业应用,通常使用检流计扫描仪。其中一些扫描仪能够达到60kpps(每秒千点)的速度。这意味着,他们可以在1秒钟内将激光束定位到60000个不同的位置。这样就产生了真正的平滑投影而没有频闪效应。但是,它们可能确实很昂贵。我已经使用了步进电机,这是便宜的,不是那么快,可以替代。
激光通过以很高的速度不断地绕行轨道来绘制图案。有时,模式的多个部分未连接在一起。在此示例中,每个字母是分开的,但是当激光从一个字母移动到另一个字母时,会产生多余的线条。这通过称为消隐的技术解决。背后的整个想法是,当激光从一种模式移动到另一种模式时,激光被切换。这是由一个高速控制单元完成的,它需要与扫描系统同步。
步骤2:获取组件
在下面的列表中,您可以找到我使用的组件以及购买它们的链接。
1x Arduino Uno
1x Adafruit Motor Shield V2
1x激光模块
2x 35mm 0.9°步进电机-400步/转-5V-eBay
3x LED-AliExpress
1x HC-06蓝牙串行模块-AliExpress
1x NPN晶体管BC547B-AliExpress
2x 2K微调-AliExpress
1x DC插座面板安装-eBay
1x拨动开关-AliExpress
然后可以使用一些材料和工具在家里找到。希望;)
镜子(最好是像HDD Platter这样的金属镜子)
铝板
片段
热胶水(或Pattex Repair Express)
电线
钳子
钻(或在我的情况下为剪刀:D)
盒子(例如接线盒)
步骤3:安装步进器
需要切割铝板并将其弯曲成适当的形状。
步骤4:激光消隐+反射镜校准
Motor Shield的原型制作区域很小,用于两个小型电路。
激光消隐
我们想用Arduino控制我们的激光器。但是,我们需要限制流入激光器的电流,并直接从数字输出引脚驱动它并不是一个好主意。我的激光模块已经具有电流保护。因此,我建立了一个简单的电路,晶体管在其中打开和关闭激光。基本电流可以通过微调器进行调节,并控制激光器的亮度。
镜子校准
光电二极管放置在上方中心轴的孔中X轴步进器。下拉电阻电路是获得精确测量所必需的。校准时,我们正在从光电二极管读取值,当该值超过特定值(激光直接照射到该值)时,步进器将停止并返回原始位置。
pseudo code for calibration
// 1step = 0.9° / 400steps = 360° = full rotation
laserOn();
for (int a=0; a《=400; a++) {
for (int b=0; b《=400; b++) {
photodiodeValue = readValue();
if (photodiodeValue 》= photodiodeThreshold) {
laserOff();
returnHome();
stepY(1,1);
stepX(1,1);
laserOff();
unsuccessfull();
步骤5:最终组装
将整个电路放入塑料接线盒中,并用螺钉拧紧。整个投影机非常便携,只需插入电源,切换开关,即可看到激光表演。
步骤6:Laser Control App
Arduino
188文章
6479浏览量
188531 -
激光投影仪
41浏览量
14625
