电压互感器引起铁磁谐振的原因及防止措施
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:h1654155205.5246 2019-09-26 14:54 次阅读
电压互感器引起铁磁谐振的原因分析
电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行构成危害。
在中性点不接地的非直接接地系统中,铁磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压。
这种过电压轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,甚至炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运。在一定的电源作用下会产生串联谐振现象,导致系统中出现严重的谐振过电压。
在中性点不接地系统中,为了监视对地绝缘,母线上常接有Y接线的电磁式电压互感器,如图1所示,图中u0为电源电势,C为线路等设备的对地电容,L为电压互感器激磁电感,R0为中性点串联消谐电阻
在正常运行状态下电压互感器励磁感抗很大,其数值范围在兆殴级以上且各相对称。C数值视线路长短而定,线路愈长容抗愈小,即以1km线路而言,其每相对地电容约0.004μF,故其容抗小于1MΩ。
因此,整个网络对地仍呈容性且基本对称,电网中性点的位移电压很小,接近地电位。但电压互感器的励磁电感随通过的电流大小而变化,其U-I特性如图2所示。
由图2可见,曲线的起始一段接近直线,其电感相应地保持常数。当激磁电流过大时,铁芯饱和,则L值随之大大降低。正常运行时铁芯工作在直线范围,当系统中出现某些波动,如电压互感器突然合闸的巨大涌流、线路瞬间单相弧光接地等,使电压互感器发生三相不同程度的饱和,以至破坏了电网的对称,电网中性点就出现较高的位移电压,造成工频谐振或激发分频谐振。
防止铁磁谐振的措施
电网的不断发展使线路参数发生变化,铁磁式电压互感器的大量使用,使电网产生铁磁谐振的可能性增大。所以,为了使电网安全可靠供电,必须采取有效措施防止铁磁谐振的发生。
防止铁磁谐振的产生,应从改变供电系统电气参数着手,破坏回路中发生铁磁谐振的参数匹配。这样既可防止电压互感器发生磁饱和,又可预防电压互感器铁磁谐振过电压的产生。
4.1改变电气参数
4.1.1装设继电保护设备
当电网发生单相接地故障时,为改变电压互感器的谐振参数,可通过装设一套继电保护设备来实现。该装置是利用单相接地时所产生的较大谐振电流,启动电流继电器投入,将电压互感器二次侧开口三角处绕组短接。当故障排除后,保护装置恢复原状,电压互感器恢复正常运行。
4.1.2选用不易饱和的或三相五柱式电压互感器
10kV系统中使用的电压互感器,应选用励磁感抗大于1.5MΩ的电压互感器。
4.1.3减少电压互感器台数
在同一电网中,应尽量减少电压互感器的台数,尤其是限制中性点接地电压互感器的台数。如变电所的电压互感器,只作为测量仪表和保护用时,其中性点不允许接地。
4.1.4串接单相互感器
在三相电压互感器一次侧中性点串接单相互感器,使三相电压互感器等值电抗显著增大,以满足Xc0/Xm≤0.01的条件,可避免因深度饱和而引起的谐振。
4.1.5每相对地加装电容器
此法可使网络等值电容变小,网络等值电抗不能与之匹配,从而消除谐振。
4.1.6在中性点装设消弧线圈
在10kV系统中发生谐振,且单相接地电流值较大或接近30A时,可将中性点通过消弧线圈接地。
4.1.7投入备用线路
当系统中只有一组电压互感器投入的情况下,若供电线路总长度较短时,可投入部分备用线路,以增加分布电容来防止谐振的发生。
4.2消耗谐振能量
4.2.1在TV开口三角形侧并联阻尼电阻
当电网运行正常时,电压互感器二次侧开口三角处绕组两端没有电压,或仅有极小的不对称电压。当电网发生单相接地故障时,由于此电阻阻值较小,故绕组两端近似于短接,起到了改变电压互感器参数的作用。这一措施不仅能防止电压互感器发生磁饱和,而且能有效地消耗谐振能量,防止产生谐振过电压。此方法常用在要求不太高的变电站,如消谐电阻采用电灯泡或电阻丝,当其损坏后将不会有消谐作用;当系统发生单相接地时,在开口三角侧将产生100V的电压,而由于电灯泡或电阻丝的冷态电阻是较小的,这将在TV开口三角侧流过较大的电流引起TV损坏。
4.2.2在电压互感器一次侧中性点与地之间串接消谐电阻R0
此电阻可用以削弱或消除引起系统谐振的高次谐波。模拟试验表明:当R0/Xm≥5.51×10-3时,即使系统发生单相接地故障,也不会激发分频铁磁谐振。但阻值太大,则会影响系统接地保护的灵敏度。
消谐电阻R0的计算。先测出各电压互感器二次侧的励磁感抗Xm,求出各电压互感器并联后的Xm值,再折算至一次侧,即为系统总的Xm。R0的值应在0.0088~0.0500Xm间选择。R0的容量可按P0=U20/R0=(3R0Uφ/Xm)2/R0来选择。
消谐电阻应按电压互感器中性点处串接R0后,用开口三角处电压UΔ的变化量ΔUΔ%来校验。
ΔUΔ%=(-ΔU%)>5%
UΔ%=1/6(3R0/Xm)2(1+2Xm/Xj)×100%
式中Xj——电压互感器在Uj下的励磁电抗。
4.2.3装设消谐装置
可在电压互感器的开口三角绕组处直接装设消谐装置,当发生谐振时,电压在设计周波下达到动作值时,装置的鉴频系统自动投入“消谐电阻”吸收谐振能量,消除铁磁谐振。消谐装置动作较可靠,还可以记录故障时的电压、振荡频率等参数,利于事故分析,现采用此方法较多。
10~35kV电压等级电网产生铁磁谐振,是导致电压互感器烧损,引起停电,危及安全供电的原因之一。
当供电线路各相对地电容的容抗与线路上所接入的电压互感器各相综合感抗数值相近或相等时,就会发生铁磁谐振,使三相电压严重不平衡,电压互感器二次侧开口三角处感应出很高的电压。
采取改变供电系统电容、电感参数,破坏谐振条件,以及在电压互感器开口三角处并接阻尼电阻,可有效地消除铁磁谐振。
  • 互感器
  • 电压互感器
    电压互感器有什么作用
    电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    串联谐振谐振产生的原因及危机消除措施
    串联谐振中有一种情况下叫做串联谐振,而熟悉电力系统的技术人员都知道,当线路发生单相接地或断路操作等干扰时,造成
    发表于 11-13 15:22
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    什么是电压互感器
    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压
    发表于 09-02 14:32
    电压互感器简介
    电压互感器简介 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过
    发表于 04-13 09:15 93次下载
    电压互感器原理
    电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
    发表于 11-09 15:41 3701次阅读
    什么是(叫)电压互感器
    什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称仪用变压(PT)。它是一种把高电压变为低
    发表于 07-11 15:57 3025次阅读
    电压互感器的用途
    电压互感器的用途 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以
    发表于 07-11 21:21 3650次阅读
    供电系统中电压互感器谐振现象分析
    通过电压互感器高压侧熔丝熔断或互感器烧毁事故,分析了产生铁谐振原因、产生的条件及划分,总结了运行中的经验教训,并提出了
    发表于 11-22 16:53 31次下载
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1w次阅读
    电压互感器的分类
    电压互感器电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压完全相似)、电容式
    发表于 07-02 09:36 1.3w次阅读
    电压互感器谐振的危害及解决措施
    由于任何一种谐振的产生都是在一定的电感、电容参数下,且是在一定的“激发”下发生,因此电压互感器
    的头像 发表于 03-13 15:35 7951次阅读
    小型电压互感器的爆炸能否防止
    说到小型电压互感器爆炸状况的防止,就这一点而言,大家实际上也就是要留意应当要检查一下小型电压互感器之中一次端子之中的导线连接头是否触碰优良。就电压互感器的一次端子导线连接头位置自身而言
    发表于 04-21 10:34 558次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 1824次阅读
