导读:大众对于安防系统的了解,更多的来自于公共场所监控或者小区闭路监控电子系统,能让小偷无所遁形,有助于社会安全和谐稳定。随着大家对居住安全的重视,很多人开始考虑布置家用安防系统,特别是近几年,网络上曝光多起保姆虐待家里老人或婴幼儿事件,更让大家觉得有必要在家里布置安防系统。可是网络上一搜索,发现各种各样的家用安防报警系统,从几百到几千的都有,该怎么选呢?安防系统有用吗?会不会像网上说的那样被黑客入侵呢?在这里爆侃家居圈给大家详细介绍下相关问题,尤其是设备选购。
安防系统的必要性
虽然现在很多人开始在家里布置安防系统,但并不算普及,大部分人还是缺乏安全意识,觉得没必要,或者以为安全系统造价很贵。实际上随着安防技术和网络的发展,价格已经降了很多,家用安防系统相对于装修的花费,只是很小的一部分。
然而居住安全投资还是很有必要的,布置家用安防系统,可以在你疏忽或外出的时候,防患于未然,事前的防范总好过事后的后悔。当事故落到你的头上时,你是否深深后悔当初装修的时候,没有装好安防系统呢?
▼以下这二种情况下建议布置家用安防系统
第一种是低楼层或者是临街一楼的房子。
即使你居住的小区,物业管理规范、安防设备完整,但如果住的是低楼层或者临街一楼的房子,这种情况最好还是布置安防系统。且不说物业能否足够保障小区居民的安全,多加一层安防是不是更可靠一些呢?如果全指望物业的话,就不会出现很多入室盗窃的案例了。
第二种是家里有老人小孩的。
现在很多夫妻双方都要上班的,如果家里有老人孩子的,那就更有必要加装安防系统。还记得几个月前,“西安一对年轻夫妻外出旅游半月,老母亲在家突发病亡,孩子被活活饿死”的惨剧吗?虽说那对夫妻也是心太大了,但如果当时虽然电话打不通,家里有安防系统可以随时手机远程查看监控的话,就完全可以避免这样的事情发生了。
另外如果请了家用保姆,也可以监督保姆的工作,毕竟发生不负责的事情不止单个案例了!
安防系统是什么?安防系统包括哪些?
简单地说,现在的安防系统就是一整套智能家居安全监控系统,不止是我们简单地看到的摄像头,包括监视摄像头、硬盘录像机(NVR)、网线、手机APP等。一个摄像头就叫一路,数量多的话还需要安装交换机。
安防系统布置完毕后,我们在外面出差旅游或家里没有人的情况下,就可以用手机随时了解家里的情况。智能安防系统自带侦测报警和推送功能,并不需要你时时盯着监控看。当设定的有效区域有物体移动时,可以实时推送警报信息并抓取图像,非常方便。
安防系统设备选择6点事项
当你决定安装家用安防系统,最关注的就是怎么选购和布置,才能安全又放心?监控这东西虽然比较专业讲究多,但也不要想得那么复杂,爆侃家居圈给大家总结下安防系统设备选购知识,基本上只要注意这六点,选哪个牌子都差不多。
一、PoE供电方式
是指摄像头的供电方式,优先选择PoE供电方式。
什么是PoE供电方式呢?简单地说就是监控摄像头,只需要一根网线,就可以兼备为摄像头供电和传输视频信息的双重能力,不再需要电源线,免交换机,即插即用,简单方便。传输距离控制在80米内,一般家用不会超过这距离的。
以前的摄像头需要自带一根电源线,一条数据线。PoE供电方式,省去了电源插座的预留,大大降低了成本,施工也变得更加简单。PoE供电方式是建立在五类线的基础上,不过现在装修基本上都是超五类网线起步了,考虑到网络技术的发展,建议大家装修的时候直接布置六类网线或七类网线吧。
二、高清夜视
提到高清夜视,就不得不先提到像素了。
像素的选择就跟我们选手机一个道理,像素越高越好,同指标情况下硬件像素比插值像素好。在我们家用监控系统中,摄像头200W像素就可以达到1080P高清了,比较好点的有300W或400W像素。
不同像素的摄像头价格相差并不大,但是图像越清晰对NVR和交换机的带宽要求越高,存储文件越大,对硬盘存储空间和读取速度要求也变高。
接下来说说夜视功能,想要具备远距离清晰的夜视功能,一般红外灯的功率就会加大,功率自然是越高越好。但是夜视红外设备开启加热模式时,要求PoE供电稳定,所以对PoE选用的线材质量还是有要求的,不能只看价格图便宜。对于家用来说,300W像素带红外线夜视就足够了。
三、摄像头焦距
简单的解释下摄像头焦距,焦距大小的不同,满足不同距离监控需求。镜头焦距越小,视场角越大,越适合近景监控;反之,镜头焦距越大,视场角越小,越适合远景监控。
很多人发现家里安装了监控,却发现有监控死角,除了位置选择不当,就是焦距没有选择合适,可视范围不够,自然就无法全面覆盖监控区域了。
如果你不想安装太多的摄像头,又可以监控到更大的范围,选择焦距越短越好。只不过拍到的东西要走近才看得清。
但是我们讨论的是家用安防监控,其目的主要是防盗。距离也是很短的,短焦距就足够看清楚家里的物件。大都选用2.8mm、4mm或6mm的焦距摄像头就行了,一般是4mm焦距。其它像8mm、12mm、16mm这样规格没有必要,摄像头数量上也可以减少,避免不必要的花费。
四、摄像头路数
通常我们叫路数就是指摄像头的数量,一个摄像头就是一路。家里使用了几个摄像头,就要搭配几路的硬盘录像机。
摄像头路数怎么确定呢?前面决定选择好摄像头的焦距,就可以在家里平面图画下覆盖范围,确定家里安装摄像头的位置,看看是否监控范围内能拍到清新画面。这样很容易就确定家里需要几路了。提醒一下:像家里的卧室、卫生间这些隐私的环境,最好不要安装摄像头了。
PoE硬盘录像机一般是4路,8路或16路的,根据自己实际需求选择。
五、编码方式
视频编码方式估计很多人没注意这一点,很多商家销售安全监控套装的时候都是默认1080P机器,视频编码常用的就是H.265和H.264,注意要选择H.265的,跟商家要说清楚。
H.265和H.264有什么区别?
简单的说H.265更节约空间。H.265是新的编码协议,也即是H.264的升级版。
1.同样的画质和同样的码率,H.265比H2.64占用的存储空间理论上要少50%。
2.反过来说,如果硬盘录象机存储空间一样大,在一样的码率下,H.265会比H2.64 画质理论上要高30%~40%。
知道编码方式,就可以根据摄像头的数量,计算出需要的硬盘大小。
六、硬盘录像机容量选择
硬盘录像机(NVR)就跟我们常用的电脑硬盘一个意思,容量越大,存储的内容越多。为了便于对照,我们可以参照上面的图表来选择。简单的总结下就是:我们要保存的数据,至少要达到半个月时间以上。
硬盘的容量一般是以TB为单位,1TB就是1024G,最大的是6TB,也就是6144G,按照H.265视频编码,家里有2个摄像头的话,至少需要2TB的硬盘,存储的时间可以达到24天。
为什么呢,像平时国庆、春节我们都会有7天假期,如果出去旅游这样子,有时可能长达半个月。选择足够大的硬盘,回家后就还可以翻看过去的录像,不会被循环覆盖的。
安防系统布置注意事项
安防系统布置是一项专业的工作,如果不放心可以交给专业的工作人员负责。不过按照爆侃家居圈前面的介绍,水电改造时预留好水电位,完全可以自己安装的。找人安装一般按点位收费,200元~300元一个点位,数量多的话加起来也是一笔不小的费用。
安装的时候要注意位置高度,既可以起到震慑不良分子的目的,又不会被轻易破坏。
另外由于安防系统都是通过WIFI无线路由器连接到手机的APP上的,防黑客也是要高度注意的事情,路由器的密码可以设置的更加复杂并定期修改。
结束语
看了上面的介绍,其实你会发现布置家用安防系统并没那么复杂,选购产品时注意以上6点就能轻松屏蔽掉很多忽悠的水分。
现在高科技时代,不良分子的技术和手法也更隐蔽了,居家安全防范不可忽视。家居安防系统也算是个小小的工程,智能门锁等高科技产品也可以武装到我们的生活当中,这样居住才更放心!
安防技术
1文章
63浏览量
18170 -
监控系统
21文章
3786浏览量
172740 -
安防系统
2文章
248浏览量
33197
