需求描述:
USB接口输入5V,分别输出±5V,100mA;3.3V,100mA;1.2V,500mA;四路电源。同时可给锂电池充电,在移除USB输入时锂电池能供电。
分析:
首先考虑需要一个充电管理芯片来实现电池充电和后级供电的管理。对于±5V输出,考虑到效率及纹波要求,先经过DC/DC变换进行升压和反压,再通过LDO来稳压。3.3V可以直接使用LDO进行稳压。1.2V由于电流大,所以效率要着重考虑,首选DC/DC,其应用于数字电平,故对于纹波要求稍低,所以可行。
充电管理芯片选择LT公司的LTC4055EUF,其可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电,当输入电源被拿掉时,将自动切换为电池供电,可选的 100mA/500mA 电流限值,等性能可以很好的满足要求,且外围所需器件少是很大的优点。±5V DC/DC选用双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换器LT3471,其输入范围:2.4V 至 16V,可从 3.3V 输入提供 5V/630mA 输出可从 5V 输入提供 12V/320mA 输出,可从 5V 输入提供 -12V/200mA 输出等满足要求,方案选用从5V输入转换到±7V。
然后7V到5V的LDO选用AMS1117,-7V到-5V的LDO选用79L053.3V LDO选用LT1762 ,1.2VDC/DC选用MCP1603
其原理框图如图:
根据芯片的参数进行计算之后的框图如下:
锂电池
260文章
8240浏览量
173184 -
USB接口
9文章
704浏览量
56123
多路输出的开关电源
USB Type-C 多路复用USB 3.1 应用
USB Type C和USB PD控制器电源开关/高速多路复用器设计
开源硬件-TIDA-00882-支持 USB 供电的 USB Type-C HDD PCB layout 设计
USB Type-C® 和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65982数据表
USB Type-C® 和 USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65981数据表
TS3USB221E高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表
TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表
TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表
