颤音音响发生器电路设计(一)
这是一个能产生颤音效果的实验电路,电路原理图如下图所示。由与非门IC1D、IC1C和定时电路元件R3、C2等组成颤音振荡器,产生数赫兹的颤音。由与非门IC1A、IC1B和定时电路元件R1、C1等组成音频振荡器,产生约数千赫兹鸣叫声。由于音频振荡器与颤音振荡器通过R2和红色发光二极管LED1连接在一起,发生相互牵连,使音频振荡器受到颤音振荡器的调制而产生颤音效果。
当颤音振荡器ICIC输出端(第10脚)为高电平时,对音频振荡器的振荡没什么影响,红色发光二极管LED1也不会被点亮。当该输出端为低电平时,相当于这一点接地,音频振荡器IC1B输出端(第4脚)为高电平时,红色发光二极管LED1点亮,R2为限流电阻。由于LED1和R2是音频振荡器输出端负载的一部分,LED1的点亮就加重了音频振荡器输出端负载,使其振荡频率略有上升,产生频率调制作用,LED1亮灭的快、慢反映出颤音振荡频率的高低。为了扩大音量,电路增加了功率发生器,用三极管V1驱动扬声器BP发声。
颤音音响发生器电路设计(二)
这是一个能产生颤音效果的实验电路,电路原理图见图所示。
电路组成
由与非门4011芯片和定时电路元件R3、C2等组成颤音振荡器,产生数赫兹的颤音,与定时电路元件R1、C1等组成音频振荡器,产生约数千赫兹鸣叫声。
原理简介
由于音频振荡器与颤音振荡器通过R2和发光二极管LED1连接在一起,发生相互牵连,使音频振荡器受到颤音振荡器的调制而产生颤音效果。当颤音振荡器U1芯片输出端(第10脚)为高电平时,对音频振荡电的振荡没什么影响,发光二极管LED1也不会被点亮。当该输出端为低电平时,相当于这一点接地,音频振荡器U1输出端(第4脚)为高电平时,发光二极管LED1点亮,R2为限流电阻。由于LED1和R2是音频振荡器输出端负载的一部分,LED1的点亮就加重了音频振荡器输出端负载,使其振荡频率略有上升,产生频率调制作用,LED1亮灭的快、慢反映出颤音振荡频率的高低。为了扩大音量,电路增加了功率发生器,用三极管V1驱动扬声器BP发声。
实验提示
调试颤音电路时,可以先将电阻R2的下端与电路断开,改接在电源正极上,此时发光二极管LED1的闪亮速度较快,大约每秒数次。说明颤音电路工作基本正常。再调试U1组成的音频振荡器,扬声器BP应发出清脆、稳定的鸣笛音,说明音频振荡电路工作正常。最后再将电阻R2接回电路,可以观察到随着发光二极管LED1闪亮,扬声器BP发出相应的响亮的颤音来。
音响
58文章
515浏览量
56316 -
音响发生器
2浏览量
6137
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
波形发生器电路设计方案
![波形<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路设计</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A3/wKgZomVn682ARefYAAC8gEYZKrQ746.png)
什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
555脉冲发生器电路图大全(六款555脉冲发生器电路设计原理图详解)
![555脉冲<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(六款555脉冲<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路设计</b>原理图详解)](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/12/pIYBAFqQzHCAM9LKAACmKRAcaMI986.png)
单次脉冲发生器电路图大全(七款单次脉冲发生器电路设计原理图详解)
![单次脉冲<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(七款单次脉冲<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路设计</b>原理图详解)](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/12/pIYBAFqQ1FuAQmvnAADEBxXqJL4817.png)
