基于六反相器4069的逻辑检测探头电路
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:与非网 2019-09-26 16:06 次阅读
数字电路中的逻辑状态一般分三种:即高电平“1”、低电平“0”和“高阻态”(悬空)。逻辑状态的测试结果可由发光二极管来显示,也可用发声器来提示,还可用数码管来显示。本例介绍的是利用六反相器4069与发光二极管组成逻辑检测探头电路,电路原理图见图4-116-1示。它可作为数字电路中检测各点逻辑状态的常用工具。
六反相器4069内含有6个独立的反相器,本电路将其全部利用。其中IC1A用作检测信号输入电路,其余用作输入信号处理电路。其中又将其分为两部分:即由IC1B、IC1C、IC1D串联组成一个与输入信号电平同相的处理电路;
另一部分由IC1E、IC1F组成一个与输入信号电平反相的处理电路。两组信号处理电路既可对信号作相位变换,使其符合测量的相位要求,又可对输入信号进行一定的放大。
从电路图中的逻辑关系可以看出,当被测信号电平为高电平时,IC1A的输出端(第2脚)为低电平。这一输出分作两路,其中一路通过ICB、IC1C、IC1D的逐级反相,在输出端(第8脚)输出高电平;另一路则通过CE、iCF的两级反相,在输出端(第10脚)输出低电平。这时,红色发光二极管LED1就会发光,绿色LED2熄灭,指示被测试点为高电平。
当被测信号为低电平时,通过第二路信号处理电路后所输出的电平相位与被测信号为高电平时正好相反,即第12脚为高电平,第8脚为低电平。绿色发光二极管LED2发光,红色LED1熄灭指示被测试点为低电平。
当被测试点为交替变化的高、低电平(即脉冲信号)时,通过检测电路对输入信号的处理,在输出端第8脚和第12脚就会出现高低电平交替变换的输出电平,其结果是LED1与LED2交替变换发光,形成红、绿发光二极管的交替闪光。说明被测试点输出的是脉冲,闪光变换的速度反映了脉冲的频率高低。
  • 逻辑电路
  • 六反相器
    CMOS反相器CD4069为主构成的圣诞彩灯电路
     CMOS反相器CD4069为主构成的圣诞彩灯电路 如图所示为利用简单、廉价的CMOS
    发表于 02-25 16:02
    CC4069中文资料理,pdf (反相器)
    简要说明:CC4069 是由个COS/MOS 反相器电路组成,此器件主要用作通用反相器,即用于不需要中功率TTL 驱动和
    发表于 11-01 15:08 174次下载
    交流电火线检测探头电路
    交流电火线检测探头电路
    发表于 04-09 09:21 2342次阅读
    交流电火线<b class='flag-5'>检测探头</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    反相器CD4069数字集成电路组成的彩灯电路
    反相器CD4069数字集成电路组成的彩灯电路 如图所示为一种有趣的小玩具电路。合上电源开关后
    发表于 02-25 17:10 6110次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>反相器</b>CD<b class='flag-5'>4069</b>数字集成<b class='flag-5'>电路</b>组成的彩灯<b class='flag-5'>电路</b>
    反相器,反相器是什么意思
    反相器,反相器是什么意思  在电子线路设计中,经常要用到反相器  反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在
    发表于 03-08 11:52 1.1w次阅读
    反相器和推挽电路构成的控制电路
    本内容提供了由反相器和推挽电路构成的控制电路
    发表于 06-22 11:20 3372次阅读
    由<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>反相器</b>和推挽<b class='flag-5'>电路</b>构成的控制<b class='flag-5'>电路</b>
    CD4069构成的沼气泄漏报警电路
    CD4069反相器集成电路。QM-10N为气敏检测传感器件,用于检测气体有无泄漏。
    的头像 发表于 01-16 10:25 5852次阅读
    CD<b class='flag-5'>4069</b>构成的沼气泄漏报警<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    CD4069和74LS04反相器的应用实验
    发表于 05-11 16:57 0次下载
    cd4069水位感应电路
    cd4069是6反相器电路,由个COS/MOS反相器电路组成。此器件主要用作通用
    发表于 10-25 15:44 1.4w次阅读
    cd4069电路图_cd4069典型应用电路
    CD4069芯片是在数字电路和单片机系统中常用的反相器,本文给大家带来三个cd4069的典型应用电路
    发表于 12-29 17:22 3.9w次阅读
    cd<b class='flag-5'>4069</b><b class='flag-5'>电路</b>图_cd<b class='flag-5'>4069</b>典型应用<b class='flag-5'>电路</b>
    TTL反相器的基本电路款TTL反相器的基本电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了TTL反相器的基本电路款TTL反相器的基本电路设计原理图详解)。基本TTL反相器
    发表于 03-06 11:42 5.5w次阅读
    TTL<b class='flag-5'>反相器</b>的基本<b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>六</b>款TTL<b class='flag-5'>反相器</b>的基本<b class='flag-5'>电路</b>设计原理图详解)
    CD4069电路中有什么作用
    CD4069是6反相器电路,由个COS/MOS反相器电路组成。此器件主要用作通用
    的头像 发表于 08-02 11:24 1.8w次阅读
    CD<b class='flag-5'>4069</b>在<b class='flag-5'>电路</b>中有什么作用
    6路反相器CD4069
    CD4069是常规的6路反相器,每一路反相器都是相对独立的。其正常工作时VDD接电源,VSS通常接地,VDD范围为3V~15V。没有使用的输入端必须接电源,地或者其他输入端。CD4069
    发表于 03-09 15:05 26次下载
    角无缓冲反相器-HEF4069UB_Q100
    发表于 02-10 18:48 1次下载
    <b class='flag-5'>六</b>角无缓冲<b class='flag-5'>反相器</b>-HEF<b class='flag-5'>4069</b>UB_Q100
    角无缓冲反相器-HEF4069UB
    角无缓冲反相器-HEF4069UB
    发表于 02-10 18:48 0次下载
