步骤1:工具和耗材:
工具
焊铁
焊接
剥线钳
针鼻钳
钻
供应
面包板
一块木头
胶带
电线
aurdino
第2步:焊接LED的
首先通过一次焊接一个LED来开始。
我标记了在木头上开始LED的位置。
我在线找到了一个用于距离的模板,您需要该距离,以便LED的腿和下一个LED的腿重叠。
从右上角的孔开始。将接地引脚(-)折叠到外侧。
在下一个LED接地引脚上弯曲,并叠在第一个LED和焊料上。
在第一行执行此操作。那么您希望接地引脚垂直于刚焊接的第一行。
然后您可以使用另一种方式添加交叉线以连接接地并增加强度。
步骤3:连接多维数据集
将四排的16个led灯串在一起。您将想要将各行焊接在一起。将有16个LED引脚直接从LED正极引线中伸出。这些需要焊接到相同的引线上,每个引线都相同。因此,这16个输出引脚中的每个引脚都将焊接有一个引线。每1个输出中有4个LED引脚,每行放置一个。在进入aurdino之前,这些输出引脚中的每一个都将连接至电阻。我使用的板子两面都带有焊料。我将LED灯粘在板上,将其焊接到底部。在这16个LED焊接点中,我将导线从LED引脚焊接到电阻器。我使用的电阻大小为130欧姆。从这些存储区中,我让他们去了arduino。
也将有4条接地线。这些用于立方体的四层,每个接地层都连接到自己的电线。我剥去一根电线,将其添加到每一行,将其焊接到该行,然后从底部将其焊接到板上。
步骤4:接线
在焊接电阻器之前,我将它们放在面包板上以测试电路。我对LED进行编号,从右上角开始是LED 1,然后向下是LED 2,LED 3,LED4。然后下一行将是LED5。LED5将在LED 1旁边,其中6在2以下。 。
将导线从引线1的引脚粘到引脚上,然后将其焊接到板上。
将面包板上的这根导线连接到电阻1。
所有16个LED都按顺序排列。
我正在使用arduino uno rev 3。
在此板上,我在引脚1-14中的每一个旁边分别连接了LED 1-14。
您会看到15和16的绿线和蓝线位于arudino上的四根地线旁边。
然后,最后两个led引脚在靠近地线的模拟输入中布线
在地线上是彼此相邻的黑色白色灰色紫色
第5步:完成
一旦我在面包板上测试了电路,就将电阻器焊接到了与LED相同的板子。从底侧开始,有电线从LED引到电阻1-16。从那些电阻的另一端,我焊接了电线,将其插入aurdino。理由也一样。我将连接器引脚焊接到电线上,以便更轻松地插入aurdino。我将项目板安装在盒子的项目箱中,并为aurdino切割了一个可坐的位置,这样我既可以插入电池供电,也可以通过USB插头为其供电。我根本没有去研究代码,为此我建议其他人。我只是想证明如果有人可以,我会展示建筑物的一部分。
led
237文章
22608浏览量
647413
创意挑战丨从0自制“自平衡立方体”(分享开源资料)
![创意挑战丨从0自制“自平衡<b class='flag-5'>立方体</b>”(分享开源资料)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/61/wKgZomZyg-OATr8aAABshhl0ACI226.png)
【开源作品】基于树莓派4B、ESP32制作的桌面机器人、气象站、立方光!
【开源项目】基于ESP32制作的小小光立方,可以使用wifi连接到电脑
使用Ansys Zemax实现立方体卫星的光机械设计
![使用Ansys Zemax实现<b class='flag-5'>立方体</b>卫星的光机械设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/86/wKgZomU7XLOASn7EAAAbXhh3UT8207.png)
如何使用Ansys软件套件实现立方体卫星系统的高级开发
![如何使用Ansys软件套件实现<b class='flag-5'>立方体</b>卫星系统的高级开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/AB/wKgZomU3I6WAAbQ0AAAf89-_bsQ916.png)
印制板模版制作工艺技术及品质控制
电阻立方体的问题
![电阻<b class='flag-5'>立方体</b>的问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgaomTQlPOAFHj_AABriUaSRoI564.png)
