怎样使用树莓派将旧的双镜头反射镜转换为数码相机
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-18 11:16 次阅读
第1步:
三四年前,tieguy询问是否可以将模拟双镜头反射(TLR)转换为数字(https://www.instructables.com/answers/Is-it-possibl 。..)-嗯,答案是肯定的‘是! ’。
第一步是购买廉价的TLR进行入侵。我实际上有一个能正常工作的Kodak Duaflex II,但是我无法攻克它,所以我在eBay上花了大约20美元买了一个不工作的机器。实际上,在拆下来的过程中,事实证明并不是那么困难,我确实了解了很多有关如何实际修理相机的知识,但是由于进入相机维修的时间太晚了,业务,我决定继续进行破解。..
下一步是确定要转换后的相机对原件的真实程度-您要用屏幕替换取景器吗?是否要为USB添加可见的外部端口?如何使用外部电源或提供HDMI输出?
就我而言,我希望它看起来尽可能原始,可以通过光学取景器而不是数字取景器将图像取景。我取得了99%的成功-有人仔细观察了两个小赠品-我不得不将胶卷机旋钮用作电源开/关开关,并且通过用电子按钮代替快门按钮,我失去了真实感机械快门打开和关闭的声音效果(尽管我打算通过添加一个小的内部扬声器来纠正此问题,以在软件中再现声音)。
步骤2:零件和装备
我在考虑是否要逐步进行详细操作,而这又是我需要做的,还是我应该只勾勒出我用来制作复古皮亚姆的方法?之所以决定采用后者,有两个原因-第一个原因是您可能找到了另一种TLR相机进行入侵,而我的说明与您的硬件不匹配;第二个问题是该项目的大部分乐趣都将消失,该项目正在研究如何在相机机身中留出空间,以及如何以看起来仍然原始的方式将树莓派和相关的逻辑放入外壳中。因此,将设备清单作为一个粗略的指导,例如,如果您没有Dremel磨削工具,就不要以为不可能。紧紧抓住几个螺丝起子,您可能就可以摆脱困境。
关键组件是Raspberry Pi和相关的PiCam。无论如何,这就是我使用的东西:
廉价或损坏的TLR
带有摄像头的Raspberry Pi
具有5V输出的Buck转换器
Micro Wifi适配器
9V可充电锂聚合物电池
SPST开关
Microswitch
这是我使用的工具,是我碰巧必须要处理的事情。您可以花更少的钱,也可以用不同的钱,尤其是如果您像现在那样仍在研究如何将pi装入外壳中时,将摄像头完全剥下并且不要太早开始切割金属,这尤其可以使您满意:
各种尺寸的螺丝刀
锡剪
带有砂轮的Dremel
巨型钉子
锤子
强力胶
电线
绝缘胶带
步骤3:尝试一些不同的布局
乍一看,Raspberry Pi应该非常适合此特定相机。我开始了一个项目,我希望将pi平板安装在相机机身上,或者将其平坦地安装在后门上,当打开后盖时,后门会摆动开来,从而可以方便地进入内部空间以安装相机。电池和我一直在考虑添加的各种其他功能。我确实必须卸下视频连接器,然后将Dremel取出,以使后盖可以平滑地与pi相连,但最终,我将pi装在相机中比较尴尬,因为我想包括微型WiFi拨入USB端口,除非您在相机机身上挖了一个孔并将USB端口带到外部,否则pi必须以一定角度安装。
(在此步骤的照片中您仍然可以看到机械快门
我还尝试了pi PCB朝上,朝下,向前和向后的各种组合,但是上面最后一张图中的pi PCB效果最好。
我决定用9V电池为相机供电-好吧,实际上是9V电池的锂聚合物版本,实际上是7至8伏特,但是确切的电压并不重要,只要它高于6V即可。因为我使用“降压转换器”将其转换为稳定的5V。这些很容易找到,但是我喜欢Adafruit提供的一种,因为与其他一些相比,它很小,这对于空间有限的项目来说是个好选择。
步骤4 :Pi相机
我几乎能够干净地拆卸相机,但是让我不满意的一个项目是从中取出最后一块玻璃镜头组件。它由金属环牢固地固定在适当的位置。最后,我用9英寸重的钉子砸碎了玻璃,以蛮力将玻璃砸碎(用纸巾包住以抓住玻璃碎片。实际上,玻璃分解成粉末的程度比分解成碎片的程度还大)。
您可以请参见照片中的Picam镜头。除非您知道要寻找它,否则根本就找不到镜头,就像用闪光灯拍摄的特写照片一样。
当我第一次hacking照相机以使其适合内部硬件时,我尝试保持快门机构,并知道快门的物理运动可能会触发图像的捕获,但是当我卸下快门时,我发现-至少在此相机上-较大的光圈孔非常适合实际上,只需将其镜头的前部按入相机中剩余的光圈孔中,即可将其固定在适当的位置。
第五步:说俗气!
由于这是电池供电的,因此我们需要一个开/关开关。我们还需要一种实际拍摄照片的方法,除非我们愿意忍受每次想要查看拍摄的照片时都无法移除树莓派的麻烦,否则我们将需要一种方法来拍摄照片访问计算机。
为了省电,我决定使用不再需要的卷片机。收卷机的内部有一个扁平的凸出部分,该凸出部分用于装入胶片卷轴。我在机箱内部安装了一个微动开关,其位置应使绕线器转动半圈即可打开,而另一半圈则可关闭。然后,我将此开关串联在电池和降压转换器之间的电源电路中。
对于图像捕获按钮,我真的很幸运能找到一个与原始按钮大小完全相同的Radio Shack开关。我将其连接到树莓派以触发拍摄图像,但此刻我正在使用软件hack-从加电的角度来看,我只运行了一个循环,该循环持续使用静止图像(使用raspistill)直到电池电量耗尽,这需要几个小时。 SD卡上有足够的容量,所以我不在乎要拍摄多少张图像!
对我来说,有趣的部分是如何在使用相机的同时访问树莓派-我能够将pi挤入相机机身,带有微型wifi适配器。实际上很幸运,因为我第一次尝试使用蓝牙键盘适配器,但是它只是一个中等大小的中子!但是有了wifi,我可以做几件事-我可以在android(Xoom)平板电脑上实时查看pi看到的内容;我可以通过ssh访问unix命令行,并且可以让pi通过sftp将我拍摄的所有图片自动上传到我的家用unix服务器。
当我开发此系统并擦掉一些粗糙的边缘时,我希望能够在应用滤镜后直接上传到Instagram,以使图像质量看起来适合相机的样式和年龄。除了改进软件之外,我要制作的其余硬件模块是钩住快门释放按钮以拍摄照片,并在相机背面的小窗口后面添加一个LED(最初可以在其中看到印在安全纸背面的镜框编号)以指示相机是否已开机,这在当前版本中实际上是一个关键问题,因为当您认为自己很容易忘记并从打开切换为关闭时总而言之,这个黑客让我可以将旧的柯达相机既用作数码相机,又用作视频网络摄像头。我也可以将其用作Raspberry Pi服务器的外壳。尽管电池寿命限制为一小时或两小时,但仍然有空间容纳第二个电池或换能器以无线方式为其供电,如果我决定不需要保持外部外观原始,那将非常容易在不太明显的地方断开电源插座。相机外壳上有很多地方可以重复使用,以用于其他目的。
这绝对是您可以自己做的有趣的转换。只需确保使用便宜的或破损的相机机身,并且不要砍掉任何经典相机-如今,作为收藏家的作品,质量更好的TLR相机就变得非常有价值。
责任编辑:wv
  • 数码相机
  • 树莓派
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 549次阅读
    VSP2582用于数码相机的CCD模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2582用于数码相机的CCD模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:16 0次下载
    VSP2582用于<b class='flag-5'>数码相机</b>的CCD模拟前端数据表
    VSP2101数码相机的CCD信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2101数码相机的CCD信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:31 0次下载
    VSP2101<b class='flag-5'>数码相机</b>的CCD信号处理器数据表
    良辰美景,你需要一款复古风格的树莓相机
    ,但如果带一个自制的相机会不会更有意思一点? 今天就来分享一个GitHub上开源的复古风格树莓相机项目。 材料清单 树莓
    发表于 07-01 11:14
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    4最初PoE插头放在了GPIO和以太网端口之间,这个位置在树莓5中被用来连接风扇,但现在PoE插头已经移至了相机/显示器和以太网口之间的位置。因此,我们不能仅仅通过一些跳线来完成连
    发表于 06-19 14:51
    富士研发中画幅数码相机,2025年或面市,镜头无法更换
    据了解,富士现有的X100系列无反相机采用了不可更换镜头的设计,搭配Fujinon 23mm F2.0 II镜头(等效全画幅35mm规格)。因此,推测未来的中画幅无反相机
    的头像 发表于 05-10 14:22 860次阅读
    CO2激光相位延迟反射镜参数介绍
    ZPR零相位延迟是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统
    的头像 发表于 03-12 11:36 623次阅读
    CO2激光相位延迟<b class='flag-5'>反射镜</b>参数介绍
    用于数码相机的全集成8通道DC/DC转换器TPS65530数据表
    电子发烧友网站提供《用于数码相机的全集成8通道DC/DC转换器TPS65530数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 15:15 0次下载
    用于<b class='flag-5'>数码相机</b>的全集成8通道DC/DC<b class='flag-5'>转换</b>器TPS65530数据表
    如何选择图像传感器的镜头
    ISP的传统应用主要包括数码相机和摄像机,而决定数码相机与摄像机的成像质量的,除了图像传感器与ISP图像处理芯片部分,最为重要的就是镜头部分。所谓玩单反穷三代,主要讲的也是镜头部分的昂
    的头像 发表于 01-16 10:10 666次阅读
    如何选择图像传感器的<b class='flag-5'>镜头</b>
    MEMS反射镜应用有哪些?
    激光投影仪移动的光转换为更高级别的信息,用于实际用途,如标志、图形和视频。信息本身可以以矢量图形激光投影(VGLP)模式或光栅模式呈现,而MEMS的使用对于这两种模式都至关重要。
    发表于 01-05 10:33 998次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>反射镜</b>应用有哪些?
    如何制作出反射率更高的MIR反射镜
    为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
    的头像 发表于 01-03 09:43 751次阅读
    国际团队研制出首个中红外波长范围超级反射镜
    用于超级反射镜的直径为25毫米的硅基板 在可见光波长范围内,现有金属反射镜反射率为99%。
    的头像 发表于 12-29 15:31 658次阅读
    首个中红外波长超级反射镜制成,反射率高达99.99923%
    众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射镜
    的头像 发表于 12-11 15:46 730次阅读
    什么是CCD相机?它和数码相机有哪些优劣?
    什么是CCD相机?它和数码相机有哪些优劣? CCD相机是一种使用电荷耦合器件(CCD)感光器件的数码相机。CCD(Charge-Coupled Device)是一种
    的头像 发表于 12-11 11:26 9226次阅读
    首个中红外波长超级反射镜制成,反射率为99.99%
    来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。
    的头像 发表于 12-11 09:27 664次阅读
