开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠
串模扼流圈选择方法:
1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗
2、如1mH的串模扼流圈,当工作频率为1MHz时串模阻抗达到峰值
3、采用单层绕组的串模扼流圈的匝间电容最低。其谐振频率也最高
4、串模电感量可在100uH-5mH的范围内选取
共模扼流圈选择方法:
1、共模扼流圈包含两个互相对称的耦合电感,即将两个独立的绕组绕制在同一个环形磁芯或骨架形磁芯上
2、由于绕组沿相同方向绕制相同匝数,因此从电网引入的串模信号的磁通量在磁芯中被完全抵消。而共模信号的磁通量互相加强,对共模信号干扰呈现很大的感抗,使之不易通过
3、共模电感通常取8-33mH
举报投诉
开关电源
6469文章
8355浏览量
482747 -
共模扼流圈
33浏览量
14691 -
共模电感
9文章
547浏览量
27030
莱尔德推出CM6050 系列DC/DC电源线共模扼流圈
(differential mode signal)顺畅通过的电感器 -- 即通差模信号,阻共模噪音。在开关电源中,
