带FPV摄像头的Arduino RC车的制作
454398 来源:wv 2019-10-23 10:45 次阅读
步骤1:硬件概述
汽车由以下硬件组件组成:
-RC 1/10履带式履带底盘
-轴向竞速电子调速器(ESC)
-转向伺服电机
-铝底板和用于安装其他零件的铝角
-Arduino Mega(此项目需要一个Mega)
-Sparkfun Arduino XBee防护板
-XBee Series 1 Pro(60mW)无线模块
-Adafruit ADXL335加速度计
-Adafruit NeoPixel摇杆
-具有云台和红外夜视功能的IP摄像机
-便携式Wi-Fi路由器
-7.2V NiMH电池(用于电调和转向的电源
-11000mAH双USB移动电源(用于Arduino Mega,Wi-Fi路由器,IP摄像机,NeoPixel棒的电源)
A 笔记本电脑需要与汽车进行通信和控制。笔记本电脑必须具有以下内容:
-Windows 7/8
-至少2个USB端口
-Wi-Fi
-可选-以太网端口(但如果笔记本电脑没有以太网端口,则需要访问带有以太网端口的计算机)
在PC端还需要以下硬件组件:
-XBox 360控制器(有线)
-XBee USB Explorer
完整的零件清单是
步骤2:遥控车的选择和物理改装
我为该平台选择的RC车辆类型为 1/10比例的Electric Rock Crawler 。 RC Rock履带为4x4,具有锁定的差速器,(相对)较高的离地间隙和较大的悬架铰接性,因此在越过障碍物时它们不太可能卡住。但是,它们通常不如普通RC车快(专为高扭矩而不是高速而设计)。我选择的特定型号是HSP穿山甲,因为它很便宜。它也是Axial Racing AX10的仿制品,因此很容易找到兼容的零件:-P。
该车配备了 7.2V NiMH电池,电子速度控制器( ESC)和有刷电机。原始ESC没有关于如何对其进行校准或对其功能进行编程的文档。由于我打算通过Arduino控制ESC,因此我需要可以进行校准和编程的ESC。我发现Axial AE-2 ESC是最合适的替代产品,因为它们有明确的设置和配置说明(请参阅http://www.axialracing.com/blog_posts/787000000)。
要安装所有零件后,我卸下了原来的塑料电池/ESC托盘。然后,我使用了一些铝制角铁和大铝板来创建平坦的安装表面。
各个零件都被拧到铝板上或用电缆绑了起来。对于Arduino等电子组件,将一些塑料放在铝板上进行绝缘。
将大多数组件安装到汽车上后,我发现原来的悬架确实可以不能很好地应对增加的重量-汽车从原始高度掉落了约4cm。为了解决这个问题,我购买并安装了四个超级弹簧。这些弹簧比原始弹簧要好得多(汽车仅下降0.5厘米),但仍然有些过软-踩下油门会使汽车像下沉的船一样晃动!
步骤3:电源和接线配置
具有两节电池-7.2V NiMH电池和11000mAh移动电源。 NiMH电池为 ESC和转向伺服器供电。请注意,转向伺服系统由ESC的电池消除器电路(BEC)供电,该电路可提供稳定的5V DC输出。同样,驱动电机由ESC供电/控制。
移动电源为 Arduino,WiFi路由器,IP摄像机和NeoPixel摇杆提供电源。 (所有这些设备都使用5V直流电源工作)。我选择的特定型号是Cygnett 11000mAh Charge Up Pro,因为它具有双USB端口-一个端口可以提供最高 2A ,而另一个端口可以提供最高 1A 。它也是目前可用的最大容量的移动电源之一,因此我不必担心在汽车电池没电之前它会死掉。
由于移动电源只需要用两个USB端口为四个电池供电,我制造了一些 USB电源分配器。这些可以视为USB电源双适配器。 NeoPixel棒的USB电源分配器除USB端口外,还具有一些 0.1“母头母头,以允许使用剥线的22 AWG实芯线将电源连接到NeoPixel棒。 p》
此外,由于涉及两个电池,因此连接到这些电池的设备的接地 应该,因此所有信号电压均基于相同的参考电压为此,我将ESC电池消除器电路(BEC)的接地引脚连接到ArduinoGND。USB电源分配器和Arduino GND之间也存在连接。此公共接地是必需的,以便转向伺服
最后一张图显示了汽车上电线/电缆的完整概览,包括所使用的Arduino Mega引脚。
第4步:软件概述
该项目中的软件包括一个基于PC的C#程序和一个 Arduino草图。该程序是WinForms应用程序,具有图形用户界面(GUI)。 C#程序执行许多功能,并处理各种输入和输出。这些内容的摘要如下:
C#程序
-接收XBox 360控制器输入
-接收鼠标/键盘输入一些功能
-从IP摄像机接收视频数据(通过http)
-从Arduino接收遥测/状态数据(通过串行)
-将指令发送到Arduino(通过串行)
-将指令发送到IP摄像机(通过http)
-将振动指令发送到XBox 360控制器
-GUI-显示状态控制器,串行通信,视频流。
Arduino素描并不像C#程序那么复杂,但是仍然可以做很多事情:
-从C#程序(通过串行)接收指令
-从加速度计模块接收遥测数据(通过模拟输入)
-向电子速度控制器发送控制信号
-向转向伺服器发送控制信号
-将控制数据发送到NeoPixel控制棒(数字输出)
-将状态/遥测数据发送到C#程序(通过串行)
我已已附加 C#项目和下面的Arduino草图。对于接下来的几个步骤,我建议下载文件并保持打开状态,以便您可以在步骤和代码之间进行切换。没有这些步骤,这些步骤就不是很有用,没有这些步骤,代码可能会有些混乱!
注意:如果项目没有,您可能需要从源文件中手动重新创建C#项目。
第5步:软件开发环境和实用程序
C#程序是使用Visual Studio Express 2012开发的。这是Visual Studio的免费版本,但提供了足够的功能来开发复杂的C#应用程序。
不幸的是,在开发C#应用程序时,Microsoft不包括对自己的XBox 360控制器的本机支持。幸运的是,我不是唯一遇到此问题的人,因此有人在“ xinput” 周围做了一个 C#包装器(该API允许开发人员与XBox进行通信360控制器)。我使用的特定版本附在下面。可以从github 下载最新版本的包装器: https://github.com/speps/XInputDotNet。有关详细的安装/配置说明,请参阅github页或自述文件。我的指示摘要是:在C#项目中添加“ XInputDotNetPure.dll”作为参考,并将“ XInputInterface.dll”与.exe文件放在同一文件夹中。
开发了Arduino草图使用Arduino IDE。为了同时使用NeoPixel操纵杆和两个伺服输出(用于转向和油门),还需要两个附加的库。这些库是Adafruit “ TicoServo” 库和Adafruit “ NeoPixel” 库。可以从github 下载这些库:
https://github.com/adafruit/Adafruit_TiCoServo
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
每个库中均提供了安装说明。有关通用的 Arduino库安装指南,请参阅:https://learn.adafruit.com/adafruit-all-about-arduino-libraries-install-use/how-to-install-a-库
注意:由于使用NeoPixel棒,因此无法使用标准的Arduino伺服库。 Adafruit提供了对此不兼容的解释:https://learn.adafruit.com/neopixels-and-servos
步骤6:C#应用程序线程和XBox 360控制器输入
我为此项目编写的第一部分软件是针对XBox 360控制器的(您可能已经注意到原始的Visual Studio项目名称已经沿用了到最后!)。您将在“ Form1.cs”文件的第一部分中找到 XBox控制器代码。如上一步中所述,仅当配置了Xinput dotnet包装器(即,已将“ XInputDotNetPure.dll”添加为C#项目中的引用,并且“ XInputInterface.dll”与该文件位于同一文件夹中)时,此代码才有效。 .exe文件)。
该代码通过重复轮询控制器以检索按钮和模拟控件的状态来工作。由于进行了轮询,我意识到该程序需要多个线程才能正常工作。这是一个挑战,因为在此之前我并没有编写过多线程应用程序。在查看了一些示例和教程之后,我决定将有一个用于图形用户界面(GUI)的主应用程序线程,一个用于处理XBox 360控制器的单独线程以及其他一些用于其他用途的线程。多个线程允许所有这些事情并行运行,而在GUI中没有任何明显的滞后。
在Xbox控制器线程中,控制器状态以大约50Hz的频率轮询,因此它始终具有最新数据。该控制器数据也会在GUI上回显,并且按钮的按下将以橙色突出显示。为此,需要跨线程数据传输。我使用“代理” 的概念允许线程彼此“影响”。您还会注意到在多个线程中使用的许多“ shared _.。..”变量。
此代码段还具有一个计数器,用于跟踪控制器“框架” 即可。在我的代码上下文中,这些框架指的是何时读取了控制器状态。使用计数器“ samplecount”和“ oldsamplecount”,以便正确处理长按按钮。例如,我分配了一些数字按钮,以便一按即可激活一项功能,而下一按则可禁用该功能。如果长按操作不正确,程序将连续打开和关闭该功能。该代码通过将oldsamplecount的值与samplecount进行比较,可以正确地将长按操作作为单按。如果两个变量之间的差异太小,则长按即可检测到。
步骤7:串行通讯(第1部分)
I考虑了几种在笔记本电脑和汽车之间发送控制数据的选项。 Wi-Fi或蓝牙似乎是显而易见的解决方案,但它们都无法提供我想要的范围。大多数无线arduino项目似乎使用依赖串行通信的 XBee模块,所以我决定使用串行接口
汽车/笔记本电脑通信的工作方式如下:
1。 汽车发送一个串行字符串(具有固定结构),并带有消息字符的开始和结束。
2。 C#程序连续轮询笔记本电脑的串行接口。
3。当C#程序接收到包含预期的开始和结束字符的序列字符串时,将准备自己的序列字符串(具有固定结构),并将其发送到汽车。
3。 汽车接收到串行字符串,进行快速检查(基于消息字符的结尾和消息长度),如果消息“有效”,则提取并处理信息,并等待指定的在准备和发送另一条消息之前延迟-,并且循环重复。
注意:如果在Arduino上收到的消息不被视为“有效”,则Arduino草图将使汽车停下来
通过C#程序发送到汽车的消息的消息结构是:
500,500,F,D00,Z
此字符串的含义是:
第一个字段:油门(以500为中心
第二个字段:转向(以中心大约500)
第三场:慢速模式-F:快,S:慢(最大油门为半速)
第四场:前大灯
第一个字符:D :暗(熄灭),L:亮
第二个字符:亮度(0-9)
第三个字符:亮灯序列(0-9)
决赛字段:消息结尾字符(Z)
有关某些字段的更多详细信息,将在后续步骤中提供
已发送消息的消息结构从汽车到C#程序,是:
A,500,500,F,D00,R,Z
第一个字段:消息字符的开头(A)
第二个字段:油门(约500个中心)
第三个字段:转向(约500个中心)
第四个字段:慢速模式-F:快,S:慢(最大油门为半速)
第五个字段:前灯
第一个字符:D:黑暗(熄灭),L:亮起
第二个字符:亮度(0-9)
第三个字符:光序列(0-9)
第六场:隆隆声(R-隆隆声,O-关)
最后一个字段:消息结尾字符(Z)
这些字段中的大多数只是呼应 Arduino收到的内容。这是作为串行接口的运行状况的视觉指示器来完成的。如果接口工作正常,则C#程序中显示的输出和输入字符串应该匹配。
此串行通信方法最初是使用有线串行连接(即使用Arduino USB电缆)开发的。我能够将Arduino端的延迟设置为20ms,因此消息频率约为50Hz。使用USB电缆,我的通讯没有问题,并且可以在两端获得稳定的消息接收。波特率设置为 38400 。
步骤8:串行通信(第2部分)-无线串行
为了进行无线串行通信,我最初购买了一些XBee Series 1 1mW模块,只是为了进行尝试。 Arduino需要XBee防护罩,而笔记本电脑一侧则需要XBee USB Explorer(或等效物)。自从我使用Arduino Mega以来,我将XBee防护罩上的相关引脚连接到了第二个硬件串行接口的Arduino Mega引脚上。
我发现使用 XCTU应用程序(请参见Sparkfun指南:https://learn.sparkfun.com/tutorials/exploring-xbees-and-xctu)。但是,我遇到了一些限制。第一个是显而易见的-具有1mW的模块,可用范围非常有限,并且对于没有丢失的消息,我最多只能到达3m!使用长USB电缆可以获得更好的覆盖范围。第二个是更重要的限制,似乎是基于硬件的。我发现即使将XBees配置为38400的波特率,也无法以50Hz的频率进行可靠的通信。我增加了延迟,因此消息速率约为25Hz,并且取得了更好的成功。在25Hz的频率下,我可以在3m内获得稳定的通信。我还发现,当我超出范围时,消息将被丢弃,但是当返回范围时将立即恢复。为了检查串行通讯是否正常工作,我在C#程序GUI上观看了串行输入/输出文本框。串行输入框应显示一个非常稳定的字符串,该字符串与串行输出框匹配。如果串行输入框开始闪烁,显示空白或损坏的数据,则表明消息没有通过。
这些模块正常工作后,我订购了一些功率更高的模块。看到高功率的Series 1和Series 2模块都可用,我选择了价格稍便宜的XBee Series 2 Pro(63mW)模块,而不是XBee Series 1 Pro(60mW)模块。我已经读到它们很难设置,但是可以像系列1模块一样在透明(AT)模式下使用。我配置了这些模块,并让它们以38400波特的价格相互通信(注意:一个模块必须作为“协调器”进行刷新,另一个模块必须作为“路由器”进行通信)。然后,我将一个安装到Arduino防护罩中,立即遇到问题。在25Hz时,我根本无法获得可靠的通信。为了检查发生了什么,我通过Arduino的第一个串行端口(即USB电缆)回应了Arduino收到的消息。使用笔记本电脑上的Arduino串行监视器,我发现Series 2 XBees将消息切成两半或将连续的消息混在一起。因此,Arduino有时会收到固定在下一个字符串前半部分的字符串的后半部分。我必须增加延迟,以使频率降至大约13Hz,然后才能在短距离上获得看似可靠的串行通信。较低频率信息的缺点是,它在控制器输入和汽车运动之间引入了更大的延迟。不幸的是,较低的频率不能完全解决问题。在更长的距离上,串行数据损坏仍然发生,并且当回到近距离时,接口无法恢复。
因此,面对所有这些问题,我最终购买了一对 Series 1个Pro 60mW模块。就串行接口而言,它们的工作原理与1mW Series 1模块一样好-在范围内时,没有数据损坏或奇怪的消息行为。它们的范围也比1mW模块好得多(如预期的那样)。
总之,如果您在项目中使用XBees进行简单的点对点通信,请系列2中的“远离” XBee模块! Series 1模块的性能无限提高,并且没有问题(这可能解释了它们的受欢迎程度和更高的价格)。
(在相关说明中,澳大利亚有谁想要买一些不常用的XBee Series 2 Pro 63mW模块?:-P)
第9步:汽车油门和转向
汽车上的节气门和转向是“模拟” ,这意味着通过使用XBox控制器,汽车可以在一定的速度范围内行驶,并在一定的转向范围内转弯角。 右触发器用于前进,左触发器用于后退,左指杆用于转向(这是XBox赛车游戏的标准控件)。为了将这些“模拟”输入从XBox控制器传输到汽车,数据按如下方式通过程序传播:
油门数据-C#:
1。读取XBox Controller状态。左右触发值保存为浮点数
2。在两个触发值之间进行比较。使用较大的值,而忽略较小的值(例如,如果同时按下向前和向后,则较大的值“获胜”)
3。将该值乘以100,然后对其进行调节,以使0速度等于值500。这意味着反向全速等于值“ 400”,向前全速等于值“ 600”。这样做是为了避免需要使用负数,并且选择500作为中心点是完全任意的。
4。新的油门值将转换为字符串(3位数字)。
5。节流字符串添加到C#输出字符串中,并在需要时发送到Arduino。
节流数据-Arduino:
1。 Arduino接收完整的字符串,然后将油门字符保存到字符数组中。
2。油门字符数组将转换为int
3。使用“映射”功能,将油门值转换为ESC的兼容值。 ESC接受与伺服电动机相同的控制信号,因此使用Servo型将“度”值写入ESC引脚。已对ESC进行校准,以使0度为全速后退,而180度为全速前进。 90度是0速度。
4。该值将被写入ESC。
在C#代码中,您还将看到一些操纵油门的额外功能。这些都是为了改变驾驶特性,但我还没有发现它们有用。这些功能之一涉及线性/平方/立方节气门模式。线性模式在触发位置和速度之间提供1:1关系。因此,将前进触发器按下一半将导致汽车以其最大速度的一半行驶。方形模式涉及对原始值进行平方运算,因此将触发开关按下一半会导致汽车以其最大速度的四分之一移动。这在较低速度下提供了更多的控制范围,而在较高速度下提供了更少的控制范围。可以使用C#程序GUI上的下拉框(使用鼠标)选择这些节气门模式。
另一个功能涉及通过按B上的B按钮来启用/禁用“慢速模式”的功能。 XBox控制器。慢速模式将汽车的最高速度限制为最大速度的一半。因此,您可以使用所有触发器来控制较低的速度。这种模式有时有时会派上用场-非常适合在慢速下进行精确控制。
转向非常类似于油门。数据传输的方式是:
转向数据-C#:
1。读取XBox Controller状态。左指杆的x轴值保存为浮点数
2。该值乘以100,然后相加500。这意味着最左边等于值“ 400”,最右边等于值“ 600”。像油门一样,这样做是为了避免需要使用负数,并且选择500作为中心点是完全任意的。
3。新的转向值将转换为字符串(3位数字)。
4。将操纵字符串添加到C#输出字符串中,并在需要时发送给Arduino。
操纵数据-Arduino:
1。 Arduino接收完整的字符串,并将转向字符保存到字符数组中。
2。转向字符数组将转换为int
3。使用“映射”功能,将转向值转换为转向伺服器的兼容值。请注意,转向伺服器的范围不是0到180。在我的汽车上,左全是133度,右全是60度,中心值约为96度
4。将该值写入转向伺服器。
像油门一样,可以在C#程序中将转向配置为线性/平方/立方模式。我发现对于我的车来说,这是没有意义的,因为转向角的范围相对较小。由于轮子不会转动太远,因此很容易在线性模式下将它们调整到正确的角度。
关于Arduino Servo库的注意事项:
当我开发Arduino草图时,我将标准Arduino伺服库用于ESC和转向伺服器。一旦介绍了NeoPixel荧光棒,就无法再使用Servo库(请参阅https://learn.adafruit.com/neopixels-and-servos)。 TiCoServo库在我的RC车上也能很好地工作,但是有一些限制-只能同时使用两个伺服器,只能使用一小部分引脚(即使在Arduino Mega上也是如此),并且只能使用这些引脚中的特定对一起工作。通过反复试验找出了最后一个。..
步骤10:IP摄像机(第1部分)-硬件
Arduino的视频功能不足,因此我需要一个自包含的视频解决方案。这排除了网络摄像头,这将需要车载计算机来处理视频并将其转发到便携式计算机。而且,GoPro有点贵,模型(当我在2014年中期开始寻找时)在没有明显延迟(3秒)的情况下就没有直播过。我发现可以以最小的延迟传输实时数字视频的摄像机的最佳选择是 IP摄像机。这些通常用作监控摄像机,实际上带来了更多好处,例如红外夜视。然后,我整理了所需/需要的功能列表:
-以太网和/或Wi-Fi接口
-能够设置静态IPv4地址
- MJPEG 视频流(简单地包含在C#程序中)
-如何通过http命令控制相机的文档
-广角镜头
-红外截止滤光片,用于日光(色彩精度更高)
-红外夜视
-5V直流输入
- (可选)云台控制
我能够找到一个符合所有这些条件的模型。我选择的IP摄像机是Foscam FI8910W IP摄像机。这是一个非高清IP摄像机,可以发送MJPEG视频(最大分辨率:640 x 480)。我没有选择HD型号,因为它们通常使用H.264视频,而且我也不知道如何在C#winforms应用程序中显示H.264视频流(是否有可能?
该IP摄像机由 5V DC(需要高达0.7A)供电,使其与USB移动电源兼容。但是,该连接器是桶形连接器,因此我制作了一条定制电缆-一端具有桶形连接器,另一端具有USB连接器
IP摄像机同时具有Wi-Fi和以太网接口。从理论上讲,我可以在笔记本电脑和IP摄像机之间建立直接的临时Wi-Fi连接,但是我对其Wi-Fi天线的性能存有疑问。因此,我决定在车上添加一个便携式Wi-Fi路由器。我选择的型号是Netgear Trek PR2000。我之所以选择此型号,是因为它很小,可以通过USB电源供电并且具有以太网端口。拥有Wi-Fi路由器还为以后的升级提供了灵活性-可以轻松添加其他基于以太网/Wi-Fi的功能。
IP摄像机配置:
唯一需要设置的是静态IP地址。我选择了地址192.168.1.10(子网掩码255.255.255.0)。要设置相机,我将其插入笔记本电脑的以太网端口,然后首先确保可以自动分配IP地址以进行通信。然后,我打开一个Web浏览器,然后键入摄像机的IP地址以加载其配置页面。然后将静态IP地址设置为192.168.1.10。注意:这将断开与计算机的连接-为了恢复连接,笔记本电脑的IP地址已手动更改为同一子网(例如192.168.1.11,子网掩码255.255.255.0)。
还可以配置用户名和密码,但是由于仅在专用网络上使用摄像机,因此我将这些设置保留为默认设置(user = admin,无密码)。
Wi-Fi路由器配置:
与大多数其他消费级路由器一样,Netgear Trek路由器通过Web浏览器界面进行配置,并且初始设置需要有线以太网连接。为了在汽车上使用,需要将路由器配置为使用子网192.168.1.XXX(子网掩码255.255.255.0)。路由器还需要启用DHCP(默认情况下处于启用状态),并且需要配置基本的Wi-Fi设置(SSID和密码)。此配置只需要完成一次。
初始路由器配置非常轻松,但是不幸的是,常规启动过程并不像我期望的那么简单。只要路由器打开,它就不会进入运行模式,直到它检测到连接到其“ Internet”端口的设备或有线计算机。将IP摄像机连接到黄色端口后,路由器似乎可以进入“边缘”模式。要强制路由器完全启动,必须断开摄像机电缆并将其插入蓝色的“ Internet”端口。几秒钟后,路由器将正常启动,并且Wi-Fi将打开,从而使笔记本电脑可以进行无线连接。 IP摄像机无法在蓝色端口中工作,因此必须拔下电缆,然后将其重新连接到黄色端口。尽可能地邪恶。
  • 摄像头
  • 遥控车
  • Arduino
  • FPV
    FPV
    用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序
    电子发烧友网站提供《用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:02 0次下载
    用于环视和CMS<b class='flag-5'>摄像头</b>系统的四通道<b class='flag-5'>摄像头</b>应用程序
    电动乱停放识别摄像头
    电动乱停放是城市交通管理中常见的问题,给道路通行和停车场管理带来了诸多困扰。为了有效解决这一问题,人们研发了电动乱停放识别摄像头,这种设备结合了人工智能技术和监控摄像技术,能够实时
    的头像 发表于 09-10 10:30 292次阅读
    电动<b class='flag-5'>车</b>乱停放识别<b class='flag-5'>摄像头</b>
    CANape Option DA中参考摄像头的标定演示#CANape
    摄像头
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年07月30日 12:37:29
    安防摄像头IPC芯片的应用
    安防摄像头IPC芯片的应用
    的头像 发表于 07-22 09:42 594次阅读
    安防<b class='flag-5'>摄像头</b>IPC芯片的应用
    esp32是如何与摄像头连接的呢?
    新手。看了esp32的模组中没有摄像头的硬件接口,请问它是如何与摄像头连接的呢
    发表于 06-28 15:01
    摄像头模组电路
    求助各位大佬,想问一下摄像头模组硬件电路大概需要怎么设计
    发表于 06-07 10:29
    智能摄像头抄表器是什么?
    1.概念理解:智能摄像头抄表器智能摄像头抄表器是一种融合了人工智能和物联网技术的创新设备,主要用于自动读取和记录各种计量仪表的数据,如水表、电表、燃气表等。它通过高清摄像头捕捉图像,然后利用AI算法
    的头像 发表于 04-24 14:14 527次阅读
    智能<b class='flag-5'>摄像头</b>抄表器是什么?
    探讨车载摄像头ESD问题的成因及解决策略
    车载摄像头整体结构主要由前盖(镜头)、后盖(接口)和硬件(电路)三大部分组成。其中,内部电路是摄像头的核心部分,不同协议的摄像头电路略有区别。
    发表于 02-27 14:26 1597次阅读
    使用Arduino IDE 2.0开发ESP32摄像头模块
    /nodematrix/ESP32CameraDemo)。 以上是如何使用Arduino IDE 2.0开发ESP32摄像头模块的快速指南。可以在扩展包的样例库(File > Examples
    发表于 02-07 17:06
    用usb摄像头替换手机前置摄像头可以吗
    随着科技的进步和智能手机的普及,摄影已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,有时我们可能会对手机自带的前置摄像头的拍摄效果感到不满意。那是否可以考虑用USB摄像头替代手机前置摄像头呢?本文
    的头像 发表于 01-08 14:11 2240次阅读
    AHD摄像头与CVBS的区别
    随着科技的不断进步,摄像头作为监控领域中重要的设备之一,也在不断演化和改进。AHD(Analog High Definition,模拟高清)摄像头是近年来相对较新的一种技术,相对于传统的CVBS
    的头像 发表于 01-04 11:08 1.3w次阅读
    DYNA4摄像头仿真#车辆动力学仿真
    仿真车载摄像头
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年01月04日 08:17:07
    旧手机摄像头改usb摄像头怎样焊接
    在不少情况下,我们可能会因为一些原因将旧手机废弃,但其中一些零部件仍然是可以被重新利用的。本文将详细介绍如何将旧手机摄像头改装为USB摄像头的焊接方法。通过这一操作,您不但可以有效利用废弃手机的资源
    的头像 发表于 12-26 13:38 1.4w次阅读
    车载摄像头Tier2研究:镜头企业竞争摄像头模组赛道,CIS实现跨越式发展
    联创电子2023年1-10月载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载
    的头像 发表于 12-11 17:07 1588次阅读
    车载<b class='flag-5'>摄像头</b>Tier2研究:镜头企业竞争<b class='flag-5'>摄像头</b>模组赛道,CIS实现跨越式发展
