步骤1:零件
您将需要:
RGB LED-我在这里购买了一个。这是一个通用阳极版本,因此,如果您使用其他配置,则必须调整连接。
1 x 74HC04六角逆变器IC芯片(部件号771-74HC04N,由恩智浦提供)为30美分在Mouser处)
3 x 0.1uF电容器
R1-10M欧姆电阻器
R2-6.8M欧姆
R3-3.3M欧姆
R-12件100-编程树的欧姆电阻。我使用了免费的120欧姆电阻。
2 x“ AA”电池和合适的固定器。
穿孔板,电线,电源等。
我还使用了IC和LED的插座。 ,我发现它对热非常敏感。
第2步:组装
此处是显示各部分及其接线方式的图。
黄线是连接引脚2&13的跳线; 4&11和6&9在下面。 0.1uF电容器类似地连接在插座下方(引脚1&12; 3&10和5&8)。确保电线没有碰触。
跨接电线可以插入“编程面板”上的任意位置,以调整颜色变化的亮度和速度。
步骤3:最终触摸。..
现在,滑动一段距离LED上作为热扩散器的热缩管的安装,您就完成了!
led
240文章
23134浏览量
658388 -
RGB
4文章
798浏览量
58383
