步骤1:创建新的OSM帐户
TheOpenStreetMap是免费的全球地图,由您这样的人创建。考虑一下您可以编辑的Google Maps或Wikipedia Map,尽管Open Street Map Foundation与Google或Wikipedia(我们都知道)之间没有正式隶属关系。您可能会想像这样的地图是不准确的,并且对于某些位置可能确实是正确的。但是,如果遇到您熟悉的区域在地图上显示的区域不足或不正确,您自己可以自己解决问题并进行修复!为此,您需要具有一个OSM帐户,您可以在此处执行以下操作:https://www.openstreetmap.org/user/new
您也可以使用OpenID直接登录:https://www。 openstreetmap.org/login
请记住,您选择的公开显示的用户名会公开标注您添加的任何POI,并列出为您添加(或编辑)的POI。您可以稍后在首选项中更改用户名。您提供的其他信息(例如您的电子邮件地址)不会公开显示。您可以在此处阅读OSM隐私政策:http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy
步骤2:步骤2:检查POI
在将任何新的POI添加到OSM之前,请确保检查是否已添加新POI。
在图钉中,通过放大到您所需要的区域来进行此操作。感兴趣并点击左上角的下载按钮。
如果您在地图上看到一个表示要添加的内容的图标,则可以查看并进行更新(如果需要),但不要添加其他图标
第3步:第3步:标记位置
找到您的位置并确保尚未添加该物品后,在这种情况下,可以在垃圾桶所在的角上安装几个安全摄像机,然后将其添加。
您可以通过按图钉右上角的+按钮来执行此操作。
然后在地图本身的十字线标记周围移动,直到它成为i n正确的位置,然后在地图上按下“轻按此处以设置位置”叠加层(此步骤中请参见图2)。
该项目会被标记上一个红色的小气泡,请参见图3。 br》然后按右上角的完成(Done)进入下一步。
步骤4:步骤4:选择POI的类型
将地点标记添加到地图后,将显示“添加POI”屏幕。首先在“基本信息”部分中选择“类型”,因为在某些情况下,可以根据类型在下面添加其他字段。如果适用,还请添加一个名称。
在这种情况下,我们将在室外的公共场所添加一个安全摄像机。点击“类型”字段,然后使用显示在屏幕顶部的搜索字段,使您更轻松地找到所需的类型,请在此步骤中查看图像2。
步骤5 :步骤5:向POI添加信息
选择类型后,请确保添加为有关您要添加的POI的许多相关信息。
在我们的示例中,我们要添加一个安全摄像机,并添加操作员(如在摄像机上的标签所示)和有关摄像机的一般说明,例如类型,如何安装以及有关其所面向的大致基本方向(北-西-东南-东)的信息,以区分此位置中的许多相邻摄像机。在此步骤中,研究截图1和2中捕获的两个不同相机之间的差异。它们非常接近,如果标记不正确,很容易造成混淆。
如果您自己查看位置,则将源添加为“调查”。
步骤6:尽情享受
iPhone
28文章
13472浏览量
201923
