步骤1:设计PCB
我使用Rusia Electric软件之一的SprintLayout设计PCB,并将其打印到日历纸上。我总是使用日历纸来打印PCB,因为它便宜且质量好
步骤2:通过铁(压制)方法制作PCB
首先,我们需要完全切割在日历纸上打印的PCB的PCB。之后,我们将熨斗在最高温度下压入PCB约5分钟
步骤3:完成制作PCB
我们将PCB放入水中约5分钟。之后,我们将纸取出并放入FeCl3液体中15分钟或更长时间。..然后再次放入水中清洗。
因为要花很多时间使PCB变得容易,所以您可以使PCB在线。我通常通过将gerber文件上传到JLCPCB.COM来在线制作PCB,以获取10PCB仅2美元的PCB。我项目的所有文件都包括下面的gerber文件。 https://drive.google.com/file/d/1UjW-VHvbHSNWNfw00ue3HTzWt3pBR8py/view
第4步:钻制PCB和焊料组件
为PCB和焊料组件打孔。我已经附上了布局图,您只是将组件放置在正确的位置。
下面的组件列表。
保险丝5A
电容器275/250V
交流滤波器
电阻150K
电容150uF/450V
MF275 5D9
电阻(27k)33K/2W
Mosfet 20N60 x2
电阻27ohm X2
电容224/100V
二极管UF4007
二极管1N4007
MBR20100二极管
IR2153
电阻15K
电容器102
电容器100uF/16V
电容器105/600V
回复电阻4K7
LED 5mm
电阻2k2/2W
电容器2200uF/50V
我们可以从旧计算机PSU上获得的扼流圈和变压器散热器
我们需要对绕组进行改造的变压器。
步骤5:从变压器和绕线中取出旧电线
在5分钟内将变压器置于热水中。之后,我们可以获得铁氧体磁芯。绕组绕制变压器时,我们使用0.4mm导线,一次40T,二次5T,以获得12V输出。在大电流输出时,我们使用6根导线。每层必须使用绝缘胶带
步骤6:焊接变压器和首次测试
焊接变压器并测试电路。在第一个测试中,我们必须先连接60w/220v灯泡,然后再插入220V。如果电路出现故障,灯泡将点亮,我们会安全
变压器
159文章
7519浏览量
136038 -
smps
6文章
131浏览量
54632
