一、前言:Zen 2构架终于杀向了千元市场
在处理器领域,AMD今年是真正的吐气扬眉了。全新的ZEN 2构架在前代的基础上将IPC性能提升了18%以上,不仅实现了对自身的超越,也扭转了以往由于频率不足而导致游戏性能不足的境况。事实上,相同核心/线程数的锐龙3000处理器,可以在较低的频率下达到与酷睿处理器相同的性能。
不过在销量最大的千元和百元级市场,新一代的锐龙处理器还是一片空白,最便宜的锐龙5 3600处理器也要1499元。显然,将这一大片市场拱手让给Intel是不可能的,AMD还需要更多型号的低价处理器来增加自身的市场份额。
现在锐龙5 3500X来了!
锐龙5 3500X处理采用了6核心6线程设计,基础频率3.6GHz,最高加速频率4.1GHz,全核频率则在4GHz左右,L2缓存3MB,L3缓存32MB,一共35MB总缓存容量,TDP则为65W。
与更高一阶的锐龙5 3600相比,最大的差别就砍掉了多线程,这在三代锐龙家族中还是第一次,因而在多核性能方面会有一些降低,但是价格也足足便宜了400元。
锐龙5 3500X锁定的对手是i5-9400F,它们都是6核心6线程,最高加速频率同为4.1GHz,只不过在全核频率上,锐龙5 3500X要高了100MHz。
同时锐龙5 3500X游戏缓存高达32MB,而Intel 酷睿i5-9400F只有9MB,对于游戏玩家来说应该更为重要。锐龙5 3500X可以自超频,满足DIY玩家的日常需求,这也是 Intel 酷睿i5-9400F不支持的。
最后价格方面,锐龙5 3500X在定价上还要便宜100元,性价比满满。
两款规格如此雷同的处理器进行对比测试,也能很好地展现新一代锐龙处理器与酷睿处理器之间的性能差异。
二、外观:纸盒比锐龙5 3600X更薄 散热器换成了Wraith STEALTH
由于散热器较薄,锐龙5 3500X的包装纸盒也很窄。
塑胶保护盒内的锐龙5 3500X与RYZEN 5贴纸。
生产日期19年29周,MADE IN CHINA。
AM4接口,可以插在AMD 300/400/500主板上面。
锐龙5 3500X的散热器要比此前的锐龙5 3600X更加简单一些,是一个纯铝的Wraith STEALTH散热器。
散热片不算高。
已经预先涂抹好了硅脂。
三、理论性能测试:多核性能比i5-9400F强8%
测试平台如下:
1、CPU-Z v1.90
锐龙5 3500X的单线程分数为499,多线程分数为2895。
在CPU-Z v1.89的测试中,锐龙5 3500X在单线程方面比i5-9400F多了18分;不过凭借着更高的全核频率,在多线程的测试中,锐龙5 3500X比对手要多了210分,领先幅度达到了8%。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙5 3500X比i5-9400F少花了3秒。
而在wPrime 1024M多线程测试中,锐龙5 3500X比i5-9400F少用了17秒左右,多线程优势非常突出。
3、FritzChess Benchmark
锐龙5 3500X的性能倍数为37.7,每秒计算18097千步。
在国际象棋测试中,锐龙5 3500X领先i5-9400F 306分,幅度约2%。
4、CineBench R15
锐龙5 3500X单线程分数为191cb,多线程成绩则为1080cb。
单线程方面,锐龙5 3500X相比i5-9400F多了8分。多线程方面,锐龙5 3500X则可以领先i5-9400F 82分,多线程优势再次展露无疑。
5、CineBench R20
锐龙5 3500X单线程分数为474cb,多线程成绩则为2669cb。
在CineBench R20单线程测试中,锐龙5 3500X相比i5-9400F足足多了52分。
至于多线程性能,锐龙5 3500X则能够领先i5-9400F 327分,领先幅度接近9%,多线程依然是锐龙的绝对优势所在。
锐龙5 3500X与i5-9400F的最高加速频率均为4.1GHz,但是在单核性能上却能领先后者约6%,从这一点也能说明了新一代ZEN 2构架的IPC性能要比对手更加优秀。
多核心方面,锐龙5 3500X尽管去掉了多线程技术,与对手同样都是6核心6线程,不过凭借更高的全核频率,领先幅度仍然达到了7.5%,维持锐龙一贯的优势。
在去掉了多线程之后,加上全核频率上少了200MHz,锐龙5 3500X与锐龙5 3600X之间的性能差距达到了42%。
PS:3DMark物理成绩未参与最终的性能对比计算。
四、游戏性能测试:二者同一水准
为了避免出现显卡瓶颈,完全对比CPU性能,在游戏测试这里我们使用的是影驰RTX 2080 Ti名人堂PLUS,当然实际装机搭配中,选择RTX 2070这样级别的显卡更合适一些。
1、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在Zen2诞生之前,锐龙处理在《绝地求生》中都不同程度的落后于同级别的酷睿处理器,不过3代锐龙终于翻身。锐龙5 3500X的帧率为223FPS,比i5-9400F要快了4帧。
2、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
《巫师3》其实也并不太需求处理器性能,不过锐龙5 3500X还是要比i5-9400F略快了1帧。
3、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》也是一个极其消耗CPU的游戏,锐龙5 3500X与i5-9400F同为79FPS。
4、APEX
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《APEX英雄》中,3款处理器的表现略有差别,不过总体来说,酷睿处理器稍有优势,能够领先锐龙5 3500X 12帧的样子。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,锐龙5 3600X的帧率为128FPS,比i5-9400F 少了3帧。
6、孤岛惊魂5
AMD还需要对《孤岛惊魂5》继续优化。锐龙5 3500X的帧率为127FPS,落后i5-9400F 13帧,这也是锐龙5 3500X与i5-9400F帧率差距最大的游戏。
为了方便大家对比,将测试数据汇总如下:
锐龙5-3500X的游戏性相比于i5-9400F差异在1%以内,但是不同游戏表现也不尽相同,比如《奇点灰烬》里锐龙5 3500X占据明显优势,但是《孤岛惊魂5》却严重拖了后腿。总体来说,我们可以将2者的游戏性能划上等号
如果AMD能够优化针对《孤岛惊魂5》做一些优化,新锐龙处理器的表现会更好看一些。
考虑到测试是在相对纯净的测试平台上进行的,而游戏玩家在实际游戏过程中难免会多开直播软件,视频软件和其他后台运行软件,锐龙5 3500X虽然不支持多线程,但是凭借高频率、六线程,依然可以完全满足需求,游戏也完全不用担心因为线程数过少而卡顿。
五、温度与超频测试:超频到4.3GHz后烤机功耗仅90W 烤机温度81度
1、温度测试
使用AIDA64 FPU程序测试锐龙5 3500X处理器的温度表现,测试使用玩家风暴船长240Pro水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温27度。
经过了3分钟的烤机测试,锐龙5 3500X处理器核心温度非常稳定地保持在71度左右,处理器功耗72W,运行频率保持在3875MHz。
如果不是烤机的话,仅仅是运行wPrime这样的程序,锐龙5 3500X的功耗仅仅只有43W,温度也只有51度,运行频率为4GHz,这也是锐龙5 3500X在默频下的最大全核频率。
2、超频测试
我们手上这块锐龙5 3500X可以在1.37V的电压下超频到4.3GHz并通过AIDA64 FPU烤机测试,更重要的是烤机时CPU功耗也就只有90W,比默频高20W左右,温度81度也并不高。
超频后CineBench R15能够跑出1156cb的多线程分数,比默频的1080cb高了76cb。
不过超频后的CPU-Z成绩提升不小,多线程分数从默频的2895提升到了3158,多了整整263分,提升幅度达到了9%。
六、总结:性价比就是最大的杀手锏
锐龙5 3600X和酷睿i5-9400F可以说是天生的对手,他俩在规格相似得有些过分,价格也针锋相对,经过测试发现二者的表现也有些势均力敌,锐龙5 3500X整体略占优一些,主要是理论和应用性能领先一步,游戏性能则基本持平。
在单线程性能方面,加速频率为4.1GHz的锐龙5 3500X可以领先i5-9400F 6%左右;而在多线程性能方面,全核频率4GHz的锐龙5 3500X可以领先全核频率3.9GHz的i5-9400F 8%左右。
至于游戏性能,在我们所测试的9款游戏中,锐龙5 3500X与i5-9400F基本上持平,如果后续AMD能够优化锐龙处理器在《孤岛惊魂5》等个别游戏中的帧率表现,锐龙5 3500X的游戏性能甚至可以超越i5-9400F。
当然了,和i5-9400F相比,锐龙5 3500X处理器最大的优势就在于并没有锁倍频。就超频能力来说,锐龙5 3600X要上4.3GHz没有什么问题,在这个频率进行烤机的功耗只有90W,温度也只有81度。如此低的超频功耗和温度只需要搭配一款五六百元的B350/450主板即可长期超频使用。另外超频后由于解锁了功耗限制,性能提升也比较非常可观。
最后就是价格了,目前锐龙5 3500X的官方报价为1099元,比i5-9400F足足便宜了有100元。也许有部分同学会说散片的i5-9400F不足千元就能买到,但是先不说散片没有售后和原装散热器,其实盒装的锐龙5 3500X在第三方平台也能以不高于千元的价格买到。
综合理论性能、游戏性能、超频能力以及价格来说,锐龙5 3500X完全可以满足主流用户、DIY玩家对它的期待。
处理器
68文章
19317浏览量
230110 -
amd
25文章
5470浏览量
134248
