一、前言:魅族为年轻人准备的一款买得起的旗舰
魅族16T这款新的大屏旗舰可谓是让人期待万分。
发布会前,魅族也是按照惯例,在邀请函上玩开了花。一尊雕塑送到各位媒体的手里。感受到这邀请函“份量“之余,也算是终于坐实了这款机型大屏娱乐旗舰的名号了,“整天就知道玩游戏”、“电竞是正经工作吗”的灵魂拷问,可以说是直击爱打游戏的年轻人的内心了。
来看产品本身。魅族16T依然坚持了魅族的全面屏设计,上下边框都给压制到了极限,刚刚够放下前置摄像头和传感器和呼吸灯。这种在设计上的偏执还是有回报的,不用使用异形屏,机身厚度也控制在了8mm左右,少有的保留了正面呼吸灯,再加上还不错的Flyme系统,吸引老粉丝留驻。
配置方面,魅族16T为实现大屏娱乐做到了诚意满满,除了那块相当舒服的6.5寸全面屏外,骁龙855、USF 3.0,4500mAh大电池都有,双扬声器、3.5mm耳机接口也没有漏掉。至于Flyme,用过的应该都知道它的好。
它是一款主打大屏娱乐追求低价的旗舰,所以你能看到它没有提供NFC功能,主摄传感器采用了1200万像素的IMX362,不过手机摄像早已过了疯狂堆料的时代,还需要实际成片效果来评定。
主打大屏娱乐的魅族16T究竟怎样?接下来是详细评测、
二、外观:还是那个魅族 还是熟悉的味道
魅族手机一直以来都会在其外观上保持着高度的一致性。即使到了全面屏时代也是如此。
魅族16T的包装盒采用的是白色简洁设计,16T的字样印在正面,会随着角度变化而闪烁。
一贯的对称式无刘海全面屏,魅族的正面上下边框都极窄,而且在上边框依然保留了扬声器、摄像头、传感器、呼吸灯的元件。
上部可以明显看到扬声器跟前置摄像头,听筒隐藏在扬声器中,呼吸灯跟传感器都隐藏在摄像头的右侧,很难看出来。
魅族16T的下巴,可以看到,即使不采用异形屏,上下边框都做到了极窄。
背面,采用的是左上角三摄竖直排列的方案,三摄下方是闪光灯,主摄用红色圆环装饰。这次的三摄方案是1200万像素主摄+800万广角+500万人像的组合。
顶部仅有麦克风。
底部从左到右分别是,3.5mm耳机接口、麦克风、Type-C接口、扬声器。
SIM卡槽,魅族16T最多支持两张nano-SIM卡同时使用。
充电器插头,可以看到9V/2A的最大输出功率。
三、性能:火力全开的855 稳定满帧无波动
魅族16T采用了骁龙855作为其处理器,虽然没能搭载最新的骁龙855+,不过综合成本与性能考虑,骁龙855是最好的选择。更何况骁龙855+本身仅仅是骁龙855的超频版,CPU方面提升仅5%,GPU提升较多有15%,退一步而将价格下压至两千档也不是不能接受。
接下来,我们分别使用跑分软件和游戏分别进行测试,以便从结果更加量化的去评判骁龙855以及魅族16T的性能。
——软件跑分测试
1.鲁大师
鲁大师是一款能够检测手机参数,评测性能,优化手机的软件。它的手机评测功能可以对手机的绝大部分参数进行测试,并且用分数的形式表现其强弱,可以非常方便的与其它机型进行比较。
魅族16T的评分与当时许多的骁龙855旗舰相一致,UFS 3.0让它在排行榜中加分不少。
2.Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU性能测试软件,可以分别测试出CPU的单核性能和多核性能强弱,并用量化的分数来表示。
3.Androbench
Androbench是一款基准测试应用,可以测试内置存储的连续读写、随机读写性能。对于内置存储使用的闪存类型有一定的参考价值。
几乎两倍于UFS 2.1的读写速度,UFS 3.0对于大文件的加载,写入,都有非常大的提升。
——实机游戏测试
1.王者荣耀
《王者荣耀》是如今移动端最火爆的moba类游戏,游戏中很多对战场景都对帧数有很高的要求。而且对稳定性也有要去。本次测试使用超高画质,超高分辨率、开启高帧率模式、开启人物描边,进入游戏记录帧数变化。
2.和平精英
《和平精英》是一款移动端第三人称射击游戏,射击瞄准对帧数有很高的要求。本次使用极限帧数,开启抗锯齿,开启人物阴影。
可以看到,在默认性能模式下,帧数的波动范围都极小,基本一直维持在满帧的情况下运行游戏。魅族16T对于CPU的调度还是很激进的,在游戏时基本全部小核都会性能拉满。
而关于温度方面,因为特效全开且帧数维持在60帧,所以发热量自然也会上升。笔者在测试一段时间后明显感到机身上半部有点温热。此时用AIDA64查看发现CPU的温度维持在53℃左右,魅族16T始终都会保持比较激进的性能。
四、续航:4500mAh大电池 一整天也没问题
魅族16T搭载了一块高达4500mAh的电池,同层次的产品大多搭载4000mAh的电池就已经很勉强了,而这块4500mAh的电池足足多了500mAh,续航理论上也提升了12.5%。
不仅如此,作为手机耗电的大头,大的屏幕也往往意味着更多的电量消耗。而魅族16T的这块6.5寸屏幕在优化下居然比魅族16s的6.3寸屏幕还要低5%。续航能力可以说值得期待。
接下来,笔者将通过视频和游戏两个方面,来测试魅族16T的电量消耗情况。
——视频续航测试
我们使用哔哩哔哩进行视频续航测试,选择一个视频,亮度70%,佩戴耳机的前提下音量30%,播放一小时,查看剩余电量。
经过一个小时的播放,电量下降了7%,视频续航在14个小时左右。
——游戏续航测试
我们使用王者荣耀进行游戏续航测试,画质设定与帧率测试时相同,亮度70%,佩戴耳机,音量30%。
10分钟电量消耗2%,游戏续航大概在8小时左右。
4500mAh的大电池还是很给力的,魅族16T的续航跟其它4000mAh的机子相比还是有优势的。
——实测充电曲线
魅族16T使用的是18W的mCharge快充。相较于那些祖传10W的充电头,18W还是有一定提升的,但是魅族16T的电池本身也比较大,为4500mAh容量,所以我们可以看到实际充电时,时间还是有些长。
五、摄影:硬件参数中规中矩 成片令人满意
在摄像方面魅族16T采用的是1200万像素主摄+800万广角镜头+500万人像镜头的方案,主摄传感器为IMX362。这点很好理解,魅族16T主打的本来的定位就是一款大屏娱乐的低价手机,为了成本考虑采用这种方案也是可以理解的。
当然,市面上有很多机型虽然像素高,但是出片都是经过像素四合一合成的,成片像素也就在1200万或1600万这两个值。但是因为像素四合一,单个像素面积变大了,对于弱光的表现更好,所以需要承认的是,这颗1200万像素的镜头相比较4800万镜头在参数上不占优势。
不过,手机拍照早已经过了疯狂堆料靠摄像参数决定一切的时代了,成片的质量其实更大程度上取决于厂商调教出的算法。通过实际拍摄,我们发现魅族16T的拍照质量其实还是令人满意。
接下来,我们可以通过样张来了解一下魅族16T白天的成像情况。虽然是阴天,但是主摄拍照效果整体还是比较满意的。广角镜头也能作为微距镜头使用。
普通模式,主摄
普通模式,主摄
普通模式,主摄2X
普通模式,主摄2X
普通模式,主摄
普通模式,微距
普通模式,主摄
普通模式,广角
由于天气原因,所有的照片的天空都是灰蒙蒙的,远处甚至会有薄雾。但是忽略掉天气的话,你可以看到这颗1200万像素的主摄在拍摄中色彩都能还原到位,细节的话不放大的情况下其实也感受不到什么问题。甚至还有很不错的虚化效果。如果天气良好的话,想必成片或更加出色。
白天的成像质量其实很大程度取决于天气。如果是万里无云的晴天,成片质量定不会差。而夜晚则不同,他更考验厂商对传感器的熟悉程度和对其算法的调教。
夜景摄影的难点在于手机的CMOS往往宽容度较低,不能很好的同时表现亮部与暗部,往往顾此失彼,要么过曝白成一片;要么过暗什么都看不清楚。而且夜晚光线整体较弱,CMOS往往会将感光度调高,这就不可避免的出现噪点。不过现在的夜景拍照,多帧堆栈合成技术已经日趋成熟。我们可以通过几张夜间样片来看看魅族16T的夜景如何。
普通模式
超级夜景模式
普通模式
超级夜景模式
普通模式
超级夜景模式
魅族16T的默认模式下拍摄夜景时,还是更倾向于提高暗部亮度,所以你可以看到,所有的普通模式样张的灯光部分有时会过亮。
超级夜景开启后,高光都被压制了下去,照亮的部分也更接近原本的暖色调。因为过曝丢失的像墙面裂纹等细节也得以重现。可见虽然像素不高,但是魅族对于这颗传感器的成像优化还是很用心的。
顺便一提的,魅族16T的超级夜景模式与其它品牌的超级夜景模式还有一点不同。有的厂商的超级夜景倾向于根据光照情况决定合成的张数和选择的曝光值,也因此不同场景下超级夜景所需要的手持时间的不同;有的厂商则是超级夜景手持时间固定不变,光照好的情况下就不会启用。
魅族16T的超级夜景模式为双超级夜景模式,启动时默认为手持超级夜景,合成速度快,不易受到手抖影响;但是你也可以UI左侧的按钮切换成三脚架超级夜景模式,这时候生成所需时间更长,但效果更好。
总体来说,由于成本要求导致的硬件限制,魅族16T的成片细节基本符合预期。整体来说,无论是整体色彩,明暗部处理,夜景都还是有可圈可点之处的。这颗摄像头虽然没能达到旗舰水准,但是并不差,何况它本身并不主打拍照。
六、体验:全面屏时代 依然流畅的Flyme+mBack
Flyme的视觉和交互一直是个亮点。在使用的过程中你总能遇到一些惊艳到你的小细节。
像息屏显示,其他手机往往仅仅是设置显示的文字信息,而Flyme则设计了专门的暗色息屏壁纸,十分酷炫。
暗色模式动画
许多动画的设计都十分用心,比如仍在实验中的暗色模式,切换过程中也设计了专门的动画来过渡,而不是直接切换成暗色或亮色。
侧边栏启动
交互上,动画与线性马达的震动反馈配合,有着更佳的体验。像侧边栏启动功能,首先这个功能做到了平铺式桌面也能快速精准的启动应用,其次,每一次移动指尖的反馈都是一种享受。
魅族16T采用了Super mTouch屏下指纹解锁,使用汇顶3代屏下光学指纹膜组,解锁最快可达0.2s。实际测试中,可以感受到识别率和速度都不错。
作为游戏手机,游戏空间的功能也当然必不可少。现在很多厂商都推出、改进了游戏空间这一功能,目的有两个:1.让游戏的过程更加沉浸,不会被其它消息所干扰 2.利用游戏模式提高游戏体验,减少帧数的波动。
不过更具沉浸感,功能更全的游戏模式4.0我们并不能立即就在魅族16T上体验到。需要在后续OTA升级Flyme 8后才能支持。仅仅就目前搭载的游戏模式3.0来说,火力全开的性能模式和弹幕提示消息两个功能还是非常实用的,但游戏模式3.0的UI与交互设计给人不够沉浸、不够精致的感觉,跟Flyme系统的风格有点不搭。
Flyme 8也无需太久的等待。发布会过后就会立刻开放魅族16T的内测申请。12月就可以享受到正式版。
当然,作为一款主打娱乐大屏的手机来说,双扬声器也是必不可少的。魅族16T将顶部加底部和底部扬声器共同作为发声单元,呈现双声道的效果,无论是看游戏还是看电影,音效都是单声道无法比拟的。
七、总结:平价神机 不愧为大屏游戏旗舰
魅族16T的定位是一款价格实惠的大屏娱乐旗舰机。这意味着它的功能要在大屏娱乐方面达到旗舰的水准,但是同时价格不能高,所以必然要有一些取舍。
所以我们看到,魅族16T的屏幕是改用全面屏以来最大的—— 一块6.5寸的对称全面屏;处理器用的是一块性能不俗的骁龙855;内置存储所有配置均为USF 3.0闪存;立体声双扬声器音量也够大,够震撼;还有一块4500mAh的电池却保如此配置下的续航。
在我们的测试中也可以看到,《王者荣耀》跟《和平精英》这两款热门游戏都做到了在最高配置下几乎稳定满帧运行,帧数的波动最高近2.71帧几乎可以忽略不计。除了略有发热,作为游戏机,跟搭载骁龙855+的机器感受不到什么区别。
魅族16T因为其价格以及游戏旗舰的定位,在摄影规格堆料方面重在求稳,主要是用软件算法进行补足,整体不失为一款全面且优秀的游戏旗舰,还有Flyme系统在视觉和交互上的双重满足。如果你没有专业的拍照摄影需求,但对游戏方面有很高的需求,那么魅族16T对你来说无疑是最具性价比的选择。
魅族
6文章
2673浏览量
45551
