使用LM324的声音传感器的制作
454398 来源:wv 2019-10-22 15:20 次阅读
步骤1:试验板
我尝试了几种电容式麦克风电路,但对结果不满意。
我想要一个声音传感器,当听到相对较大的声音时,它将输出电压。即分米。不能太敏感以至于需要“忽略”背景声音,而只拾取诸如命令声音之类的局部噪音。
声音传感器还需要左右左右两个2个“耳朵”输入,这样我就可以比较如果需要的话,声音就来了。
diybloke所做的工作使我朝着正确的方向前进。我的最后回合非常接近他。
步骤2:原理图
我发现使用2运放来调节麦克风信号是否仅使用了放大器上的+输入,就产生了麦克风所听到声音的相当不错的放大器声音,但我没有看到可用的良好电压变化。但是,尽管最终输出的声音质量不是很好,但将第一放大器的输出馈送到第二放大器的反相端给了我想要的电压变化。但是出于我的目的,这并不重要。
上面的第一个原理图实际上是最终传感器的1/2,但为简单起见,不宜以此开头。
需要的零件:
运算放大器x 2
我正在使用1/2 LM324
电容麦克风x 1
电阻
100K x 2
1k x 2
22k x 1
68k x 1
电容器
22uf x 1 《470》 x 1
0.1 X 1
第二张图片是完整的声音传感器电路,LED显示信号从两个通道输出。
步骤3:焊接
上面是我如何在项目板上布置电路的照片。经过测试,我并没有弄乱任何东西,然后将LED移除,并添加了另一对端子连接器,以输出到我的逻辑显示器和其他地方以使用信号。
完成!!!!
第4步:最终注释
进行最终安装机械手A3-8D型我将这个声音传感器与一个二进制计数器电路堆叠在一起,并将这对传感器安装在lexan塑料的废料价格上。
上面第一张图片左侧的那对板是从旧货店抢救的音频放大器电路。电话基座扬声器单元。这些只是简单地安装到我喜欢#276-150的无线电棚板上。 Lexan支架上搭载的小电路是12V至5V稳压器。
麦克风及其安装在最后的照片中。它们安装在机器人头部的任一侧。就目前而言,传感器仅在听到声音时才用LED指示,我打算将这些输出用作对机器人arduino处理器的反馈。
  • LM324
  • 声音传感器
    LM324LM358器件应用设计指南
    电子发烧友网站提供《LM324LM358器件应用设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:58 7次下载
    <b class='flag-5'>LM324</b>和<b class='flag-5'>LM</b>358器件应用设计指南
    LM324对小电阻r上的电压进行放大、积分,正向饱和的原因?
    如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。 u1: u2输出: 当用理想运放替换两个LM324后 u1: u2: 使用理想运放,积分结果很快稳定。使用LM324时,输出u2持续变化,基本正向饱和了。 请问是何种原因导致此状况,需如何修改电路呢
    发表于 09-03 07:25
    如何用LM324做PI电路?
    我想用你们的公司的LM324运放设计一个PI调节电路,如下图,但是我不知道 电路 中电阻,电容这些元器件具体怎样取值,我只知道理论公式,不知道你们的实际使用时,元器件值是怎样取的,希望TI工程师能指点一下?
    发表于 09-03 07:24
    LM324在J-Iink电路中的作用是什么?
    LM324芯片在J-Iink电路中的作用。
    发表于 08-28 07:20
    LM324及INA128的功耗有多大?
    这是我查看LM324的手册上的数据,感觉不太对劲,这个功耗不符合LM324低功耗的手册说明 另外INA128的功耗我在手册上并没有查找到 现在主要是想询问LM324在12V的电压下的芯片功耗多大
    发表于 08-23 06:27
    DAC0832外接LM324输出正弦波信号,为什么不能正确输出波形?
    问题是这样的,我有一个DAC电路,DAC0832外接LM324输出正弦波信号,然后我用这个正弦信号驱动运放,为什么不能正确输出波形,并且我用LM324产生信号作为输出接入一个变压的初级,为什么不能在副级得到感应电压
    发表于 08-22 06:44
    请问怎样可以提高DAC接lm324的输出能力
    用DAC+lm324作为信号源驱动一个推挽式功放,但是在324接入电路后接入点就检测不到信号,试过在324后接电压跟随,没有什么效果,请问怎样可以提高DAC接
    发表于 08-21 06:46
    LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么?
    如果用普通的LM324芯片两路输出都正常,如果把LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么高精度的OPA4227还没有324工作正常,什么原因? LM324
    发表于 08-21 06:10
    求助,关于LM324共模输入电压范围的问题求解
    LM324 datasheet 描述给出的LM324工作温度范围0 - 70℃,再测试表格中TA为25℃时,其Vicr的输入范围为 0 to Vcc-1.5V。 在整个温度范围内,其Vicr
    发表于 08-20 06:25
    LM324的周边电路是否和TL084有相异之处?
    因为电路供电电压和续航时长问题,小生最近要使用LM324替换TL084。但是有一个问题,LM324的周边电路是否和TL084有相异之处?LM324在0点时有较为明显的噪音,并且随输入电压逐渐
    发表于 08-16 09:41
    如何用LM324内部两路运放实现同向和反向输出比较功能呢?
    左右浮动的情况)? 如果上述问题无法解决,我们想先将LM324的一路运放设计成正向比较,用它的输出作为另一路运放的输入,将后级运放设计成反相,但我们没有负电源供电,只有+5V单电源给LM3
    发表于 08-16 07:53
    求助,LM324的温漂问题怎么解决?
    我现在的产品是用LM324APWR对气压传感器信号进行放大,气压传感器里面就是一个惠斯通电桥,现在的问题是电路原理一样,元件配置一样,只有LM324内部4个运放使用不同的情况下,温漂方
    发表于 08-09 07:05
    为什么LM324会损坏?
    你好,现在我们产品上有用到LM324,出现了损坏LM324的现象,请把损坏的样品寄给供应商帮忙分析一下损坏的具体原因,谢谢,问题描述如下: 下图电路为电压采样电路,在校准计量电压模式下,V+,V-
    发表于 08-08 06:39
    LM324同相端电压偶发性上升是怎么回事?
    NE555, LM339输入端为三相交流半波正路后的波形,经电阻R13(348K)和电位R10(10K),二极管V25,电阻R11(10K)连接至N相。第2张图片中黄色为运放LM324同相端电压
    发表于 07-31 08:29
    深入解析LM324运算放大器电路:基础原理与实践应用
    在电子技术的浩瀚海洋中,有一种器件如同航海者的指南针,为电路设计指明方向——那就是运算放大器。而LM324,这款经典的运算放大器集成电路,更是凭借其杰出的性能和广泛的应用,成为了众多电子爱好者
    的头像 发表于 06-06 15:43 3189次阅读
