Altoids手电筒的制作
454398 来源:wv 2019-09-28 17:48 次阅读
步骤1:零件
Altoids手电筒的制作
总体此项目需要一些非常通用的零件和设备。
零件:
2个5mm透明LED-您选择的颜色。您可能会选择白色。
2个5毫米LED灯座-镀铬或塑料。
2个100欧姆电阻器
1个2 AA电池座-您可以使用AAA。
1个按钮或拨动开关
1x Altoids Tin-您选择的口味。
工具:
烙铁
焊料
热胶枪(熔胶)
剥线钳
胶带
特细电线
安全护目镜
可选和有用:
Dremel
帮助手工
总费用:不到5美元。
您可以在任何地方最多捡起这些零件。 Radio Shack拥有它们,但是您会为它们付出很多。您始终可以使用诸如All Electronics或Electronics Goldmine之类的站点来获取大量零件。我还在我的网站棕色狗小配件上出售这些零件以及预制套件。
步骤2:LED支架
根据您想要制作手电筒的程度,您可以选择使用 Chrome LED灯座或塑料LED灯座。它们的工作方式相同,您确实需要使用一种。这是大多数Altoids手电筒的主要美学问题,并且灯座会有所不同。
在本指南中,我将使用 Chrome灯座,但是塑料的作用相同
一旦您的持有人抓住钻头。寻找一个尽可能接近您的 LED灯座尺寸的灯。将其对准支架的背面,因为那是您实际上要粘在锡罐中的部分。
总是在小边弄错。您始终可以钻一个更大的孔,但永远不能钻一个较小的孔。
步骤3:准备锡罐
钻孔Altoids锡需要一些实践和耐心。如果周围有多余的锡(或者拧得不好),请做一些练习孔。在破坏正在工作的锡之前,先感受一下所需的压力和力量。
抓住钻头和所选的任何钻头。
在钻孔之前,请先选择要钻孔的点,然后用标记器对其进行标记。否则,您最终会出现孔偏离中心或整个位置的情况。
用主宰的手握住钻头。非主导手中的锡。将锡罐放在桌子上以供使用。
现在将钻头按入您在锡罐上标记的位置。只需按一下即可形成很小的压痕。
现在,在开始钻孔时轻轻按一下即可。让钻头为您完成工作。如果您用力按锡,则将其弄乱。
对每个LED点和按钮点进行操作。
在继续操作之前,先放好支架并将其插入孔中。如果没有其他可以确保它们适合的话。如果它们不合适,则需要更大的钻头,或使用文件,或使用Dremel。
这时,您还可以在LED支架下方放一些胶带,然后进行开关。这有助于使锡绝缘,这样以后就不会出现任何短路。
步骤4:准备LEDs
虽然我们在此项目中仅使用两个,但您可以轻松使用更多或不同颜色的LED。
***如果您使用的是Chrome LED,则在进行任何焊接之前,需要将LED支脚穿过随附的塑料或橡胶制的小“支架”。如果您忘记了这一点,则必须重新开始一切。***
抓住您的LED。您会看到两条腿。短脚为负极,长脚为正极。
在两个LED上将短的负极脚向上弯曲。这可以帮助我们记住该脚为负,我们以后需要它。
现在抓住电阻。在LED的长正极各条上缠绕一个电阻器。
(如果您想通过绞线使其超棒,请跟随照片。)
然后在另一端缠绕在一起的电阻。您现在应该具有Y形。
步骤5:剥去电池座
AA电池座。切断电线约一半。 (很多人没有剪掉黑色负极线。老实说,不管你是否做都没关系。)
将仍然连接的两条电线都剥掉。
然后拿掉红线并将其与电阻器的后端绞在一起。 (您制作的Y的底脚。)
您实际上并没有制作出几乎完整的电路。如果需要,可以装入一些电池,然后将黑色导线触摸短的LED腿,LED将会亮起。
步骤6:焊接
对于初次使用的用户来说,焊接可能会令人恐惧。不过请不要担心,这是您掌握的东西。
在焊接时,您需要牢记两件事。
1)切勿直接将焊锡碰到烙铁上
2)您想加热两根导线。
3)它来自导线的热量会使焊料熔化。
如果两根导线的温度都不够高,则焊料将无法正确握住。它需要一些练习,但这是即使是初中生也可以学习的技能。
把烙铁拿到自己手中。另一只手中的焊料。
将烙铁头的尖端放在要焊接的地方。在这种情况下,您将LED和电阻器扭曲在一起的面积。
一旦将铁碰到金属上,就数到五。现在,将焊料的末端接触到导线上的附近位置。如果它没有融化,只需再数到五。 (如果它没有融化,则您可能没有将烙铁与导线充分接触。)
焊料将在两根导线周围流动。一旦您得到一些焊料,就将烙铁和焊料都清除掉。让其冷却片刻并检查。在30秒内应保持凉爽的触感。
对两个LED以及电池组连接到电阻的位置都应这样做。
使用剪线钳将正在拔出的LED或电阻的任何多余部分剪掉。
步骤7:连接开关
如果与一群孩子一起做这个项目,最好在将所有东西都塞进锡盒之前进行接线这样,他们就有了更多的工作空间,如果出了点问题,很容易更换零件。
(我班上的孩子实际上把整个电路都放在桌子上,甚至没有焊接。。
作为成年人,我喜欢从现在开始将东西放在罐子里。
将LED放入支架中,使 Negative 支腿(应该以直角粘贴)直立。
弯曲两个 Negative 腿,使它们指向彼此,并稍稍扭动一下。如果您只能连接少量,那完全没问题。我们只需要稍微绞一下即可。
拿掉一小撮电线,将电池座(或周围的任何其他电线)切断,并在两端剥掉。
将一端缠绕在两个 Negative LED腿上。
将另一端接在 Switch 的一根脚上。取下电池组(黑色电线)的负极端,并将其连接到 Switch 的另一端。最好的方法是将其穿过 Switch 支脚的孔。
焊料。切换开关时要快一点,因为它最有可能的部分是塑料,并且塑料熔化。快速计数五下,然后放上焊料。不要害怕退后再试。
***拨动开关***
如果您使用的拨动开关就像我的照片中的一样,则可能有三条腿。您必须使用中腿。之后,在该项目中无关紧要。只要将一根导线连接到中间,也就没关系将导线放在哪里。
步骤8:尽情享受吧!
将电池组放入适当的位置,然后放入一些电池即可。好吧,我猜想如果您对短路有超级偏执的想法,可以在上面洒些热胶,但是只要您正确使用了电工胶带(翻译:像我一样用过疯狂的量),就可以了。
您现在拥有一个功能齐全的手电筒。
我强烈建议所有DIY初学者使用此项目。它适用于儿童和成人。它为您提供了一个实用的小工具,您可以实际使用它或将其作为礼物送给某人。或者,推而推,开始自己的小型在线业务。
最酷的部分是,掌握了基础知识之后,您就可以诚实地对其进行疯狂的变化。多个开关和拨动开关可控制不同颜色的LED。使它成为太阳能。使它闪烁。您是一个聪明的人,并且那里有无限的选择。尝试一些。
  • 手电筒
    NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和手电筒功能
    NS4836是一款集成度非常高的移动电源管理芯片,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量 LED 指示和手电简模块、保护模块等。NS4836 内置充电管理,按照标准的涓流、恒流、恒压
    的头像 发表于 11-06 16:33 282次阅读
    NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和<b class='flag-5'>手电筒</b>功能
    三档手电筒集成IC FS5289数据手册
    FS5289是一颗高效率LED驱动芯片采用了极小的SOT23-6封装形式仅需要一个外围轻触开关就可以实现LED手电筒功能既节省PCB空间又节省系统的成本。
    发表于 09-09 10:25 4次下载
    适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
    更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆SOP8 封装 应用领域 ◆手电筒 ◆汽车灯照明 ◆电动车,摩托车灯照明 电
    发表于 09-09 08:55
    一文搞懂扫描电镜(SEM)技术解读与大功率半导体模块封装解析
    从本质上讲,SEM "观察"样品表面的方式可以比作一个人独自在暗室中使用手电筒(窄光束)扫描墙上的物体。从墙的一侧到另一侧进行扫描,手电筒再逐渐向下移动扫描,人就可以在记忆中
    的头像 发表于 08-08 11:41 4582次阅读
    S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
    ,就可以实现LED手电筒功能,既节省PCB空间,又节省系统的成本。单节锂电池可以驱动 1W或者3W的LED 灯.
    发表于 07-24 11:50 3次下载
    基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案
    器件就可以构建完成,该芯片做成电子器件控制模块,提供便捷应用。01—该手电筒的设计要求一、电池:4个18650并联,电压为2.6-4.2V。二、灯珠:3个3A灯珠
    的头像 发表于 06-19 08:34 778次阅读
    基于XBLW TP4056可充电式<b class='flag-5'>手电筒</b>解决方案
    LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
    手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5174 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5174 典型应用图
    发表于 05-06 08:55
    小米汽车SU7配套多功能手电筒拆解
    从一个手电筒的角度来看,我觉得组件还是相当多,这还没有把所有的组件全部拆解。比如按键,还有尾部的黄色破窗器这一块。
    的头像 发表于 04-19 14:50 1903次阅读
    小米汽车SU7配套多功能<b class='flag-5'>手电筒</b>拆解
    全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
    2024年3月28日,小米汽车发布会,雷军花费了宝贵的30秒宣讲了小米汽车SU7配套的多功能手电筒。带充电宝、安全带割刀、破窗锤功能的手电筒,早都是烂大街的产品了,小米在汽车发布会这么重要的场合
    的头像 发表于 04-12 08:11 2533次阅读
    全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能<b class='flag-5'>手电筒</b>,到底值不值199?
    M12航空接头4芯宽度怎么测量
    德索工程师说道在实际应用中,正确测量M12航空接头4芯的宽度对于确保连接器的正确安装和功能重要。用于精确测量接头的物理尺寸。如手电筒或工作灯,以便在较暗的环境中清晰地看到接头。
    的头像 发表于 04-01 17:41 531次阅读
    M12航空接头4芯宽度怎么测量
    led充电手电筒不亮怎么修
    当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
    发表于 03-05 15:21 0次下载
    带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
    声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
    的头像 发表于 02-25 16:56 536次阅读
    带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
    手电筒触发的防盗报警电路
    这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
    的头像 发表于 02-25 11:48 1062次阅读
    <b class='flag-5'>手电筒</b>触发的防盗报警电路
    统明光电科技选择手电筒气密性检测仪提升产品质量
    随着消费者对产品性能和安全要求的不断提高,对手电筒等便携式照明设备的密封性能提出了更高的要求。为了保证产品质量,统明光电科技有限公司选择了手电筒气密性检测仪来测试其产品的密封性能。本文将详细介绍统
    的头像 发表于 01-23 11:43 288次阅读
    统明光电科技选择<b class='flag-5'>手电筒</b>气密性检测仪提升产品质量
    手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
    手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项。 一
    的头像 发表于 01-19 15:41 1.8w次阅读
