步骤1:零件/工具
为便于指导,需要以下零件和工具:
-梅花螺丝刀
-用于安装的新硬盘
-A改装的XBox
-黑猩猩XBox硬盘克隆软件(在“常用位置”提供)
兼容硬盘的列表可以在Xbox硬盘兼容性图表中找到。
有关如何软改装Xbox的详细信息可以在我之前的原始XBOX Softmodding中找到。
步骤2:打开外壳
将Xbox放在平坦的表面上,并使用螺丝刀从底部卸下五颗Torx螺钉。位置如下图所示。将螺钉放在一旁安全的地方。
轻轻地从底部卸下Xbox盒的顶部。
步骤3:准备要克隆的硬盘驱动器
接下来,我们必须准备要克隆的新硬盘。按照硬盘驱动器随附的说明,使用随附的塑料跳线将设备设置为从属/辅助模式。
对于我的设备,这意味着将跳线放置在从右数第二个引脚组上(参见照片)。 br》
步骤4:为热插拔准备系统
新硬盘将在XBox运行时,通过与DVD驱动器“热交换”将其克隆。这是必需的,因为必须将DVD驱动器连接起来才能引导系统。
从Xbox硬盘驱动器上卸下Molex电源电缆,然后连接Y型分离器。将另一端的另一端插入Xbox硬盘驱动器,另一端插入新的硬盘驱动器。
还要从DVD驱动器的背面松开IDE电缆,确保它仍然保持连接状态。将新硬盘驱动器放到可以插入松动的IDE电缆的位置(在DVD驱动器顶部)。
步骤5:热交换硬盘驱动器
打开XBox的电源,并使其进入仪表板。如果Xbox无法启动,请确保尚未完全拔下DVD驱动器(它应该是松散的,但不能拔掉)。
转到应用程序,然后启动Chimp硬盘驱动器克隆应用程序。已启动,请从DVD驱动器上(轻轻地!)拔下IDE电缆,然后将其插入新的硬盘驱动器。
步骤6:克隆硬盘驱动器
请注意,某些控制器在Chimp程序中不能很好地播放。如果遇到问题,请尝试使用其他(最好是原始Microsoft)控制器。
在程序中选择选项1,扫描IDE设备。应该检测到两个硬盘驱动器。
继续两个步骤2-从主克隆到从克隆。对于新的大型硬盘驱动器,此步骤可能需要花费相当长的时间。
克隆完成后,选择选项3,锁定从驱动器。
锁定成功后,退出外壳并关闭系统电源。
从“新”硬盘驱动器上拔下所有电缆,将IDE电缆重新插入DVD驱动器,然后拔下Molex Y电缆。
步骤7:卸下硬盘驱动器托架
下一步,取出硬盘驱动器托架,以便卸下原始硬盘驱动器。
卸下PATA带状电缆(灰色)。从驱动器背面的IDE连接器。这可能需要进行一些调整,因为连接器可能被牢固地推入了位。请注意,以前使用过的PATA电缆下面有一个较小的螺钉。
应沿着托架的侧面从托架中拉出电源电缆,以留出足够的松弛空间,以便在保留电源电缆的情况下卸下托架
步骤8:从托架中卸下旧驱动器并安装新驱动器
拧下将硬盘驱动器固定到托架的托架两侧的两个螺钉。拔下电源线,将旧硬盘驱动器安全地放在一旁,以防将来发生灾难。
将电缆插入新驱动器,然后将其安装到托架中。首先将驱动器中的螺孔与托架中的螺孔对齐,然后拧入到位。
将硬盘驱动器托架放到XBox机箱中,然后重新拧入到位。
步骤9:重新组装保护套
通过颠倒步骤2的操作(重新装上盖子和螺钉)重新组装XBox。
第10步:测试并享受!
现在插入XBox,用手指指着并打开电源!
一切应该继续进行吗?顺利地,您应该在XBox中安装一个新的大容量硬盘驱动器,以满足您所有媒体中心的需求!
如果出现问题,您可能会收到一条错误消息,如照片中的错误消息。如果是这种情况,我建议返回并从第3步开始重复。
在我的情况下,驱动器已格式化为原始数据的8 GB分区以及〜140 GB和〜350 GB分区。
与前面的指令一样,我不能没有先前在线作者的宝贵信息和演练,尤其是在黎明后,xbox-scene和xbox-hq上的那些。
希望该指令是令人愉快和有益的。让我知道您在评论中的想法。
责任编辑:wv
硬盘驱动器
28浏览量
10352 -
Xbox
186浏览量
16817
什么是驱动器
安川伺服驱动器参数设置步骤
如何将Littlefs安装到通过qspi连接到电路板的外部串行闪存上?
在不重新安装Vivado的情况下,是否能够安装线缆驱动器?
东芝电子成功展示了容量超过30TB的近线存储硬盘
微软推出纯白 Xbox Series X 主机
索尼将与希捷合作让机械硬盘容量翻倍满足AI需求
TLE9853QX出现无法识别的选项 \'-abdfrvy+glpsu\'如何解决?
伺服驱动器怎么设置参数
如何将ADC采集的原始数据的序列转换成VisualAnalog中Pattern Loader可以接受的I Only文件,文件格式是怎样的?
ARM Evaluator-7T板用户指南
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgaomTRE22AWrRSAAMEt5d61XM668.png)
