步骤1:
现在,重点。进行开关所需的操作-
1。面包板(可选)
2。继电器
3。连接线
4.电池(根据继电器的额定值)
5。电池盖
步骤2:现在检查哪个是NC且哪个是NO针
使用连续性测试仪测试哪个是NC和NO或者,您可以跳过此过程,不需要进行连续性测试!
步骤3:只需将“ I”引脚连接到如图所示的V1或V2
步骤4:最后一步
现在,最终步骤。将V1(或V2)与电池的一个极(+或-)连接,然后接另一极并触摸其余的两个引脚。如果在触摸某个引脚时听到嗡嗡声,则该引脚为NC。
步骤5:工作原理!
实际上,这里发生的是我们通过NC引脚在V1和V2之间提供电压。当继电器获得适当的电压时,``I‘’将短接到NO引脚,因此V1和V2之间没有电压。因此,“ I”将再次与NC引脚短路,这将再次迫使“ I”与NO短路。这个过程继续进行,导线的频繁移动会产生嗡嗡声。
举报投诉
继电器
132文章
5152浏览量
146854 -
蜂鸣器
12文章
854浏览量
45495
三相三继电器式保护原理
。本文将详细介绍三相三继电器式保护的原理、组成、分类、应用以及优缺点。 一、三相三继电器式保护的原理 三相三继电器式保护的原理是基于电力系统中的电流、电压等参数的变化,通过继电器的逻辑
舌簧继电器是什么型继电器
舌簧继电器是一种利用舌簧作为触点的继电器。它的工作原理是:当线圈通电时,产生磁场,使舌簧片受到磁力作用而发生偏转,从而实现触点的闭合或断开。舌簧继电器的工作原理可以分为以下几个步骤: 1.1 线圈通电:当控制电路中的
NPN三极管驱动继电器电路原理图
当NPN三极管的基极接收到高电平信号时,三极管导通,允许电流从其集电极流向发射极。这个电流通过继电器线圈,使继电器吸合,其触点状态发生改变(常开触点闭合,常闭触点断开)。
![NPN三极管驱动<b class='flag-5'>继电器</b>电路原理图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/88/wKgZomX0CkeAVAncAAGVLMG8N00781.png)
过流继电器的工作原理和作用
的工作原理和作用。 一、过流继电器的工作原理 过流继电器由电磁铁和触点组成。当电流通过继电器线圈时,电磁铁会产生电磁力,将触点吸合。当电流超过额定值时,触点会打开,切断电路。 过流继电器
继电器的作用和原理 继电器的型号和含义
继电器的作用和原理: 继电器是一种电气控制器件,它是一种能够在一个电路中通过小电流控制大电流的开关,它在电气系统中起到了连接、断开、调节和转换电路的作用,被广泛应用于自动控制系统中。
中间继电器有什么作用 中间继电器底座怎么判断好坏
对电路进行切换和控制。中间继电器的作用非常广泛,主要包括以下几个方面。 电路分离和保护:中间继电器可以将控制电路与被控电路分离,保护被控电路免受控制电路的干扰。在电路中,控制信号可以通过继电器的线圈进行传导,而
继电器接灯泡怎么接线
继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器
什么是电磁继电器?和开关有哪些异同点?
什么是电磁继电器?和开关有哪些异同点? 电磁继电器是一种利用电磁原理工作的电器设备。它由电磁铁、触点组和复位机构等几个主要部分组成。通过电流通过
什么是电磁继电器,和开关有哪些异同点?
什么是电磁继电器,和开关有哪些异同点? 电磁继电器是一种常用的电器元件,用来控制大电流和高压的电路,具有电磁驱动机构和一对可控开关接点。它
汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式
汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种
常见的五种继电器 继电器的作用和原理
继电器的原理是基于电磁感应。当电流通过继电器的线圈时,产生的磁场会使开关闭合或断开。这样,继电器就可以在一个电路中控制另一个电路的通断。例如,可以使用低电压、低电流的信号控制高电压、高
机电继电器和固态继电器的区别
共同点,但它们之间还是有很多区别。接下来,我们将探讨这两种类型继电器的区别。 1.基本原理 机电继电器(MCR)是一种传统的机械式继电器,它是根据电流变化而开关状态的变化。当电流
