步骤1:
即使已经打印出电阻值,您仍然需要确认实际电阻是否与所示相同。大多数电阻器的实际值具有10%的容差,但仍取决于您使用的电阻器类型。
这只是简单的电阻测量,所以我想您可以做到。
步骤2:测量电池的空载电压
之后,您可以通过将测试导线直接连接到电池端子来测量电池的空载电压。之所以说“无负载”,是因为万用表在电压测量期间的输入电阻非常高,通常》 1Mohm,因此可以简单地忽略电流消耗的影响。
再次,I猜猜你知道该怎么做,因为这是一个简单的测试。因此,我们继续下一步。
步骤3:测量负载电阻两端的电压
这是棘手的部分,您必须尽快完成此测试,否则可能无法获得准确的读数。
我建议在万用表的测试引线两端连接电阻,然后将测试引线与电池端子接触。确保您的测量模块处于电压模式!
一旦电压读数稳定下来(停止大量变化),请记录该值并立即断开电池连接。接触时间应不超过几秒钟,以防止负载电阻从电池汲取过多电流并影响整体读数。
我还发现,一旦断开电池连接,负载电阻就会变热,因此预计读数会变差。
完成此步骤后,您可以继续执行最后一步。
步骤4:最后,计算。..
这是我得到的值:
-电池端子两端的电压读数Va = 3.99V
-负载电阻两端的电压读数Vb = 3.796V
-负载电阻R = 4.7ohm
由于Vb = Va * [R/(R + r)],r =内部电阻
然后,可以确定电池的内部电阻约为240mOhm。
您可以重复从测量电池的端电压获得多个电池的步骤。读数,因为平均读数有助于减少误差。出于演示目的,我只阅读了一次。
内阻
1文章
81浏览量
24713 -
电池
84文章
10564浏览量
129515
