步骤1:在123d.circuits.io上创建免费帐户
第一步是在https://123d上创建免费帐户.circuits.io/
此过程非常容易且快速。
请记住使用正确的电子邮件地址,因为您需要进行确认。..
步骤2 :登录并创建新项目。..
成功完成演唱后,登录并单击创建新的电子实验室。
如果需要也可以做pcb设计,从eagle导入。..但是我将专注于arduino仿真
第3步:添加组件,连接起来,编写代码。..
当获得星号时
您可以通过单击按钮添加新组件。
在此示例中,我将添加基本的led和电阻。..以及arduino
接线过程也很简单,只需单击零件并将电线拖到您想要的位置。..
现在单击代码编辑器即可编写所需的代码,这里我将使用基本的led在端口13上闪烁
第4步:开始仿真
现在,您只需要单击上载并运行,或开始进行仿真。
举报投诉
代码
30文章
4676浏览量
67829 -
Arduino
187文章
6454浏览量
186025
开源项目!基于 Arduino DIY 漂亮的宏机械键盘
,开关与3D打印部件紧密结合,无需额外使用胶水。
电路部分
此时,我们进入键盘开关与 Arduino 之间的电路连接阶段。这一过程简洁明了,每个按键都将连接在 GND 和
发表于 08-19 17:02
电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板上的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚焊、冷焊或短路现象 线路是否清晰,没有断裂或短路现象 2.
请问pin no 和Arduino应该参考哪个作为自己的管脚名?
请问pin no 和Arduino应该参考哪个作为自己的管脚名?就是板子上标了D7的原来还有两个同名管脚吗,我在数据手册上直接看到pin no D7,怎么找
发表于 03-18 06:14
如何制作自己的Arduino电容计
在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法,即
arduino控制步进电机代码
Arduino是一种开放源代码的电路板平台,它可以用于控制各种不同的电子设备,包括步进电机。步进电机是一种电动机,可以通过下达特定的指令来控制每个步进的角度,从而使电机旋转到指定的位置。在本文
arduino中while循环怎么跳出
Arduino 是一款开源的硬件平台,广泛应用于各种物联网和嵌入式系统项目。在 Arduino 上编写代码时,循环结构起到了至关重要的作用。而其中的 while 循环更是常用于需要根据特定条件重复
如何设置Arduino IR发射器电路
在本指南中,您将学习如何设置 Arduino IR发射器电路。它使您可以控制IR(红外线)LED,并从Arduino发送任何远程控制代码。这意味着你可以用它来控制你的电视或其他任何你喜
自己编写函数示例代码很难吗?分享几个示例!
Q A 问: Arduino Uno的函数示例 我决定自己编写函数示例代码,因为这应该是Arduino中的基本示例。网络上确实有关于使用函数的文档,但是,如果要尝试使用
怎么样规范自己的代码
每个人都有自己的编码风格,但如果要和别人协同开发软件,最好是采用一样的风格,可是强行要求他人更改编码风格可能会比较难,那么有没有更好的解决方式呢? 当然有,在软件的世界中,有需求就会有解决方案,毕竟
