步骤1:构建电路板
当我在互联网上寻找金属探测器电路时,我看到了一些设计,但它们不够具体详细地讲,我认为一个不懂电子学的普通人无法弄清楚,所以在加入了许多要点之后,我终于提出了一个建议,决定在这里分享。所有的电路设计都是从链接中提供的“ easytreasure”。我的设备的图片是我的。
此工作属于公共领域。
电路板是探测器的心脏。自制版本有2种不同的样式。我的设计基于此处显示的电路。我将其构建为电路的相同布局,但不一定是所提供的打印输出。换句话说,是相同的电路,但看起来与纸张不同。我从此页面复制的电路。我没有设计此电路:
http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm
这真的很容易。这些零件都可以在Radioshack上以总价约10美元的价格找到,也可以在网上以约1.50美元的总价+运费订购。请注意,我已经从电容器中清空了Radioshack,实际上不得不去另一个Radioshack找到失物了。
下面是零件清单:
电源:
任何9v电池PP3都是理想的选择。切记还要为电池购买9V连接器
电容器:
2 off 220uF 16v电解。
5 off .01uF聚酯。
5 off .1uF聚酯。
电阻:
所有电阻1/4瓦5%
6关10k
1关1K 《1》 1关2.2m ===== 2.2兆欧
2关39k
电阻可以是1/如果您使用9V,则为8瓦,因为根据我的计算,通过电路中最小电阻的最高瓦数约为.080瓦,而1/8的最大瓦数为0.125瓦。 Radio Shack确实拥有其中的大多数,但是有些地方很难找到。因此,您可以购买一些,然后将这些值加到所需的值,或者购买更大的一部分,并使用阻力除法公式(总R = 1/r1 + 1/r2 +等)。我买了一个小袋的1/8瓦电阻器,它附带了120种电阻器,从各个范围到人类使用(可能不多),但是它具有所有必要,现在我有了大量的剩余电阻器。它是12美元上最贵的。
晶体管是npn。 Radio Shack的这个小包装带有15个NPN电阻器,可用于通用用途,并且工作正常。您可以制造2条电路,还有一些备用余地,以防您弄乱并需要更多。包装的价格约为2.50美元。
您还可以购买PCB板来制作电路,并使用25瓦的烙铁(10-15美元)进行焊接,并且焊接薄。您可以使用便宜的东西来做,不要购买白银,太贵了,在这个项目中没有区别。
在那里,请获得线圈的电缆。您将需要大约4英尺的22号双绞线小导线(即,两根线连接在一起,否则需要8英尺)和大约26号的双绞线或您想使用的线圈。我买了一个小袋子,里面有3卷绝缘漆包线,分别是30、26和22 AWG。
以下信息,参考和引文来自Designer网站:http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm
线圈A =搜索线圈:线圈B =参考线圈:NC =未连接:B + =电池+ 9V PP3或类似的产品:B- =电池-
2 off 220uf/16v电解的:这是220微法拉/16v的工作电压。您可以使用更高的工作电压,但不能更低。工作电压更高的电容器虽然工作原理相同,但它们的体积却变大了。
5 off .1和.01聚酯纤维:它们也具有工作电压,通常为63伏,并且必须与电池轨道连接。理想的选择如果您想使用上面的PCB布局,则需要5mm引线间距的电容器.1可以标记为.1或100n或有时104:.01可以标记为.01或10n或有时为103。这些组件可以任意组合。
所有电阻1/4瓦5%:这些是通用碳膜电阻,公差为5%,额定值为1/4瓦。您可以使用更高瓦数的电阻,因为这不会影响它们变大的工作。 1瓦或更大功率的板子不适合。这些组件可以以任何方式运转。
晶体管:描述的bc 184b晶体管具有音频,低电流,通用NPN。这些在英国很容易获得,但在其他国家可能很难获得。全世界有数百种小型塑料NPN晶体管可用,几乎所有的这种晶体管都可以在该电路中工作。不过,您必须确定引脚排列。您可以从制造商的网站上获得大多数晶体管的引脚排列。在构建此项目时,这将是最可能出现问题的区域。这些组件必须正确连接。 PNP类型不起作用。
我使用了车载免提耳机来使扬声器可用于该电路。
步骤2:制作拾音线圈
这对我来说是最令人困惑的部分,这就是为什么我将此教程设为易懂的。其他所有网站都为您提供了模糊的描述
我们要制造的第一个线圈是接收器线圈。为了匹配两个线圈的电感,我用这个计算器来计算:
http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm
所以我想出了以下这些东西来匹配我的感应器:
CVS药房的药瓶,该瓶直径约31厘米。底部,顶部约32cm(无盖),该瓶为深橙色,我将其在水中下沉约10分钟,以除去外面的纸,剩余的胶水与电线作用很好,我钻了两根顶部的小孔罐子正好位于锁定盖子的较厚部分的下方,并将电线从外部传递到内部,然后再向外引出。这会将电线锁定在此处并防止其松动。孔之间的距离不超过3毫米。然后,我将26 AWG导线绕瓶缠绕90圈,一直到瓶底部。这必须完美且无重叠。一旦完成90圈,您就可以在最后几圈之间留出很大的空间,使其到达最底端。我在罐子的底部打了一个小缺口,以防止其松开,然后在罐子的底部打了两个小孔,使电线穿过。这样可以锁住电线,并且您的线圈非常好。您可能需要留出约3英寸的电线。然后用黑色胶带包裹起来,并将胶带的最后一块切缝粘合在其自身上,以防止胶带剥落。
此后,我在滤罐顶部打了一个小孔,您可以使用小螺栓穿过该孔拧入罐的中间。这将调节电感。无论两个电感器有多接近,它们都将始终需要调整。不要使用太大的螺丝,调整会太粗糙,您将无法正确使用。您可能还会得到一些小的垫圈或钢制螺母(无双关语)。
步骤3:搜索线圈
拾取线圈,但需要更多的耐心。该网站说要把3片木头拼在一起bla bla bla 。..我没有时间购买那么多的木材,也没有时间清理所有的刨花。我尝试使用有机玻璃,但使用起来非常困难。因此,我使用了普通的1/2英寸厚的胶合板。我用油漆桶做圆圈。所以这就是您需要的尺寸。。..或直径为23.87CM。然后我切了4个小三角形以减轻重量。现在我已经完成了,我应该提一下:野性地打孔,并且在内部任何想要减轻重量的地方。胶合板的重量不是很重,但是在摇杆末端移动时,它会吸收惯性。
我在想要开始的地方的顶部和底部做了两个小槽口。记住要在同一位置开始和结束。然后,我尝试缠绕26 AWG导线。我说尝试是因为它太可怕了。我要解决的问题是绕线约3匝,然后将其绕在圆上的3个不同位置。然后缠绕其余部分。这可防止放卷的前3圈,如果您使用柔软的黑色电工胶带,电线将挤入胶带中并紧紧抓住。它令人沮丧,但可以做到。您想做11圈电线。然后将电线穿过检测器的底部,再回到中间,不要越过绕组,这会以我不知道的某种方式弄乱它。这就是为什么顶部和底部都有缺口的原因。在得到所有转弯之后,我在胶带处将它们粘合在一起,然后在槽口处将它们粘合在一起,然后在整个区域和整个区域进行胶带粘贴。磁带的最关键点我也把磁带粘合了。
现在,这完成了搜索线圈。
第4步:制作手柄和主体
一旦将两个线圈放在一起,将其全部插入并进行测试,如果它工作得不错,那么就可以了,您可以请不要对其进行调整,因为安装后它会发生很大变化。
我的第一个想法是使用带有手柄的长棍,并使用T和两个PVC肘形臂来固定搜索线圈并使其具有移动性。好吧,当我看到一些想法之后,我说越简单越好。因此,我决定将布局重新配置为现在的样子。从顶部开始:将T形设计为伸入MY肘下方并提供支撑,然后将小管插入90度肘。这是通过我的手进行约4英寸抓地力的过程。然后连接到T形。在一侧,我有一小段管子和一个端盖配件,在另一侧,有长管子到检测器。
电子产品安装在肥皂盒中,在沃尔玛的售价为99美分。或者,您可以在电台小屋购买3或4美元的项目包装盒。
为了制作一些支架来固定设备,我使用了PVC管。我加热它们直到它们变软,然后踩在它们上以使其平整,有时我将它们起来以使其保持平坦。我使用了Heatgun,但是您可以使用烤面包机烤箱,普通烤箱,烧烤丙烷火炬或其他任何东西。 ligther无法工作,或者太小(或者是?)
第一小块被加热并弄平了。然后在中部加热,一旦变软,将其推入管道顶部,以获得所需的形状。矿山看起来像一个U,有两个平坦的侧面。然后,我在管子和盒子上钻了一些小螺丝孔。然后在中部的一个小孔将ti拧到主机架上。切记用胶带或类似物品盖住包装盒内的螺钉,否则可能会造成短路。
拾波线圈留在外面,因为它不合适。我用盒子一样的方式包裹着它,但是包裹着周围的东西。支架顶部和底部的两个小孔用于钻螺钉。请注意,支架只握住没有物理固定的线圈,而是“夹紧”下来的。避免在线圈附近使用任何金属。
在将任何PVC粘合在一起之前,请确保永久拥有所需的一切。 PVC水泥胶永远不会放过。我在3M粘合剂上使用了喷雾,效果很好。
我认为将电线传递到PVC管内的搜索线圈会更容易。
要搜索线圈,我加热了pvc,当它变软时,我将其弯曲到合适的角度。冷却后,用2个螺钉固定它。
我将所有东西都包裹在胶带中,然后将胶带末端粘合在一起。
第5步:调整!!!
现在,所有东西都已安装到身体上,检测器现在看起来更像是结束画质的时候了。打开它并听噪声。然后将螺丝慢慢拧入罐中,等待更改。如果音调偏高,则表示您感觉很好。如果全部投入而没有任何变化,则需要更多的金属。一种测试方法是在拾波线圈中塞入一大块金属,如果发现有变化并且在某些时候发出蜂鸣声,则需要更多金属。如果情况变得更糟,则说明电感太大,并且搜索线圈处于电感之下。尝试在检测器胶合板上增加一些螺丝。您必须使两个电感的频率相同。与我的相比,我需要在拾音器内添加更多的金属,而我发现靠近线圈的金属对金属的改变要比在罐子中部的改变多(就像螺丝一样)。因此,现在拿起那些垫圈和螺母,并将它们放入罐中。将它们推入,直到获得最佳位置。然后得到一些强力胶,然后将它们粘在那里。这会给线圈增加很多感应。然后使用小螺丝将其调整得紧。
金属探测器
18文章
73浏览量
24274
