Arduino闪烁LED的教程
454398 来源:wv 2019-09-27 11:43 次阅读
第1步:接线
Arduino闪烁LED的教程
在对arduino进行编程之前,我们需要先获得一切设置。
A)通过USB电缆将arduino插入计算机。
B)将正极正极引线添加到数字的引脚10上,然后将负极负极也连接到数字
C的GND(接地)引脚上)运行Arduino IDE软件。
D)进行下一步代码。
使用下面的图片连接arduino(以防您不明白我在这里得到什么)
步骤2:Ze代码
要使LED闪烁,首先需要使用软件对芯片进行编程。请访问arduino.cc以获取完整程序和其他示例。您在此处看到的代码应该被复制并粘贴到IDE中。
int ledPin = 10;字节闪烁[] = {180,30,89,23,255,200,90,150,60,230,180,45,90};
无效设置( )
pinMode(ledPin,OUTPUT);
void loop()
{(int i = 0; i,7; i ++)
analogWrite(ledPin,flicker [i]);
delay(2000);
现在只需单击“上传”按钮,几秒钟后您的arduino将运行编码。好的,下一步我将解释代码。
  • led
    led
  • Arduino
    arduino(1)--ESP8266配置
    硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是淘宝购买的兼容arduino的ESP8266模块。 arduino配置 我使用的是arduino来编程实现,故需要下载对应的库文件,打开
    发表于 09-06 11:00
    使用ESP8266-01和Arduino SDK安装AT固件失败了怎么解决?
    ESP8266-01 运行不规则 LED 疯狂闪烁,游戏机被垃圾淹没。 有谁能这么好,引导我走上正确的道路?我对 ESP8266-01 很陌生。
    发表于 07-19 06:08
    闪烁发光二极管的工作原理及应用电路
    闪烁发光二极管,简称闪烁LED,是一种能够自主发出闪烁光线的LED。它的工作原理与普通LED相似
    的头像 发表于 06-08 11:39 2941次阅读
    <b class='flag-5'>闪烁</b>发光二极管的工作原理及应用电路
    请问如何在不使用代码配置的情况下闪烁LED指示灯?
    我试图闪烁端口引脚上不闪烁LED 指示灯,但当我使用内置代码配置器进行尝试时,在这种情况下 LED 指示灯会闪烁。 但我想使用代码配置器
    发表于 05-24 07:47
    si4463发送数据后,LED闪烁不同步怎么解决?
    用si4463做无线通讯,主机发送闪烁指令到从机,N个从机接收到指令后开启定时器,控制LED以1HZ 的频率进行同步闪烁,然后主机开始进行按地址轮询,从机接收到轮询指令后,根据情况进行相应回复。现在
    发表于 05-07 07:32
    NUCLEO-F031K6开发板通过ARDUINO IDE 下载了一个闪烁灯程序,为什么程序不跑?
    我购买一块NUCLEO-F031K6开发板,通过ARDUINO IDE下载了一个闪烁灯程序,发现程序不跑。找了官方提供资料也看了教学视频。也没找到解决办法。希望能得到官方技术支持。
    发表于 03-26 07:18
    用于Arduino的BLDC-SHIELD_IFX007T,主LED发出耀眼的白色是什么意思?
    我看来是正确的。 打开整个设备(12V POWER_DRILL2GO连接至SHIELD_AUTONOM_BGT60连接至 Arduino),拐角处的 LED 一秒钟后会发出耀眼的白色
    发表于 03-06 07:44
    使用Arduino Nano制作一个4×4×4 LED立方体
    在这个项目中,我们将使用 Arduino Nano 制作一个很酷的 4×4×4 LED立方体。LED 立方体,也称为 LED矩阵,可以照亮您的房间、学习空间或创客区域,使其看起来非常酷
    的头像 发表于 02-11 12:07 3243次阅读
    使用<b class='flag-5'>Arduino</b> Nano制作一个4×4×4 <b class='flag-5'>LED</b>立方体
    如何将LED连接到Arduino板并使其闪烁
     在本快速入门指南中,您将学习如何将 LED 连接到 Arduino 板并使其闪烁
    的头像 发表于 02-11 10:53 2258次阅读
    如何将<b class='flag-5'>LED</b>连接到<b class='flag-5'>Arduino</b>板并使其<b class='flag-5'>闪烁</b>
    如何使用Arduino控制RGB LED
    在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LED。RGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB
    的头像 发表于 02-11 10:28 5015次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b>控制RGB <b class='flag-5'>LED</b>
    如何连接Arduino声音传感器以控制带有声音的LED
    在本教程中,您将学习如何连接Arduino声音传感器以控制带有声音的LED。在本指南结束时,您将拥有一个可以正常工作的声控LED
    的头像 发表于 02-11 10:21 3099次阅读
    如何连接<b class='flag-5'>Arduino</b>声音传感器以控制带有声音的<b class='flag-5'>LED</b>
    使用GTM中断实现LED的500ms间隔的闪烁LED没有闪烁的原因?
    使用GTM中断实现LED的500ms间隔的闪烁:设定GTM中断周期为1ms,每次进入GTM的中断处理函数只进行变量+1(类似于计数器);同时会在core0_main()里的While(1)中判断该
    发表于 02-02 12:14
    LED灯关灯后闪烁的解决方法
    LED灯以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,逐步霸占当今电灯市场。一般来说,LED灯是很难发生问题的,在LED灯的问题中,不外乎三种毛病:灯不亮、灯变暗、关灯后闪烁。今天我们来逐条分析解
    发表于 02-01 16:40 2004次阅读
    如何使用BLDC屏蔽的LED用于Arduino与TLE9879QXA40?
    我买了带有 TLE9879QXA40 的 Arduino 的 BLDC 扩展板,并尝试先检查 LED,但它仍然是红色的,我无法将其更改为另一种颜色或将其关闭。 尽管这是一个基本的内容,但如果程序有
    发表于 01-31 07:18
    请问ADD5211驱动led有是线性调光,无闪烁的吗?
    想用于高速机器视觉,控制曝光时间较短,想确认无闪烁LED数字调光方案,如果这个不能用,请推荐个符合要求的,我的LED阵列每个灯最大电流20mA以上,至于串的数量没有要求,我可以多加几个芯片来实现整个阵的点亮,谢谢!!
    发表于 01-08 06:55
