步骤1:选择闪存驱动器
这些年来,闪存驱动器的体积越来越小,容量也越来越大。根据对目标计算机的访问权限以及所使用的键盘记录程序的类型,将确定所需的闪存驱动器大小。例如,如果您一天能够多次访问目标计算机,并且正在使用仅记录文本的程序,则可以使用1GB驱动器,因为您可以根据需要检索数据。如果您使用的键盘记录器拍摄屏幕截图,则需要更大的驱动器来存储屏幕截图。
步骤2:了解目标。
此步骤(分支最后一个)将确定您使用的程序和驱动器大小。如果您一天可以多次访问目标计算机但无法隐藏驱动器,则可以根据需要使用较小的驱动器来拉出文件。如果您可以隐藏驱动器,则可以将更大的驱动器与程序配合使用以截屏。如果您很少访问权限,则可能要使用一个程序,该程序将在计算机上进行记录,并使用一个足够大的驱动器来传输文件。
基本的键盘记录程序仅在驱动器必须保留在计算机中的位置记录文本。此处:http://www.mediafire.com/?f42j4zetr668daz
将在闪存驱动器上运行的键盘记录程序,然后您可以卸下闪存驱动器,直到可以检索到数据为止。可以在此处下载:http://www.mediafire。 com/?y4vp04kjlwbli2u
步骤3:
如果无法访问计算机以加载程序并且只希望记录文本,您可以购买硬件ps/2或USB键盘记录器。他们会自动记录键盘输入的击键,然后将其传递给计算机。它们的工作方式是插入计算机,然后将键盘插入硬件键盘记录器。然后,可以通过拔出数据并将其重新插入计算机并按组合键以显示计算机上的文件来检索数据。
您只需在Google或您选择的搜索引擎中键入Hardware keylogger即可找到这些数据。
这是我的第一次指导,请不要苛刻=)
第4步:替代方法
如果具有像我这样的具有快速宏功能的游戏键盘,您可以随时激活快速宏来记录击键,然后稍后查看;)
键盘
4文章
854浏览量
39377 -
记录器
57浏览量
9994
