步骤1:制作程序
首先使DOS可执行文件。 DOS可执行文件是通过CMD运行的程序。这些文件可以具有六个扩展名:.exe,.com,.bat或.cmd .vbs或.vbe。请注意,您可以将传递给程序的内容与%1,%2,%3等一起使用。
准备好程序后,将其重命名为所需的命令,然后加上扩展名。请注意,命令不能包含空格。
准备好后,继续执行第二步。
步骤2:将其转换为命令
这就是将其转换为命令的原因。将文件复制到C: WINDOWS system32 。这就是您需要做的。要进行测试,请在开始》运行中输入“ cmd”以打开cmd,然后按Enter。测试您的命令。只需输入文件名,无扩展名即可。例如,如果要转到指令集,只需将附件复制到C: WINDOWS system32,然后在cmd中键入“ instructables”。
注意-图片是程序的图标,我将在.IcoFX
中完成了:步骤3:工作原理
按Windows按钮并在键盘上暂停/中断。它将弹出一个对话框,称为系统属性。单击高级选项卡。在底部,单击环境变量。在下部组框中,向下滚动到“路径”和“ PATHEXT”。您会注意到Path中的第一件事是C: WINDOWS system32。那就是您放置命令文件的目录。每当您键入命令时,它都会在该目录中查找该文件。在PATHEXT变量中,您将看到可以用于文件的六个主要扩展名以及其他一些扩展名。如果该文件位于path变量中的目录中,则无需键入位置。如果其扩展名位于PATHEXT变量中,则无需键入其扩展名。您还将注意到,在C: WINDOWS system32中,有诸如help.exe,xcopy.exe和其他DOS命令之类的文件。它们的运行方式与您的命令运行方式相同。您可以通过打开CMD并键入命令来证明这一点。会的。然后输入“ path;”然后按回车。这将清除路径并使CMD仅在当前目录中显示。然后,执行CD,然后执行另一个非C: WINDOWS system32目录。现在,再次尝试您的命令。不起作用。如果尝试使用随机的DOS命令,则可能无法正常工作。例如,xcopy,help,attrib,cacls,chkdsk和taskkill将不再起作用。这是因为路径已清除!这也意味着,如果您的程序位于“ C:我是puffyfluff”中,则只需在路径变量的末尾添加; C:我是puffyfluff,而不必将其复制到C: WINDOWS system32。
责任编辑:wv
DOS命令
20浏览量
10936
